miguelamm
Los moderadores thecifu y honorifico Sitoga del club lancer han encontrado nuestro ansioso coming home.
Y esto es lo que tengo puesto. Alarma, bajan y suben cristales con el mando, cuando me pasa de 120Km/h que me avise, se cierran las puertas a los 20km/h se abren cuando quito la llave, intermitentes 3 destellos largos, ya no pitan los cinturones dichosos, el panic alarm fata probarlo.
Y el ansioso coming home, se le puede decir que funcionen las de cruce o las de posición y el tiempo se pude modificar, esta a 30 seg.
Aaa todo con la nueva 6.20 que funciona el crack pero poniendo tambien los archivos modificados de la 6.19 para que no pida la clave.
Genial!!! A mi lo del coming home me funciona pero lo de que suban o bajen las ventanillas con el mando, pone claramente opción no presente, cambio imposible (o algo así) así que en el Lancer si...pero me temo que en el ASX no :( (ojalá esté equivocado y con la nueva versión si se pueda modificar, desde luego con la 6.19 no se puede).
Eder
Enhorabuena Santimakk por todas esas ventajas conseguidas gracias a un cablecillo que ni en Mitsu lo conocen jejeje.
anjibal
Excelente trabajo y enhorabuena.
Sería muy de agradecer que cuando se vayan haciendo algunos descubrimientos se pongan las rutas para llegar a ellos, para así ayudar a otros usuarios. No quedarnos en he puesto el coming home sino decir si se ha hecho con DB o Lexia, versión y ruta.
Por ejemplo como lo hizo Doc en su día:
Cierre automático de seguros mediante velocidad (20 km/h).
Bloquea todas las puertas y maletero al superar los 20 km/h.
Ruta: BSI > Configuración de Vehículo > Parámetros por defecto
dgjboy
Me temo que para los ASX es imposible sin tocar el cableado de las ventanas o añadir algún otro módulo electronico para que esta ssuban automáticamente. El problema está en el diseño. Los japos han ideado una circuitería sencilla que les ha ahorrado muchos cables (sobre todo para el control de los elevalunas, centralizados en el panel del conductor), pero que impide que suban de forma automática (salvo el módulo confort del conductor, el resto son pura circuitería eléctrica).
picasssin
Forero Honorífico
No te sientas culpable! :p
Yo también necesité un empujoncito... mas bien un "click" y algo de tiempo.
Hola dgjboy
ahora mismo me acabo de dar cuenta que eres boqueron y los compis de malaga no queremos poner en marcha el lexia porque nadie se atreve a meterle mano.... desde luego..... podrias hecharno una mano??? porque la verdad es que concretamente yo, estoy un poco liado con el tema del curro y la verdad no tengo tiempo para investigar hasta por lo menos final de septiembre ( me dedico a libros de texto)... bueno dime algo
un saludo monstruo
picasssin
kikone
Hola tengo un problemilla a ver si alguien me puede ayudar, el problema es que instalo Lexia 345, seguidamente lo parcheo con la versión 347, le meto la medicina y hasta aquí todo bien, el problema viene cuando intento comprobar la versión de firmware de Lexia-3 con PSA Interface Checker, si hago esto me peta el Lexia por los controladores supongo y no puedo hacerlo funcionar, a parte no me deja ver la versión con el PSA Interface Cheker, algún alma caritativa que me heche una mano, llevo desde ayer por la tarde dandole vueltas y no lo consigo, gracias :D.
santimakk
Bueno no he puesto mas detalles ya que es un descubrimiento para Lancer no se si seran las mismas rutas y si os saldran estos menus en el ASX.
Diagbox 6.20
Y buscamos (luz de acompañamiento)
santimakk
Aviso por velocidad excesiva.
Es de un lancer y supongo que para el asx tambien valdra.
La ruta es la de parametros por defecto tamb y con el diagbox6.20 creo que pone limitación de velocidad pero no recuerdo bien.
Lo activamos en parametros por defecto, marcando la x, en vez de aceptar (vamos como siempre).
Como funciona:
Una vez activado, nos sale un menu nuevo en el panel, dandole al botón info, varias veces.
Una vez en el menu, mantenemos el botón info 10km/h antes de la velocidad que queremos que nos avise.
Ejemplo: Si quiero que me avise al sobrepasar los 120km/h pues mantengo presionado botón info a 110km/h.
Nos avisa con un pitido intermitente como el de los cinturones no abrochados, y en el panel nos pone sobrepasado.
Y si no queremos que nos avise?
Pues le damos al botón info otra vez y nos sale en el panel alarma off.
En definitiva me gusta tener este menu de mas, si quiero lo gasto y si no lo desactivo.
Aqui os dejo un video rapido del funcionamiento.
anjibal
Gracias santimakk por el video y por las aclaraciones.
Por cierto pedazo de consumo y de autonomía. ¿Son reales en el Lancer o son ficticios como en el ASX?
anjibal
Según comentaba dgjboy en el primer post. primero se instala el Lexia, se actualiza a la versión 347, se medica, luego se conecta el cable instalando los controladores y después se instala el PSA interface cheker. Te has saltado algún paso?
No te puedo ayudar mucho mas porque sólo he llegado hasta la instalación de la versión 347 ahora ¿con que archivo se medica?
La verdad es que no sé por que me complico tanto la vida si con el DB 6.19 o el 20 se puede hacer todo. será el ansia de aprender :p
Nooooo no instales el psa interface cheker a mi me dio problemas ese dichoso programa
Ademas de que no se para que vale solo para decirte la version del cable
kikone
No me he saltado ningún paso o eso creo, de todas maneras he solucionado lo del cable, he instalado otra partición con xp y ya le he puesto la versión 4.2.2, pero sigo sin poder instalar DB ninguna versión.
Tu para medicar el Lexia, tienes que instalar la versión 345 creando primero un archivo .txt nts de empezar a instalar que se llame version, luego instalas el 345, sin arrancarlo actualizas a la 347, una vez hecho esto arrancas Lexia, te pedirá que tengas el cable enchufado, luego si no recuerdo mal te pide algo como rrdi o algo así, hay tienes que poner CH0001 en las dos, cierras la primera ventana que te sale, y le das a F1, hay te saldrá una pantalla en la cual pone activación, pues le das y sigues los pasos, el parche que te viene dentro de la versión 345 vale para parchear la 347 que en realidad es la 348, abres el parche pones CH0001, LEXIA-348, y los datos que pone le programa de tu ordenador y tal, copias la clave que genera y se la pones al Lexia, y ya está.
Ahora, si alguien me puede explicar como instalo DB 6.01?, tengo que tener instalado Lexia y PP2000 para instalar DB? o como se hace por que me estoy volviendo loco no doy con ello, os lo agradecería muchísimo :D, un saludillo.
santimakk
No hagais caso del consumo yo estoy sobre los 6.2, 6.6. Acababa de llenar, con unas birrillas en el cuerpo despues de salir del curro, y conducia casi parado para encontrar el momento del video y intentando no estromparme. :)
dgjboy
Hola dgjboy
un saludo monstruo
picasssin
Hola Picassin,
dependiendo de el día podría hacer un hueco. Ni por asomo penséis que soy un gurú... solo me gusta el cacharreo. La próxima semana la tengo complicada y estaré fuera de Málaga; quizás la siguiente. Lo comentamos dentro de dos semanas.
dgjboy
A mi también me causó problemas, de hecho llevó a hacerme creer que el cable estaba estropeado. Al final reinstalé todo como ya comenté, ignorando la instalación de PSA Interface Checker.
kikone
Cuando instalo DB 6.01 me pone ERROR EN LA INSTALACION DE LEXIA. DEBE REACTIVAR PARA COMENZAR DE NUEVO LA INSTALACION, alguien me puede decir que hago mal.?
anjibal
¿Donde creo el archivo?
¿Donde esta el parche? ¿Como se llama el archivo? En los enlaces que dejó dgjboy no he visto nada o no me entero.
No, el DB se instala sin tener que tener instalado nada previamente. Es el programa de instalación el que te instala el Lexia y el PP2000.
Para instalarlo debes hacerlo quemando la imagen ISO del programa en un CD con el programa Nero. Si no tienes dispositivo de CD (como es mi caso), entonces instalate el programa Daemon Tools desde UptoDown ya que el enlace de Softonic no va, o instalate el programa Virtual CloneDrive desde Softonic (me parece mucho mas sencillo, ya que no tienes que hacer nada mas que seleccionar la ISO y decirle que quieres abrirla con este programa). Estos programas emulan a un CD y desde estos puedes instalar la imagen.
No intentes istalarlo directamente con los archivos de instalación extraidos de la ISO. Si no lo haces de esta manera te va a dar problemas de error.
Si lo quieres instalar en una Maquina virtual creo que es imprescindible que lo hagas desde un dispositivo de CD y no con estos programas que emulan el CD. Yo no lo he conseguido hacer y creo que es por que es un sistema virtual dentro de otro sistema virtual y al final esto da problemas.
Si no te sirven estos consejos prueba a hacerlo con otra ISO nueva puede que la que tengas esté mal.
kikone
El archivo lo tienes que crear directamente en C:, el archivo viene dentro de una carpeta que se llama Install Introduce, esta dentro de donde están todas las carpetas para instalarlo, y veras un archivo txt y un archivo ejecutable dentro de una carpeta que se llama LEXIA-345_Keygen_Release, ese el archivo donde tienes que poner las cosas que te pide para la activación, acuérdate de instalar lexia 345, actualizar y luego abrir el programa para meter las claves, .
Si tienes cualquier duda me pones un privado te doy mi tlf y lo hacemos los dos a la vez, un saludo.
PD: He conseguido instalar DB, todavía no se como pero ya esta, gracias :D
Huesi
Como funciona:
Yo lo llevo activado en el ASX, en cuanto paso de 140km/h recibo un aviso sonoro y un capirote de mi mujer, jejeje
