Consumos minimos de nuestros ASX (Gasolina o Diesel)
Oriol Garcia
Entre 70-90, segun el tramo.
Saludos pococonsumistas;)
Bueno...no por cortar el rollo... solo un poco:D
Para saber el consumo verdadero fijo de cualquier Mitsubishi , hay que hacer varias cosas.
Lo primero hay que activar en la centralita del coche, varios puntos:
El mas importante, es el Numero 137. Anulamos el borrado de memoria de calculo, que siga calculando el ordenador de abordo. Si no... Se reinicia, cada 4 horas, o cada vez, que quitamos el contacto.
Desactivar el punto 137 :Trip autoreset (borra el consumo en cada 4 horas o una hora sin contacto)
En el cuadro/menu... poner el consumo fijo N2.
BEraMZ0nY-zMU8fU5LsK2c0SjaCtwlHHm8JQPAR4OXUy_AyhiGiD_83FU1GbhH0ZcP0ezAsQFR6Pum_y3TSRQrUq8RHFWyOXZ4qH7JO_wG80_NBIRoqsF_VibDzDyYzMGFPPSZLZiMUwQn8E1g5CFJqGngWCZjUUZuhIZw29_9LIOlI3TEbjFBgxekqDvqGzmRkuPcsqx4tRw5SFEqjQC0PFWO-DFqOYKAxYye1LsxbxLIaqpgAuevhwVyKYctuBE8PQBK8mbSk1kPSDVB-f2woIFhCqmKeq8KQo7eo4LRoU4hKKsQUXiX2VYcHbyFh6sQ9XX7xR6D9AvZklp4X0sdRnZFVaTHz3Xr5yamcUu90xX4cj25qzQX7-uGD6WfBjk-pD5o1cLU6bY3CAxyUZf-NYpeKpB2NN742vuLDkYHQfhkoowTMqHQnxMBUTcLhxSK_t9EHm09uolAGdTFvNYIyvoPO_zWRNgdEY2caqLjkeQW0FEMjNftv7-k57aZ6MTSWWZlqCN_YwzfIt7mcSFMNOzF8O-j91l1qEFxJwRij0DdmwCurnwku7HugtsDTq8cpXIs_Ai0SVZOt2oapX0Ixyb86DP6TvkxyxedKJn09_inD1QsgvO11VRti1fTTrZSkME9vqNs0VnUc4JvWM5qgoptXO2kRwwpGjeBs5Fx6-X7EEMi0elrX0kGfv0g=w1388-h1041-no
Solo entonces, si os interesa el consumo real en la pantalla del cuadro instrumentacion... lo tendréis. :sneaky:;)
Suerte.
eudf2005
El tema es que con un depósito a tope cuántos km hacéis habitualmente yo ciudad y autovía con aire acondicionado 650 km
Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
entre reserva y reserva, es decir cuando marca por primera vez y restando 120 kms de autonomia suelo hacer entre 850 a 900 kms, dependiendo si hago mas ciudad o menos, son unos 53 litros reales los que le entran asi, lo que da una media aprox de 6,0 l/100.
lo llevo a currar a diario por ciudad y los findes autovia y secundarias.
CarlosAN
Solo entonces, si os interesa el consumo real en la pantalla del cuadro instrumentacion... lo tendreis. :sneaky:;)
Suerte.
Llenar a tope, poner a cero y cuando llegues a la reserva volver a llenar. Divides los litros que llenas entre los kilometros hechos y multiplicas por 100.
Hola, bamos el calculo de toda la vida))))
Segun el compañero que pone 650km:
63l:650km x 100=9,6l/100km.
O
56l÷650km×100= 8,6l/100km.
Si el ordenador de abordo, no tiene activado los puntos de arriba... no calcula bien
Pero claro, el calculo depende del nervio de cada uno)))
CarlosAN
O
En el caso que comento, veo que el marcador tiene 745km y si llenas el deposito desde reserva le habran entrado 56-58 litros lo que me sale un consumo de aprox 7.5l. Algo mas acorde con la realidad.
eudf2005
Cierto pues entre reserva y reserva 650 o 675 como máximo y quién haga más no lo entiendo, con lo que gasta este coche
"con lo que te gasta tu coche" porque está ampliamente demostrado que este motor es un mecherito, pero claro, si te pesan los zapatos...
Buenas.
Por favor compañeros, poner vuestro motor con los km, lo curioso es comparar, versiones de diesel, gasolina... :)
Personalmente con 4oookm casi, no tengo ni idea de cuantos km hago con un deposito(no me fijo), lo que tengo seguro, es el consumo promedio)))))
mpi 2.0 / 7,2 l x 100km. (conducción normal...90...120 de vez en cuando 140)
eudf2005
Pues no lo entiendo el mismo tiene una fugade gasolina yo más de 700 imposible
En el mío 1.8 dos ayer se me encendió la reserva cuando llevaba recorridos 1046 km y al parecer le quedaban otros 130km y recorridos algo de ciudad y el resto autovía 120km mínimo...
6 l x 100km... no esta nada mal ))
