Hola foreros. Acabo de hacer mi primera incursión con el cable Lexia. De momento me he atrevido a cambiar pocas cosas. He cambiado el tiempo de apagado de las luces interiores una vez cerrado el coche (de 15 Seg. a 7Seg.) y el tiempo de barrido de limpialunetas trasero (de 8 Seg. a 4 Seg.). Estoy usando DiagBox 6.19. Y entro por "Reparación" para hacer el Test Global. Por dónde entráis vosotros? Cuando le doy a la flecha del menú desplegable que está a la izquierda de las pestañas, la opción de "Test Global" me sale desactivada. Es así o no?
El Lexia aún no lo he probado, por que al intentar arrancarlo me dice (en francés) que no encuentra el cable. No sé si es por que, al instalar solo DB no se instalan los controladores necesario o por otra razón. Vosotros qué créeis. A ver si tengo un rato una de estas tardes y los pruebo.
También he visto que para cambiar determinadas cosas y telecodificarlas pide un código de 4 dígitos. Imagino que ese código no lo tenemos. Pero también pienso que no sería difícil de averiguar. Haciéndolo en equipo no tardaremos en dar con él. Se me ha ocurrido pensar que, siendo 10.000 el número máximo de códigos y que, en principio, no marca en ningún momento un máximo de intentos, podríamos dividir los 10.000 códigos entre el número de personas que tienen el cable Lexia, repartiéndolos por tramos. Por ejemplo, sería de la siguiente manera: 10.000 códigos entre 50 foreros = 200 códigos por forero. Podríamos hacerlo de la siguiente manera, a modo de ejemplo: forero A tendría que probar desde el código 0000 hasta el 0199; forero B, desde el 0200 hasta el 0299; forero C, desde el 0300 hasta el 0399; y así sucesivamente. De esta forma, tarde o temprano daremos con el código necesario para otros cambios que ahora nos son imposibles.
No significa que se prueben todos los códigos de una vez (sería la leche) si no, cada vez que conectemos el cable para algo, probar unos cuantos.
Antes de empezar, si nos decidimos a realizarlo, abrimos un post para que se vayan apuntando los foreros que tengan el cable y quieran contribuir. Luego que otro forero se encargue de repartir y adjudicar los tramos de códigos a cada uno.
Que opináis?
