josepmar
Yo tengo gasolina y no me afecta este tema, pero por aquello de que el saber..., me he leído el hilo entero, para el que pueda estar interesado el cable de positivo que alimenta el calefactor del retrovisor exterior es azul y el de masa negro pero ojo, a partir de la clavija que existe tras el panel de la puerta los dos son negros. Así que quienes pretendan sacar la conexión para el led, desde los cables detrás del triangulo que tapa la sujeción del espejo, LOS DOS + Y - SON DE COLOR NEGRO
Ver el archivo adjunto 11891 Ver el archivo adjunto 11892 Ver el archivo adjunto 11893
Hacía tiempo que no pasaba por estos lares, y este post la verdad, no lo había leído en su totalidad, y ya me habéis calentado a poner el dichoso led.
Después de leerme de principio a fin todo el post y ver los diferentes lugares donde colocar el led, me gustaría ponerlo en el triangulo del retrovisor, lo que ocurre es que no tengo ni idea de desmontar el forro de la puerta, y la verdad, no se por donde empezar. He medio desmontado el retrovisor para sacar los cables de ahí, pero tampoco se como terminar de desmontarlo para llegar donde se conectan los cables al motor/resistencias para calentar el retrovisor.
Dadme un empujon anda!!!!
Gracias y saludos.
josepmar
A ver que la he liado.
He conseguido desmontar el panel de la puerta, y trasteando con el tester en la clavija, que por cierto decíais que tenia 5 cables, pues en mi coche hay 9, algún cruce he hecho con la punta del tester porque ya no me llegan los 12 V a los cables negros (que antes si que llegaban), y al conectar la clavija y el calefactor de los retrovisores/luna trasera, se calienta la luna trasera y el retrovisor derecho, pero el retrovisor izquierdo no!!!
El fusible tiene que estar bien, si no lo estuviera, no calentaría nada. Correcto??
Que puede ser???
josepmar
Del fusible ese se puede sacar así de fácil con dos cablecillos en cada punta??
Si que se puede sacar, pero no como tú dices jajajaja.
En la chinería venden una especie de adaptadores, que conectados donde el fusible le puedes sacar tensión y conectar su fusible y otro para donde necesites los 12 voltios.
Esto lo he usado ya para conectar el mando a distancia de la puerta del garaje y va de lujo.
El engendro es este:
!que chulo! Eso azul que es?
En la foto no se ve muy bien.
Los hay para empalmar otro cable y los hay con conector macho-hembra.
Un terminal preaislado.
Weebo
Chicos una preguntita...desde que instale el led hace 1569 km no he visto ninguna regeneración aún. He leído por los hilos regeneraciones entre 300-800km pero no mas. Sabéis si los motores psa tardan más en hacer regeneraciones?
Edito: Cuando enciendo los espejos se calientan sin problemas y el led funciona
AGVilloldo
Yo no tengo tan claro que las regeneraciones en los PSA sean igual que en los mitsu, en el curro llevo uno y en 40000 no he notado nada de nada.
Albert
Weebo
Lo mismo se te ha pasado, algunos sobrepasan los 1000km entre regeneraciones sin mucho problema sin ser los psa, de esos lo desconozco, pero imagino que como en todos dependerá del uso que se haga del coche
Pues ya ha regenerado el pequeñín, fue parar a pagar el peaje y encenderse el indicador (si, regenera en los mejores momentos). Lo he revolucionado un poco y en 5 minutos se apago.
Desde que puse el indicador han pasado 1700km sin encenderse. Lo seguiré observando y ya os comentaré.
Goose, el indicador ilumina casi toda la cabina difícil no verlo, pero todo puede ser posible...a ver si llega el led que estoy esperando, lo instalo y lo disimulo más, que con este parece que llevo una feria.
BM75
Gracias y saludos.
Una pregunta inocente: ¿desde cuándo tienes el coche? Lo digo porque en la ficha de esta web pone más de 2 años, y si hasta el momento no has tenido ningún problema por no llevar el LED, ¿te vale la pena? Aunque en teoría tu motor es de los susceptibles a tener las subidas de aceite, parece que con la reprogramaciones el tema se solucionó muchísimo...
