Mejor aceite para el motor Diesel
De tofas formas los de mtsubishi se piensan que somos una clientela de lo mas tonta del mercado o algo pasa .....ya que si en la cuestion de aceites recomendados nos engañan como en los litros de capacidad del carter ( que si 7) por no citar otras cosas mas raras como que no pasa nada porque suba el nivel ya que la ingenieria esta preparada.....pues la verdad que el futuro es poco halagüeño y ya no se si creer mas al charcutero de mi baerio
A los charcuteros no hay que hacerles caso; te lo digo por experiencia :D
KaiKs
Por curiosidad ahora he mirado el manual y pone esto, de todos modo siempre ha llevado 5w40 del modelo mitsu, y perfecto siempre y seguiré poniendo 5w40 Repsol, mobil1 o motul veremos pero yo contentísimo no quiero escatimar ya que sí que le hago bien kilómetros y dándole zapatilla :roflmao:
Copio algo que ya dije por aqui y que lo dicen quien lo fabrica , y ya se que alguno no estara de acuetdo y lo tacchra de estar fumao y es que hablar de aceites es como hablar del agua mineral que la que uno bebe siempre es la que esta mas buena y la mejor
:DLa principal diferencia en la escala SAE tiene que ver con la fluidez del aceite. En el caso del aceite 5W40 hablamos de un aceite más denso, que permite proteger mejor el motor especialmente en condiciones térmicas más complicadas. Es un producto más fluido, más adecuado para vehículos más antiguos, mientras que el aceite 5W30 ofrece mejores resultados en frío con una protección más fina y de menor consumo, aunque si es cierto que está diseñada para motores más modernos.Otro aspecto importante es la capacidad de limpieza. Dado que los aceites 5w30 cuentan con un sistema más fluido, lo cierto es que el nivel de intensidad del lubricado y la capacidad de limpieza del producto es mayor que la del aceite 5W40, más grueso o menos fluido que el 5W30. Al ser más fluido este aceite tiene una mayor capacidad de arrastre de suciedad, pudiendo incluso llegar más lejos y a mayor profundidad para poder obtener una lubricación extremadamente profunda y de calidad.
En el google en la primera pagina ya vienen unos cuantos de mayoristas, tiendas etc etc etc foros ford, vag etc que venden todo tipo de aceites de marcas y caracteristicas diferentes y como si que vale mas en terminos generales un 5w30 que un 5w40 y como la fluidez de esos aceites y su composicion es mas apropiada para vehiculos con fap, luego puee como siempre ...unos diran que es mentira, otros que un 20w50 ,otros que los que dicen eso esstan fumaos, otros que ni caso pero tiene su logica
En sulfatos y azufre que es lo que annega el fap no dolo la viscosidad en calente es la gran diferencia, pero vamos que cada un haga lo que le apetezca con su coche y su dinero !no faltaria mas! yo por lo menos en el mitsu no echo el motulx 5w40 que llevo poniendo a mis coches desde hace tiempo y solo cuando se lo beba que a los varios cientos de miles de kilometros posiblemente lo haga ya cambiare a ese otro c3
ese reportaje es del 2002, desde entonces pueden haber cambiado de fabricante mil veces. Con esto funciona igual que las marcas blancas, cualquier fabricante puede ofrecerle a mitsu envasar bajo su nombre, si cumple las características que mitsu pide, basta con llevar las garrafitas a esa fábrica y llenarlas, sin más. Nosotros en mi empresa usamos muchos componentes de fábricas diferentes que aparentemente son idénticos y todos con nuestro sello, simplemente el fabricante los marca mediante laser grabado o un troquel estampado, sin mas.
En el caso de la aceite, basta con cambiar la pegatina. La Kraff de Guipuzcoa envasa para Carrefour, Eroski, Hipercor, Norauto, Feuvert, etc. la misma que pone con su propia marca.
Supongo que en el fondo y a efectos prácticos, podrá dar un poco igual, siempre que la marca cuide los resultados de su producto y en último caso, los intereses de la mano que le da de comer.
...luego también habrá otro tipo de efectos, que sí requerirán de toda una labor de investigación por parte de determinado público (clientes o no) con unos intereses especiales, como por ejemplo, donde se fabrica tal cosa?? de qué manera?? contaminando cuanto?? y esas cosas que tendrían que tener un acceso mucho más sencillo en esta era de la información ...información muy trilera..., ...información a granel..., era de las verdades ni a medias..., ...mentira va, mentira viene!!! ....como diría Saw Gerrera... Bor Gullet!!!!
robin
Imagino que eso de 5,3 l en vez de 7 se habra comprobado en modelos del 2014.- 2015 porque me dan ganas de aun estando en garantia quitarselo nada mas salir de la revision para medirlo y volverselo a echar ya que yo personalmente no lo he comprobado aun......
No entiendo lo de comprobar:Cuando lo llevo a revision me cobran 7 litros y,segun libro de mantenimiento,el carter admite 5.3l...
Ademas,será de garrafón porque no me dan la lata con los X litros sobrantes(Garrafa de 5L X 2 garrafas:10L...Sobran 3)Será por no cobrarmelos,digo yó
El ultimo cambio+filtros me lo ha currado yo y con 5 litros la marca se queda un poco por encima del limite inferior de la famosa varilla de las 3 marcas:Supongo que de marca inferior a marca superior son los 0.3L que faltan pero no es preocupante porque se rellena solo:D
