¿Gasolina o diesel?, porque si es gasolina ya te adelanto que es una kk y no tiene capacidad ni para escuchar la radio media hora con el notor parado, el propio sistema electronico la agota en dos/tres semanas que esté parado.Retomando el tema de la bateria, tengo el coche desde hace 3 años y medio y le cuesta arrancar por las mañanas en el garaje y después de varios días parado, a alguien le ha pasado?, pensais que es la batería?, si es asi vaya m el star&stop y la bateria
Una cuestion!http://www.norauto.es/producto/bateria-varta-blue-dynamic-g7-95ah-830a_269487.html
Las rarezas de los centros de mecánica rápida...buena batería para los diesel, más barata que la del gasolina...
BaterÃ*a Varta Start Stop E39 70Ah 760A : Norauto.es
Edito: La batería del diesel no es stop&star .
Es una pregunta, si alguien con startstop ha puesto una sin starstip por curiosidadUna cuestion!
La bateria esa de 95 amph sin starstop se le pondria poner a uno con starstop pero que jamas se utiliza, pkrque yo creo que si, peri no lo se si dara algun problema de esos raros raros
Yo he estado mirando y midiendo la base del soporte de la batería en el mio (gasolina) y estoy casi convencido que se le puede instalar una de mayor tamaño, no mucho, pero creo que si, la que traen es demasiado justa, se la chupa solo con tener la radio puesta o los 4 intermitentes una hora. Incluso si no cojes el coche en un par de semanas, la centralita y accesorios se la carga y te deja tirado. Me ha pasado un par de veces, ahora le pongo un cargador electrónico/mantenedor de carga.Batería Tudor AGM TK600 12V. 60Ah Micro Hybrid Start-Stop - BateriasTotal.com
Quería algo más potente, pero por dimensiones exceden del alojamiento en los gasolinos, os pongo ésta que es compatible para los gasolina stop&star y ya probada en mi coche.
La cambiaste tu mismo? Es fácil?Me olvidé de comentar que yo al final la he cambiado por esta:
VARTA BLUE DYNAMIC 12V 95AH G7 830A
95Ah/830A
De momento, OK.
Facilísimo:La cambiaste tu mismo? Es fácil?
Tiene 6 años y para estar preparado pero me comentaron la Mitsubishi que si la cambiaba yo al desconectar y conectar otra batería habría que programar la radio GPS y historias aunque me parece raro, todo por pasar por caja creo...
95Ah/830A
De momento, OK.
Bué, se puso todo en inglés y tuve que volver a sincronizar la agenda, pero por lo demás, perfecto.
Si te preocupa el tema, venden unos mini-alimentadores que se conectan a la toma del mechero y evitan la pérdida de datos.
Pero ya te digo, no vale la pena.
SíLa compraste ahí? 110€ solo con envío incluido?
Mi coche no tiene start&stop supongo que si vale no menciona nada de ello y creo que son las AGM para esos modelos.
Parece de fiar esa batería y que dure años jaja
