Filtros de aire de alto flujo...
pyustie
Yo tengo puesto un KN en la moto, y tube que carburarla, pues le entraba demasiado aire al motor. Como habeis comentado no se nota demasiado que tengas un filtro de estos, No se, si sacara mas potencia, lo que si se, es que se consigue un mejor sonido y claro esta, no tener que cambiar el filtro todos los años, solo hay que limpiar, aceitar y a seguir haciendo kilometros.
Proyecto
un poco mas ¨ronco", pero muy poco, al ir dentro de una caja es dificil aumentar sonido con un simple filtro de "sustitución".
Proyecto
En mi caso, y concretamente en la moto, conseguí un sonido mas ronco, de moto mas poderosa.
era de sustitución (dentro de su caja original)? o tipo cónico? te lo digo porque yo en la moto tambíen llevaba cónicos de algodón y el sonido era brutal, no sólo más ronco sino más decibelios...pero claro, esos van al aire libre, no es comparable
pyustie
Cónico, pero es una moto de carretera, el filtro no queda al aire
KaiKs
joder estas jodido ... yo no quiero llegar así :cry::cry::cry:
KaiKs
El cónico me molaría poner pero realizo muchos caminos de tierra y sería un problema.
El K&N normal que va a la caja original sería buena solución mejor que el de papel cada año? creo que ronda 60€ el K&N no?
Una GSXF600, que por cierto esta en venta. mi madre y mi mujer han hecho frente común, para obligarme a venderla. Con moto desde hace muchos años y ahora...
Era lo único que me quedaba: no fumo...no bebo...y de lo otro, ya no me acuerdo.
A partir de ahora lo único que me quedara sois vosotros.
:cry::cry::cry::cry:
En esos temas a las mujeres no se les hace ni caso:D
Esa gsx por lo menos era de las más modernas, yo conocí las anteriores (mi hermano tuvo una), y cuando salieron al mercado allá por el 88 eran la bomba andaban muy bien y duraderas y por supuesto con un escape 4 en 1 y un filtro especial sonaba requetebién
pyustie
Me lo dices o me lo cuentas.
:cry:
pyustie
A lo que tienes que sumarle el aceite.
Aunque te venden el limpiador desengrasante, yo lo limpio con agua jabonosa
KaiKs
Si he visto un líquido metes esperas 10 minutos agua secar y luego un spray de aceite de color
una vez al año ya valdrá imagino.
