anjibal
Me alegro anjibal, pero una cosa. Los trayectos todos han sido en circulación sin tráfico? Es que yo ahora he cambiado en mis trayectos y hago casi todo ciudad y estoy haciendo regeneraciones cada 200km, y me estoy cagando en toooo.
Zoidberg and company cuando os hacen las regeneraciones cada 600km, 800km.... Me imagino que el contador no baja de 140km/h ya que me da que si vas pisando huevos el DPF hace más regeneraciones.
Lo siento compañero. Siempre he dicho que el pasar de una situación a otra era cuestión de te tener que verse obligado a tener que cambiar de recorridos. De todos modos debe haber algo mal en la programación, ya que hay coches que andan en exclusiva por autovía (Wylon) y que están regenerando a los 200km y otros como el mio que unas veces regenera a los 200 km otras a los 400km y siempre haciendo los mismos recorridos "cortos"
Yo siempre hago los mismos trayectos ir y venir del trabajo por carreteras rurales unos 15km (60km al día) media de velocidad 45-50 km.
Lo único nuevo que hago es que le echo gasoil normal de una gasolinera que "dicen que es de BP", una vez a la semana lo llevo por autovía unos 15 km+10carretera (trayecto alternativo para ir al trabajo) y cambio de marchas de oido.
Tendré que cruzar los dedos, haber si aguanta.
Gracias por los ánimos a todos.
Manu_Huelva
Bueno, hoy por fin, con ayuda de mi hermano, me he decidido a montar el tan imprescindible avisador de regeneraciones, ya que MITSUBISHI no lo ha hecho.
Pongo unas fotos, porque el sitio es muy discreto, y no he visto que nadie lo haya puesto ahí.
Está en la tobera izquierda del aire. Se desmonta haciendo palanca con destornillador en los 4 puntos, dos en cada lateral cerca de la esquina, donde tiene unos clips de presión. Con una fresa pequeñita he hecho un agujero longitudinal, ya que el led es plano. Las aspas orientadoras del aire no llegan a tocar el led ;)
Detalle del elemento desmontado. Le he dado unos 30 cm. de mas al cable, para el caso de que tenga que desmontar la tobera. Los cables se meten por el hueco y hacia abajo. Lo he fijado un poco a la pieza con una gota de cianocrilato. Facilísimo.
Aquí puede observarse ya instalado y funcionando.
Se me ha presentado dos dificultades. La pieza de plástico que cubre la zona, la que hace la curva de la puerta, no he sido capaz de colocarla bien :mad: el clip plastico que va encajado en un agujero de una pletina lo he roto, de modo que cuando vaya al taller me lo cambiarán, pero es que no encontraba la forma de que quedara a la altura normal, siempre quedaba despegado y caido y por mas que hemos mirado por todos lados, no comprendíamos cómo no quedaba en su sitio. Al final aburrido de intentarlo, lo he dejado encajado, pero un poco despegado de la otra pieza.
La otra dificultad es la forma de conectarlo. Le he puesto faston macho pequeñitos, pero por mas que hacía presión no llegaban a entrar bien, menos aún el del conector mas pequeño. Los conectores tienen una pestaña a lo ancho, que he logrado que sobresalga un poco, pero los cables no salían y no he querido forzarlo más, así que como he podido los he metido a presión, pero seguro que cualquier día, a base de las brivaciones, terminará por salirse alguno de los dos.
No alumbra mucho, pero si te fijas puedes ver si esta encendido, de modo que antes de apagar el motor, se le echa un vistacillo y listo :D
S
sunnyo
Manu me parece buena idea el sitio donde has colocado el LED.
Sobre las dos dificultades decirte que los plásticos que cubren la puerta siempre hay que montarlos sin forzar, están diseñados para que su montaje sea de una sola manera y lo único que tienen creo recordar es que su montaje se hace con los dos al mismo tiempo.
Y sobre el roba corrientes ya se comentó que lo más práctico es una chapa de pocas décimas de espesor como hizo anjibal (lata de refresco) ya que así se puede introducir sin grandes problemas en el conector.
Saludos y felicidades
juanitkm
Hola, y enhorabuena por el brico. Oye si estas hablando de la pieza donde se encuentra la palanca que abre el capo, si te fijas al fonde junto al pedal de embrague hay una tuerca de plastico redondita que hay k kitar para que se desmonte/monte/mas facil.
saludos...
Manu_Huelva
Pues el truco de anjibal se me ha pasado, no recuerdo haberlo leido :-(
Lo tendré en cuenta, si como preveo, algún día de estos, debido a las vibraciones se me desconecta.
Saludos :)
anjibal
Saludos :)
No es mio el truco, es una de las grandes aportaciones al mundo del brico de dgjboy y sunnyo.
A mi se me ocurrió montar el led también en una salida del aire pero no en esa, sino en la que hay encima del salpicadero.Pero paso de desmontar medio coche para una cosa tan simple.
007ASX
Ya hace tiempo que comente que subiría fotos de como me quedo a mi el invento, tengo que decir que al final lo puse con un pilotito rojo con bombilla normal y este es el resultado que a mi me parece bueno y se ve bien incluso de día.
Agradecer a Zoidberg la ayuda que me presto en su día y a los demás foreros que han participado en este brico que me parece de lo mas practico, gracias.
Zoidberg
Yo lo acabé moviendo al fondo del plafón de luz derecho. No se ve nada, pero cuando se enciende parece el farolillo de... Un farolillo muy mono. Estoy por poner uno verde que ya va directamente a 12V, porque el rojo se asocia a ALARMA DE INMERSIÓN.
Un saludo compañero!!
007ASX
En verde creo que tengo uno por casa, si lo quieres es tuyo.
juanitkm
Bueno, desde que he puesto el led...
450 km
340 km
350 km
Muy poco espaciadas verdad :(
Y la ultima la he cortado. Lo k no he notado es mucho olor ni demasiada exajerada. Como si se hicieran muy leves. Y ya digo k ha estado terminandola con el motor encendido varios min en el garaje.
Saludos...
miguel_garcia
Ver el archivo adjunto 3867 Ver el archivo adjunto 3868
Se ve de PM, si señor!
miguel_garcia
450 km
340 km
350 km
Saludos...
he notado que cuando se esta haciendo una regeneracion, y dejamos en coche al ralenti, al cabo de unos minutos las revoluciones bajan, y parece que ya la ha terminado, pero no es asi.. cuando lo pongo en marcha veo que vuelve a regenerar, pero ya empieza desde donde se quedo.. parece que al detectar las revoluciones demasiado bajas, el mismo detiene la regeneracion
alguien mas ha notado esto?
slds
Zoidberg
450 km
340 km
350 km
Saludos...
Eso pasa por estar todas las tardes de casa al Pimpi y del Pimpi a casa...
Zoidberg
slds
Hoy ha sido la primera vez que me ha ocurrido algo similar.
Se ha puesto a regenerar prácticamente al kilómetro de arrancar el coche, con el motor frío aún. He tenido que hacer una parada de varios minutos y en cuanto he retomado la marcha, se ha vuelto a conectar.
Lo que veo es que debe tener un punto de "no retorno", porque otras veces me he parado en atasco o en ciudad y ha continuado hasta terminar.
Pero son meras especulaciones.
Ahora me hace regeneraciones a los 500 Km clavados por el tipo de conducción que hago.
juanitkm
slds
hola. tienes razon. yo puse k me la termino en el garaje pero no fue asi. al salir por la tarde al pinpi jajaja se me volvio a encender el piloto y me la termino de hacer.
zoibert. k conduccion haces tu?
saludos...
Zoidberg
saludos...
Digamos que sereno cuando voy con la señora y tirando besos cuando voy solo :cool:.
Diariamente son 40 Km aproximadamente de A-6 hasta madrid, bajo hasta plaza de España y vuelvo a salir a la A-6 (unos 5 Km de callejeo) para llegar a Gran Vía de Hortaleza por la M-40. Luego la vuelta la hago M-40 y A-6 con algunas retenciones (50Km).
En definitiva, Autopista 110Km y callejeo unos 10Km, con alguna retención. Luego los fines de semana es variable. Todo ello conduciendo alegre (y cantando).
Le doy de beber e+10 y suelo ir más altito de vueltas de lo que le gustaría al Shift.
anjibal
Yo no estoy seguro que aunque esté encendido el indicador el proceso esté funcionando siempre. Cuando se inician las regeneraciones este proceso puede conectarse y desconectarse (y el led así lo indica) varias veces si no tiene las condiciones óptimas para continuar, pero llega un punto en el que el proceso se queda activo incluso con el coche parado ( lo que no quiere decir que esté regenerando mecanicamente). Como dice Mitsubishi el proceso funciona al pasar de 40 km/h y se desconecta al disminuir esta velocidad.
Resumiendo el proceso de sofware puede estar activo y no estar activo el proceso mecanico aunque debieran funcionar al unisono. Esta es mi impresión de como funciona el engendro.
