Hola,
hoy he conseguido, por fin, conectar el Diagbox al coche!!!
He conseguido activar la Alarma y el aviso de olvido de llaves, lo he conseguido porque estaban en "Opciones del Vehiculo", ya que todas las opciones que aparecen en "Parametros por defecto" me pide un código al intentar Telecodificar.
Adjunto los pantallazos.
A alguien le pasa?
He probado un código que hay por ahí por el foro (03114), pero sólo deja 4 dígitos, y ni probando con 0311 o 3114,... nada. Salía el siguiente mensaje cada vez que ponía cualquier número:
No se si ha alguien le ha pasado.
Estoy bastante intersado en que se cierren las puertas a los 20km/h y precisamente esta en ese menu
Lo has hecho todo usando el software que té pase?
Ya nos comentaràs resultados mañana...
No la vayamos a liar!!!
Ayer use la ISO de elobey y puse las claves que me mandaron con el cd... Estuve actualizando hasta la v7.35 sin tener en cuenta de guardar copia del archivo APPDIAG.SYS... Luego me conecte a mi BSI, la reconocio y navegue por las pantallas... Hice una prueba de configuración y tambien me pidio el codigo. Supuse que fue por no haber modificado el archivo comentado.
Hoy he empezado una instalacion nueva empezando de cero, pero no he podido probar nada... En cuanto lo haga os comento resultados...
Hola Jamila!! Si!!! Por fin he metido mano jej
Ese archivo lo tengo guardado como oro en paño. Por si acaso lo he vuelto a sobreescribir, parchear el soft y he quitado todas las lineas TLCD_ASSITANCE_CODE de la carpeta XMLTLCD.
Mañana veré los resultados... Jeje
;D
HOla:
He instalado el programa de jamila, siguiendo su manual. Mientras hacia la instalación tenía el el PC conectado a internet, ya que si no lo estaba me daba ERROR. Cuando terminé la instalación, tenía instalada la versión 7.01.
Hice el backup del archivo archivo "APPDIAG.SYS". E instalé el archivo "Setup Drivers DiagBox.exe", que actualiza el programa a la versión 7.02. Vuelvo a pegar el archivo "APPDIAG.SYS" en su sitio. Y todo Ok, ahora tengo la v7.02. Sustituyo las carpetas con los archivos modificados que pasó DOC, para evitar que me pida los 4 dígitos al modificar ciertos valores del coche.
Pero me he dado cuenta que en el momento que enciendo el programa y tengo desconesctado la Wifi del portatil , el programa se ejecuta y no carga nada, aparece la pantalla en negro. Si lo ejecuto con el internet, me aparece la pantalla donde puedes elegir entre coches de peugeot o citroen. Alguen sabe que me puede estar pasando?? Sigo los pasos correctamente?
Hola Cholo, a mi me pasa lo mismo cada vez que actualizo. Al final he decidido que si actualizo una versión es mejor que tenga internet. Luego ya una vez arrancado la primera vez, puedo ejecutar con o sin internet.
Si que te aconsejo que cuando estes conectado al coche quites internet, por lo que pueda pasar.
Hoy he probado desde la versión v7.02 hasta la v7.34, y en mi coche (1.6 Motion Gasolina), sólo me funcionan las versiones v7.24 y v7.34 (en la v7.34 hay más opciones).
Ya se como hacer para que no pida el código que comentaba en unos posts mas para arriba, hay que pasar un parche que se llama TLCDFix, yo iba bien encaminado unos posts arriba, pero algún fichero dejaría un poco trastocado...
Así que lo mejor es pasar el parche que os pongo en este link: TLCDFix
Haciendo eso he consegido por fin cambiar los parametros del apartado "Parámetros por defecto", con esto he conseguido que a los 20km/h se cierren las puertas.
Siguiente problema? Claro!! jeje. El caso es que la pantalla de "Opciones de Cliente" y luego cualquiera de las opciones de "Iluminación", "Habitáculo", "Bloqueo/Desbloqueo", "Abriente", "Visiblidad", cualquiera de estas opciones que modifico me sale el error de "Telecodificación fallida".
El porque no lo se...
No se si a alguien le funciona el menú de Opciones de Cliente, supongo que si...
¿Cual es la clave para poder descomprimir el fichero rar que me he descargado, desde tú enlace?
Pero no me queda claro. Si desconecto internet y el programa no muestra nada como voy a actualizar el coche??? no sale nada si esta sin internet...
