Problema con los frenos - De momento no me lo solucionan
AGVilloldo
Parece que sí: lo lleva
Indicador de desgaste si, pero creo que sin cable , más bien por el buen oido de cada uno. Así no se rompe, seguro que Arthursv le gusta ;)
Albert
Pepeillos
Albert
Debe de avisar un testifgo luminoso rojo en el paner de control.
Muy interesantes los enlaces que ha compartido Jeops... hay alguno que era para imprimirlo y llevárselo a los del conce, ya que si no es cosa de pastillas y discos, lo mismo tendrían que ir sacando la referencia de la relación de piezas que tendrían que ir empezando a sustituir o a ajustar correctamente, si como dicen en ese vago primer diagnóstico, la cosa va más allá de los conjuntos citados...
Mientras el problema que a ti te está friendo, para ellos sea la parida del típico pesao` tikismikis, la cosa no va a cambiar, a no ser que les sobrevenga una epifanía moral y se conviertan... yo que sé.... en una especie de boyscouts de la mecánica automotriz actual...
Si ese ASX fuese de uno de los mecánicos o del comercial de turno, tu crees que sonaría igual?? pues espero que la respuesta sea que NO, porque si la respuesta es que SI, es que la desidia ya se los está comiendo vivos desde el orgullo profesional pa`fuera, ahí, metidos en la asfixiante representación "descontrolada" de una marca que se ha ganado la fama de grande, por méritos propios, pero no en los tiempos que corren por buena parte de estos lares...
Da un toque y un parlao`con Ávila, a ver si respiran de otra manera.... o ve pidiendo por ahí alguna segunda opinión más intencionada, que la garantía no es eterna y tener fichadas unas manos que inspiren confianza es ardua y necesaria tarea... kawentallll... hay que j**erse!!!
javier777
ACTUALIZO:
Semana y media despues de poner la 2ª Reclamación:
-Agente: Le llamamos para comunicarle que tras hablar con los talleres a los que ha ido se ha determinado no hacer nada puesto que es una característica de su vehículo
-YO: será una característica defectuosa de mi vehículo
-Agente: no puedo decirle más ya que yo sólo comunico las resoluciones
- YO: paseme por favor con el departamento de post-venta para hablarlo con ellos por favor.
- Agente: Sólo puede hablar con los agentes, no le puedo pasar con post-venta
- YO: dígame entonces la dirección de las oficinas para poner una reclamación por escritos ya que voy a estudiar acciones legales.
- Agente: no puedo darle dicha dirección
SINCERAMENTE: Si aún estaís dudando, no os copreís un mitsubishi, como algo os vaya mal os van a mandar a la mierda
Y la mismísima mercedes
Pero no se lo curran ni media, ni aunque les digas tu de donde viene la fiesta y por no meter la zarpa en garantia, cuando bien puede ser un mero problema de ajuste, porque un coche tiene muchísimas piezas de las cuales un buen número se tienen que acomodar con los kmts, dejando lejos que el coche tenga que ser una mierda... pero depende de con quien caigas y de las ganas que tenga, siempre los hay buenos y hasta bien intencionados... yo ya he visto dos... Uno de Mitsu y otro de Renol, los dos eran calvos y con gafas!! Pero también los hay con master de escaqueo que te aplican sus conocimientos en base a vete tu a saber que motivos...
Mi caso en bmw, una revision de x kilometros en concesionario oficial fuera de garantia pero que como se supone que habia que hacer muchas cosas y no me fiaba de un taller externo, entra el coche bien y sale dando ligeritos tirones justo cuando las rpm van mitad de carga osea deade 110 a140 km/h y a partir de ahi una lucha por devolverme el coche igual que entró para nada, reclamaciones por alli y por acá, al final vendi el coche eso si,me le recompraban a precio chatarra cuendo no tenia ni 5 años, por eso cuando un coche te hace varios cientos de miles de kilometros sin pestañear es de elogiar , que deberia ser lo normal, y toco lo menos posible y de tunnear nada, como mucho unas llantas o alfombrillas:D
Ya no quiero pensar (porque era conce oficial y no suelen hacer eso) que le quitaran algun caudalimetro, centralita o tonteria y se lo intercambiarán por otro de otro cliente amigo que yendo medio bien, no fuera del todo redondo porque el motor iba como un reloj y ya desde entonces me fio poco o muy poco de algunos mecanicos sobre todo de esos de bmw que viendo el fallo porque se percibia, decian que no lo notaban y que las maquinas de diagnosis no lo veian y que iba normal cuando desde que entro alli iba fenomenal
javier777
Yo es que en este caso ( y si algún dia se soluciona veremos si llego a tener razón o no) creo que se por donde van los tiros, ellos han revisado pinzas, etc.... todo esta bien y dentro de parámetros, lo que queda (que además es lo menos costoso) son las pastillas, pero eso lo normal es que no lo cubra la garantía por ser un elemento de desgaste y que depende su funcionamiento en gran medida del uso o mal uso que le propietario del vehiculo, muy raro seria que cambiasen las pastillas y las pasasen por garantía, no se si al final le dijero a Javier de poner unas nuevas (aunque sea pagándolas el) pero eso es que cualquier pequeño defecto a la hora de fabricarlas (un pequeño grumo, una minima diferencia de temperatura en la masa, etc) hace que no sea la pastilla homogénea y pasen estas cosas, claro que ...¿Cómo demuestras eso al concesionario?
Lo que me dijeron es que no eran las pastillas, acabaré cambiándolas sin garantía de que arregle nada....
