Rueda de repuesto original 17"
2
275946
Después de estar una semana sin coche por un pinchazo que me dañó la llanta, estuve valorando las siguientes opciones:
1º Seguir con el Kit que por cierto ya no llegué a estrena por la dimensión del pinchazo.
2º Comprar rueda de galleta, de hecho la llegué a encargar, pero como no me la dieron antes de irme de vacaciones en verano, anulé el pedido, y además me jodía mucho pargar 200 y pico euros en una rueda de chapa estrecha.
3º Montar una rueda de repuesto igual o similar a la que trae el coche.
Después de muchas vueltas, consultas de internet, foros, etc...llegué a la conclusión de que la mejor opción era la 3ª. Valoré la posibilidad de comprar una llanta parecida nueva por Internet, pero prefería una original por una sencilla razón: si se me raya mucho una llanta, la cambio por la de repuesto mientras me arreglan la otra y no se nota nada en la estética del coche. Había un problema, la original vale mucho en el conce (ya comenté en algún post que me pidieron una auténtica barbaridad), si alguien vende las suyas, normalmente vende las 4, no por separada, y si las vende por separado, quiere garantizar la venta de las cuatro antes de cambiarlas (lógico por otra parte). Al final encontré una llanta original, nueva y por separado, a un precio razonable, no regalada, pero razonable, y me organicé un mini brico casero y hasta cierto punto chapuza...pero creo que efectivo:
Instalé la rueda en el mismo hueco de la de galleta, cabe perfectamente pero obviamente levanta algo más que la de galleta (5.5 centímetros), y aparecieron 2 problemas, como sujetarla (algo básico por seguridad) y como apoyar el tablero de carga del maletero en los espacios exteriores de la rueda (baila en las esquinas, porque no tiene apoyo)
El primer problema lo solucioné, gracias a Doc. que colgó una foto del gancho de la rueda de galleta, con la foto y el coche me fui a una ferretería y probé con varios tornillos, una palomilla y un disco con agujeros (no voy a decir de que és porque me da vergüenza, je,je)....y rueda sujeta.
El segundo problema (apoyar el tablero sin que se desplace) lo solucioné con una plancha de aislante de obra (porespán) prensado, (como me indicó otro forero). Recorté las piezas de la medida que me interesaba para que el tablero apoyase igual en todos sus bordes y en el centro en la propia rueda. Para que no se desplace el tablero, lo sujeté con velcro en las piezas del fondo del maletero. Además como queda un hueco de unos 4 cm de fondo por 5.5 de profundidad, coloqué allí los triángulos, parasol, paraguas, etc. aprovechando el hueco y de paso garantiza que el tablero no se mueve cuando se mete una maleta. Las piezas de aislante las pinté de negro y las atornillé (sólo las del fondo) al corcho que trae el coche en el nivel inferior, el resto de las piezas van pegadas con cinta de doble cara.
El resultado es que tengo 5.5 cm. menos de maletero (hay que renunciar a algo...), pero una rueda como Dios manda, y muchos huecos donde colocar cosas dentro de la rueda, y los huecos que quedan entre ella y los corchos del coche. Estéticamente no cambia mucho el maletero y voy más tranquilo:)
Gracias a todos los foreros que me han ayudado, y ahora sólo espero que el día que meta una mega maleta no me "joda" todo el invento y encima no entre, je,je.
Voy a intentar colgar unas fotos.
Por cierto la rueda que metí de repuesto no es la que compré sino que és una de mi coche ya rodada y coloqué la nueva en su sitio.
    42,6 KB · Visitas: 1.060
    46,8 KB · Visitas: 873
    51,1 KB · Visitas: 721
    54,9 KB · Visitas: 1.616
2
275946
La llanta no la compré nueva, aproveché que iba a cambiar neumáticos guardé la que mejor estaba, de hecho ya no llevé trabajo, en desmontar y montar neumático, cogí la rueda entera....El precio de la llanta te lo digo por privado, porque fue una negociación con un particular y si quieres te doy el número de teléfono que todavía debía de tener 3. Lo que si estaba nueva, y salió más barata que en el conce.
Muchas gracias por compartir tu trabajo, moitobicho.
Ha quedado muy bien.
Sin embargo, para mi y ya lo dije varias veces, la mejor opción es la rueda galleta. Pero para el que quiera una rueda como la original, este post es de mucha ayuda.
Muchas gracias otra vez!
2
275946
Yo que si te doy las gracias por toda la información que nos dás y en especial porque me mostraste el tornillo de la de galleta que me sirvió de guía para hacer mi apaño.
Jeje, ya ves lo que me ha costado... salir al garaje, sacar el tornillo, hacerle una foto y subirla!
Gracias por tus palabras, por tu post y por tomarte el trabajo de compartirlo.
JOTASX
Enhorabuena !!!. Veo que te ha quedado bien, no se nota nada la sobreelevación del suelo del maletero.
2
275946
Gracias por el apoyo. Hoy le estuve enseñando el coche a un conocido que anda detrás de uno, y cuando le dije que no tenía rueda de repuesto alucinaba y le tuve que explicar en que consistía el kit de emergencia.......después le aconsejé que en la negociación le sacase por lo menos la rueda de galleta al vendedor....
ASX82
Pues muy bueno el invento, me gusta, la pena es que yo ya tengo la rueda de mentira
peri
buena solución, pero prefiero tener galleta y no perderle litros al maletero.
por cierto as probado a desinflar la rueda?? quizas puedas ganarle algun cm .eso si ten a mano un inflador o mini compresor.
2
275946
Hola Peri, desinflando la rueda consigo espacio lateral pero no bajar la tapa del maletero porque la llanta, de ancho, mide casi lo mismo que el neumático, esté hinchado o no, y os aseguro que huecos hay a patadas dentro y alrededor de la rueda, lo que irremediablemente el maletero se achica 5.5 cm. de alto, lo que fué algo que me hizo dudar bastante si poner esta rueda o una de galleta, pero cada uno tiene unas necesidades, y yo utilizo el coche unos 300 días al año y de esos, sólo 8 o 10 voy con cosas en el maletero....
JMargalef
Ya estoy manos a la obra con llanta, ruda nueva y mini brico en el maletero para adaptarlo todo correctamente. La idea es poner unos listoncillos de madera para que la bandeja repose uniformemente encima de las maderas, éstas las pondré atornilladas en el mismo maletero con unos pequeños tornillos, cuando lo tenga ya os pondré fotos para que veais como queda. Ya tengo ganas de ir más tranquilo con una rueda por si acaso pasa algo, porque si estás en un caminito de montaña que ni las cabras y no tienes cobertura a ver a quien llamas por telefono.
Pepeillos
Moitobicho gracias por este brico.
Mi Motion 1.6 gasolina trae de serie llantas de 18 pulgadas y de 225 de anchura; me hubiera gustado que trajera las de 17 pulgadas pero lleva éstas.
Voy a intentar hacer lo mismo que tú, no me convence la rueda galleta que tengo, pero con estas dimensiones. No se si entrará bien; lo primero que haré será comprobar si entra en el maletero, desmontando una.
Yo creo que si que entra, por eso no debe haber problema el tema es levanta la tapa demasiado, y si ya no va muy sobrado pues la capacidad la deja superreducida, yo creo que con la galleta se va mas que sobrado, a parte que esa llanta va a venir sin sensor con lo cual sólo va a ser para ese maldito dia y no para sustituir el uso de una rueda cada determinado tiempo !pero vamos! Yo llevo el kit antipinchazos de serie cin compresor y a parte el reparapinchazos con los gusanos, y no me importaria incluso rellenar el neumatico con los líquidos antipinchazos que se vende en el nercado y que dura toda la vida del neumático como se hace en la mtb y en algunas motos pero el peso tambien importa y no poder llevar todas esas herramientas y utensilios de todo tipo que van bajo ese bajofondo:D
Pepeillos
Arthursv aunque te doy la razón en lo que expones, prefiero una rueda de repuesto "normal" (en mi caso de 18 pulgadas :mad::mad:) antes que el kit antipinchazos o la rueda "galleta".
Para 3 o 4 veces al año que necesito el maletero grande, prefiero ir el resto del tiempo con la rueda rueda.
Va a depender si cuando la meta en el maletero esa rueda, no me come mucho más espacio que lo que veo para una de 17 pulgadas.
