Krlesnu
Ojo! que termine no significa que acabe...o mejor dicho, que complete. Simplemente lo deja para la próxima ocasión...
Bueno, lo importante es no apagar el motor mientras no acabe.
Si es incompleta, ya hará otra en otro momento.
La verdad, no me preocupa, además tampoco se puede modificar el comportamiento, así que palante...
Lo que pasa que si se para en ese momento y no la ha completado vuelve de nuevo y si tras varios intentos no la finaliza te puede dar avisoade viso a y lo que es peor que aunque se pare el coche cuando se para automáticamrnte si no ha terminado ese gasoil no quemado se va a escurrir para abajo pero no ya gasoil solo si no con todo lo que arrastra y eso de no completar la regeneración es lo peor aunque se pare porque indeterminadas veces lo va a volver a intentar la centralita y sube el nivel de líquido magico
Juanitovfr
Que funcionen los ventiladores no significa que esté regenerando, sólo que el termostato detecta que el motor está caliente, y tardan un buen rato en pararse.
Notarás que regenera por estas cosas:
- ralentí a 900 RPM (normal a 600)
- el humo del tubo de escape sale muy caliente, casi quema (no acerques mucho la mano)
- ligero olor a humo de gasoil
Lo dejas unos minutos y verás que termina porque vuelve a 600 RPM
A ver, di por hecho que hizo regeneracion por que hacia frio y el coche iba bien de temperatura, la otra vez si escuche como un petardeo, pero fue por ciudad,
Mi duda, ya que no es un ASX, es si a este modelo se le podria sacar el cable desde los mismos sitios, espero que si, voy a ver si desde la luneta puedo y pongo uno de prueba.
Muchas gracias, a todos.
Juanitovfr
Y si se da el caso de darme cuenta?
Que debo hacer? Lo dejas en relentin? Acelerado? O te das una vuelta hasta que termine?
En el outlander ni idea si será igual o parecido y si será los mismo cables a los que se pueden soldar pero si está regenerando y tienes que abandonar el coche por ejemplo para entrar al trabajo, lo normal es que lo dejes unos segundos para mitigar los efectos hasta que la centralita deje de producir la regeneración y después cuando arranques otra vez te va a volver a saltar la regeneración incompleta anterior con lo cual está de nuevo inyectando combustible aunque el motor no esté caliente y estos regeneraciones si no se terminan es lo peor para turbo segmentos etc etc hay que terminsrlas si no a la primera a la segunda
Krlesnu
Nada, lo dejas al ralentí hasta que notas que termina (se nota porque el motor baja de vueltas y hace menos ruido).
Ante la duda, mira el cuentarrevoluciones.
No dura mucho, lo dicho, el tiempo de liar un pitillo.
José Juan
Yo cuando tenía el ASX hacía lo mismo que tú,si al llegar al destino estaba acelerado,esperaba a que bajara de vueltas para pararlo,sin moverlo.Pero creo que no es suficiente,que hay que seguir con el coche en movimiento para que haga bien la regeneración,si no es así,que me corrija alguien más experto.
Pero no termina y en cuanto que lo arrancas al momento vuelve a regenerar pero cuando estás parado hasta que deja de acelerar para pararlo del contacto no ha terminado de ha quedado a medias y en cuanto que lo paras todo ese combustible no se ha llegado a quemar en su totalidad y arrastra toda la ceniza y mierda a los segmentos y pistones, por esto hay que tener mucho cuidado pero que en el taller te dicen que es normal
pitufogruñon
Hola buenas noches,
Estoy buscando información sobre como poner el led a ese motor, es en un Outlander, pero supongo que sera algo muy parecido,
Me podrias echar un cable?
O si alguien mas me lee, necesito saber de donde sacar la corriente para el led, y estaria muy agradecido,
Gracias.
No se de que año es tu coche, se que a los anteriores que compartian casi todo con PSA, sobre todo el 2.2 de 156cv si se le ponia el led, de todas formas quizas encuentres mas informacion en este foro https://outlander.mforos.com/
Juanitovfr
Gracias, mi motor no es PSA, es Mitsubishi, 2.268 cm cubicos, es de 2015, el Japones,
Y ya llevo tiempo dado de alta allí, pero entre los pocos usuarios, y el motor de mi coche, que solo se vendio u n año y algo, no hay apenas información,
Mitsubishi ya no vende diesel en España desde hace un tiempo.
Juanitovfr
Por cierto, se lo he comentado esta mañana al jefe de mecanicos de la casa oficial y me ha dicho que si le pongo el led y funciona que haga el favor de decirselo, que le vendria bien para comentárselo a sus clientes.
pablus75
por mi experiencia
opciones.
si es posible no parar el coche cuando esta haciendo la regeneracion ( esto es importante para los que hacen trayectos cortos(como mi caso) o para los que no haciendo trayectos cortos, no son trayectos " continuos", es decir, trayectos con mucho trafico)
Si hay que parar por C..., los que suelen hacer trayectos largos, tendran menos problemas que los que hacemos trayectos cortos ¿ porque? porque para hacer las regenraciones ideales, hay que alcanzar y mantener una temperatura alta para que se pueda quemar la mierda, sino poco a poco la mierda ( hollin y derivados) se iran quedado en las parades del dpf...
Solucion a corto plazo, para trayectos cortos, mantener alegre el coche ( he tomado la decision de no usa la sexta hasta que llegue autopista por 120km)
y una vez al mes un viejecito 150-200km ida y vuelta...
Jasx
por mi experiencia
opciones.
Con que no pongas cuarta en ciudad y vayas en segunda un poco más...te ahorras el viaje (que,por cierto,quemará menos porquería que en ciudad porque el aire en autovia enfría el escape)
Sobre todo a bajas revoluciones.
pablus75
recomiendo poner el led, para llevar un control temporal, de las regeneraciones, pero no para estar todo el dia mirandolo, sino te vuelves loco.
Es fiable, provoque una regeneracion forazada y fue exactamente, el mismo tiempo, que estuvo haciendo el coche la regeneracion
que media le sacais normalmente?
