rueda de repuesto
mariololi
Entonces por todo lo leído en este tema, yo, que tengo llanta de 18" en un asx motion de 2015, con una rueda de galleta de 16" de un kia sportage ¿me valdría como rueda de repuesto no?, gracias y saludos.
Mitsucanter
Deberias mirar la ficha tecnica, ahy te la tiene que especificar la que te vale.
Por otro lado si tu de serie vas con 18" un donete de 16" dudo que te sirva si de por si con el donete se va mal sumale reducirle 2 ".
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
KaiKs
Así es yo también llevo llanta 18 y la rueda de repuesto de 16" me vale igual ya que el perfil es alto y compensa
KaiKs
Entonces, tu llevas la galleta de 16" del kia sportage y que perfil, gracias por la ayuda y saludos.;)
Llevo galleta pero de Mitsubishi que es 155/90-16 creo recordar, en la ficha técnica debería aparecerte, lo que si buscas de Kia no recuerdo que modelo es pero hay que comprobar el buje que sea el mismo
mariololi
Bueno compis, por fin he encontrado la rueda galleta de un particular que la vende, 120€ con el tornillo de fijación, el lunes voy a por ella, pero tengo que sacar la bandeja dónde está el antipinchazos, la bomba y demás, estoy pensando en recortar la espuma que divide en compartimentos y colocar la rueda y atornillar encima de la bandeja, no se si se explicarme, a ver como lo hago, saludos.
Mira la fecha del neumático, es interesante que no tenga más de 5 años
Ok, será la recomendación, pero por esa regla de tres ¿tendríamos que tirar la que supere ese tiempo aunque no se haya estrenado, o bien, para una emergencia podría seguir siendo válida?:whistling::whistling:
la mia tiene 11 años, ahi metidita en su hueco, ni a tomar el aire ha salido nunca
Hola compañero, tiene fecha de 2019, y además está nueva, sin usar, estoy mirando de poder adaptarla al cajón de espuma, ¿sabéis si hay algún brico?, saludos.
Brico?? Poco más que cortar el culo del cajón e ir rebajando porexpan de los laterales hasta que entre. No es que quede muy estético, pero tampoco se va a ver.
mariololi
Si compañero, algo así tengo que hacer, no tengo pensado cortar el culo del cajón, sino encajar la rueda dentro, decía lo del brico por si había alguien que hubiera hecho algo parecido pero con gusto, ya me entiendes, saludos.
mariololi
Seguro que consigues algo más estético. Ya nos mostrarás el resultado...
Bueno compi, después de estar un rato en el curro dándole con un cuchillo jamonero para rebajar la espuma, me doy por vencido, no acaba de quedar como quería, además sube un poco al poner la bandeja plana, así que lo dejo como estaba, la rueda de repuesto colocada en su sitio y nada más, saludos.
lo mejor es recortar todo el circulo que abarca la rueda y dejar solo los bordes, como viene la original para galleta
mariololi
Ni aún así cabe compañero, tuve que rebajar también del fondo que toca con los asientos y del frontal que es paralelo al cierre del portón y ni así, así que lo quite y solo la rueda fijada debajo y la bandeja plana, gracias.
Abbocath24
Buenos días:
Necesito comprar la rueda de repuesto (galleta) para un ASX de 2015 y he visto este enlace en eBay:
https://www.ebay.es/itm/194296201672
Aquí dice que es válida para el vehículo independientemente de las llantas y neumáticos de origen que traiga. En mi caso llevo las 255 55 R18 y la rueda de galleta es de 17, ¿es verdad que sería válida esta rueda de galleta? Gracias
Buenos días:
No dudo que sea la original e incluso que esté sin estrenar, pero es mucho dinero para algo que probablemente no vayas a utilizar nunca. Además, gato ya tienes, es decir, puede entenderse que se trata de un "obsequio" innecesario para justificar ese precio.
Utiliza el buscador, que por aquí ya sabemos de ruedas compatibles y que con un poco que paciencia localizas sin dificultad en más de un desguace. :thumbup::thumbup:
