antoniotruji
Bueno ya tengo el LED puesto.
Ahora a esperar que funcione con la siguiente regeneración.
Lo e probado arrancando el coche y dandole al boton de la luneta trasera y si enciende.
Ahora se me ocurre otra pregunta, AL ENCENDERSE EL LED POR UNA REGENERACION EL PILOTO DEL BOTON DE LA LUNETA TAMBIEN SE ENCIENDE O NO?
Lo mas logico es que no se encienda ese piloto, ya que no le damos nosotros sino que se activa solo al hacer la regeneracion...
ALGUIEN A COMPROBADO ESO QUE COMENTO?
    1,6 MB · Visitas: 53
    1,8 MB · Visitas: 52
antoniotruji
yo lo puse ahí también el otro día pero yo creo que no está bien y no funciona, he desmontado el tuiter de la puerta y tampoco veo los dos cables negros de rigor asi que ya no me queda ningún sitio para probar que la luneta térmica pero tampoco se exactamente donde empalmar o conectar,,,
Comprueba que estén bien conectados los cables, las fotos que hay por el foro se entienden bien, hechale otro vistazo.
No es complicado del todo. Saludos
antoniotruji
Lo he probado encendiendo la luneta , en carretera aún no, ya que no he salido casi y las venía notando como mínimo a los 700 y en este verano me he tirado 3000 km hasta que he vuelto a percibir alguna, aunque imagino que ahora serán cada menos km con el chivato, pero no me preocupa tanto el dof como si el turbo
Vale.
Y bueno con el turbo no hay muchos remedios no?
Si se va se va...
Jmpv
Hola, os comento, después de mi fatidica reparación, decidí ponerle el led para tener algo más de información, busqué al principio de este hilo y me convenció ponerlo en el triangulo del altavoz twiter, las conexiones las cogí del conector del propio espejo calefactado, entoces cada vez que pulso el botónn de la luneta termica se enciende el led.
El problema está en que he hecho más de 700KM y al llegar a la gasolinera y dejar el coche al ralentí vi que estaba haciendo la regeneración y mi led no dijo ni pio...
pero con el botón de la luneta se enciende perfectamente y los espejos calientan, ya no se que puede ser..
a alguien más le ha pasado ? por que no se si cogiendo de otro sitio/conector que tenga que ver con la luneta o los espejos vaya a funcionar...
antoniotruji
Es raro si.
Prueba a conectarlo en las dos clemas que ai donde esta la palanca de abrir el capo y haber...
Jmpv
Pues es raro pero a mí por detrás del altavoz no vi ningún cable negro y al final lo puse de la luneta y ya se me ha encendido 2 veces !y muy bien!
Si, tal y como decia en el post, hay que quitar la cinta que protege al mazo de cables que entran al espejo desde la puerta y ahí hay dos negros que van a un conector , yo lo he pinchado ahí
pero .. ya te digo... va con el botón pero por si solo no...
voy a ver con con los que me dice antoniotruji...
Jmpv
Hola de nuevo,
después de poner el led y ver que no se encendia cuando hace las regeneraciones pero si cuando le doy al botón de la luneta, he estado observando... y... mi coche no enciende la calefacción de los retrovisores cuando regenera!!!
Esto le ha pasado ha alguien más?
en que otro circuito podría poner el led?
jolin... que desastre... no me sale una bien...
