sergiocr
Buenas, ya estoy de vuelta de unos días fuera y no me he podido resistir a empezar a hacer pruebas con el cable.
Me he vuelto loco intentado que funcione el cable en una maquina virtual, estaba probando con el programa PSA Inteface Checker de Scary y no he conseguido que me de los parametros de Version y Serial correctamente, siempre sale 'absent'. Sin embargo si ejecuto el programa sin usar una maquina virtual funciona correctamente. He probado con VirtualBox, MS Virtual PC y con VmWare y nada. En mac todavia no lo he probado. Si alguien le ha funcionado el cable con el software en una maquina virtual le agradecería que me indicara que software usa y que le ha funcionado. El problema es que los portatiles que tengo (salvo uno muy antiguo que va a pedales) tienen todos Windows 7 y el Lexia no funcionaria.
Asi que he instalado el DiagBox 6 con la actualización de la versión 6.19. He leido lo de la eliminacion de la lineas que hacen pedir el codigo. Y de despues de instalar y ejecutar el Diagbox solo han aparecido en los siguientes ficheros de dentro de la carpeta XMLTLCD.
Search "TLCD_ASSISTANCE_CODE" (49 hits in 5 files)
C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\I3_I4_BSI.xml (12 hits)
Line 235: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 362: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 490: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 619: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 753: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 891: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1033: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1173: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1313: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1471: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1634: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1887: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\I3_I4_ETACS_SUV.xml (12 hits)
Line 752: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 890: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1032: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1172: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1312: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1470: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1633: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1886: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\J3_J4_ALARME_MMC.xml (1 hits)
Line 45: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\J3_J4_BSI.xml (12 hits)
Line 213: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 306: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 400: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 496: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 594: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 691: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 787: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 882: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 977: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1078: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1198: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
Line 1429: <Door Name="TLCD_ASSISTANCE_CODE" Number="4"/>
C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\J3_J4_ETACS_SUV.xml (12 hits)
Search "TLCD_ASSISTANCE_CODE" (12 hits in 1 files)
Se pueden reemplazar todos usando el Notepad++ que es gratuito y sencillo de usar.
miguelamm
Por si te sirve de referencia, yo lo tengo instalado en un Mac Book Pro corriendo un windows XP con el programa parallels y va de coña. Me costó instalar el diagbox desde un dvd, porque desde una carpeta no me dejaba pero, una vez hecho eso, funciona sin problema.
dgjboy
En mi máquina con Ubuntu 10.04, tengo tres máquinas virtuales (VirtualBox).
1.- Lexia .
2.- PP2000.
3.- Diagbox (un snapshot con v6.08 y otro con v6.19).
En la MV con Diagbox instalé PSA Interface Checher y funciona. Con la MV Lexia tuve problemas después de usarla durante un tiempo. PSA Interface Checker empezó a retornar 'absent', y el software Lexia no conseguía comunicarse con el cable. La solución fué reinstalarla.
En el caso del NetBook (ASUS), que utilizo como herramienta portable, me ocurrió lo mismo, y tuve que solucionarlo desinstalando/instalando Lexia de nuevo.
S
sunnyo
A ver si tienes suerte con la V6.19 a Doc no le funciono ayer...
anjibal
La version 6.9 no contiene los archivos:
Como no puedo probarlo no se si quitando estas lineas en los demás archivos funcionaría.
De todos modos puede que el plan a seguir sea el ir actualizando poco a poco las versiones ir quitando estas lineas en los archivos que vayan apareciendo y ver la máxima versión con la que se puede funcionar.
Una pregunta para informaticos:
En vez de ir borrando estas lineas he ido poniendo un ( ' ) al principio de cada linea como se hace en programación con VisualBasic ¿esto haría que se saltase esta linea de programación sin ejecutarse en estos archivos?
dgjboy
El formato utilizado es XML. Para comentar las líneas se podría probar con '<!--' linea a ignorar '-->' (es el modo oficial de indicar comentarios dentro de un archivo XML).
sergiocr
Los comentarios en XML son como en HTML, asi:
<!-- Comentario -->
No se puede usar la ' como en VB. Lo mejor es que elimines la linea porque no se si el programa usara el estandar de XML.
saludos
PUES CONFIRMADO!!!
6.19 funcionando a pleno, sin código ni nada. :D
El problema, era que debíamos modificar no solamente los archivos I3_I4_BSI y I3_I4_ETACS_SUV, sino también los J3_J4_BSI, J3_J4_ALARM y J3_J4_ETACS_SUV.
Una vez hecho esto, funciona perfecto.
Para novatos, los pasos son estos.
Instalar Diagbox
Ejecutar el parche
Actualizar a la versión 6.19
Ejecutar el parche
Descargar estos archivos que he modificado yo mismo desde aquí y descomprimirlos en cualquier sitio del PC.
Reemplazar los archivos presentes en C:\AWRoot\dtrd\comm\XMLTLCD\ por los descargados (aceptar cuando pregunta si deseamos reemplazar los archivos)
Ejecutar Diagbox by the face! :p
Por cierto... alguien que me explique donde diablos están las opciones para permitir el cierre de las lunas con el contacto apagado y la apertura de la puerta del conductor con una pulsación del mando y el resto con 2.
Gracias!
S
sunnyo
PUES CONFIRMADO!!!
Instalar Diagbox
Ejecutar el parche
Ejecutar el parche
Gracias!
Genial Doc!!!!
Gracias.
S
sunnyo
Doc si miras mi album de fotos la foto 9 y 10 veras lo de abrir las puertas y tambien retrovisores, lo de los elevalunas hasta que no instale la .19 no tengo ni idea.
Bufff, como mola
sitoga
Soys unos artistas!!! Madre mia!!! Yo me vuelvo loco con todo lo que liais... jajaja...
A ver si me llega mi dichoso cable para trastear con el, que ahora solo me falta la opcion de poder activar que se bajen las ventanillas cuando abres el vehiculo... porque subirlas al cerrarlo ya lo tenia de serie y alguna chorradilla mas...
Pd.- esta mañana me ha llegado el aviso a mi email para confirmar que lo he recibido... asi que tengo el cable al caer... :)
Y para la kdd lexia madrid a lo mejor podremos juntarnos con 2 cables y trastear a la vez y comparar he ir mas rapidos... jejeje
Gracias a todos por vuestros aportes!!! soys unos malditos hackers!!!!
B
bielman
Gracias!
Esta opción la puedes modificar desde el MMCS sin necesidad de meterle el Lexia. De hecho yo lo configuré el primer día trasteando el MMCS:
1 pulsación de mando o del "gatillo" de la puerta del conductor: se abre la puerta del conductor.
2 pulsaciones del mando o del gatillo de la puerta del conductor: se abren todas las puertas incluido el maletero (la cadencia de las 2 pulsaciones no es ni muy rápida ni muy lenta, hay que entrenar un poco. Lo digo porque la parienta todavía no le ha cogido el tranquillo, jijijijij)
La puerta del acompañante, sólo admite una pulsación y abre todas las puertas incluido el maletero.
Para completar las maneras de acceder al ASX ( ;) ), si pulsamos para abrir el maletero, se abren todas las demás puertas.
sergiocr
Hola sergiocr, si ya estas de vuelta en casa nos podemos ver el domingo para trastear que nos vamos a juntar unos cuantos. Toda ayuda es poca y es bienvenida
http://www.clubmitsubishiasx.com/quedadas/1726-lexia-madrid-2.html#post41025
Este fin de semana lo tengo complicado pero si puedo me paso un rato, miro el hilo. Ya tengo el portatil funcionando con un VMWare, aunque he comprobado que en algunas opciones el Lexia es inestable y sale un error. Ya he telecodificado lo del cierre de puertas automatico y funciona perfectamente. Tengo que probar a ver los parametros del Diagbox 6.19.
un saludo
JuanM
Acaba de llegar el cable (tres dias desde china!!!!) a ver si empiezo a preparar el Portatil con el xp-
Alguien lo ha instalado en un mac?
