Hola.Buenas. Pues a mí no me vendría mal. Depende del precio claro.
Pues ponme un privado, con los datos del coche y si tienes cable y portatil.
Que en concreto no pouedes?
Tienes actualizado el Windows?
Hola. Tienes actualizado el windows?Estimado, ingreso a la página de etacs, bajo el programa, este queda en las descargas, pincho instalar, ingreso la clave, 123123, y ahí me aparece una advertencia en chino y no deja instalar.
Consulta, este programa es gratuito o se debe pagar por el??
Hola. El programa funciona perfectamente, el servidor esta operativo.Estimado, ingreso a la página de etacs, bajo el programa, este queda en las descargas, pincho instalar, ingreso la clave, 123123, y ahí me aparece una advertencia en chino y no deja instalar.
Buenos dias.Hola a todos, tengo una duda, hice los cambios para que mis puertas se cierren a las 20kms como lei en el foro, pero no me resultó, alguien me puedes explicar los pasos, ya que quizas me equivoque y me falto algo mas, se los agradezco
Muchas gracias, ya lo arregle, revise nuevamente y parece que no me guardó la configuracion de los 20 kms, ahora si, siento poco a poco que mi auto tiene nuevas funciones muy utiles que por desgracia aca en Chile vino demasiado capado, desde que entré a este foro he dejado mi auto casi 4.0 a lo que venden, muchas gracias por compartirBuenos dias.
Pues si no sierra, seguro algo esta mal.
Dame mas información, modelo del coche, versión ...
Lo ideal, que me pases los códigos variant y costom.
Cuando tenga tiempo, le echo un vistazo.
p.s. espero que as echo copias de seguridad...
Me alegro.Muchas gracias, ya lo arregle, revise nuevamente y parece que no me guardó la configuracion de los 20 kms, ahora si, siento poco a poco que mi auto tiene nuevas funciones muy utiles que por desgracia aca en Chile vino demasiado capado, desde que entré a este foro he dejado mi auto casi 4.0 a lo que venden, muchas gracias por compartir
Muy buenas.
- -ALARMA NORMAL
- -RETARDO DE LA ACTIVACIÓN DE ALARMA EN LA APERTURA NO AUTORIZADA DE PUERTAS
- -CERRADURAS AUTOMÁTICAS PARA EL LOGRO DE VELOCIDAD 20 KM / H
- -DESBLOQUEO AUTOMÁTICO DE CERRADURAS DE PUERTA PARA APAGAR LA IGNICIÓN O EL MODO DE ESTACIONAMIENTO AUTOMATIZADO.
- -SEÑAL FÁCIL DE KLAXON AL CERRAR LA MÁQUINA POR EL BOTÓN DE LA LLAVE DEL PERSONAL
- -MODO CONFORT DE PARABRISAS . SOLO UN TOQUE Y DA: PARAB. 2 o 3 de agua y 3 PARABRISAS.
- -BLOQUEO DEL BOTÓN DE CONTROL DEL BLOQUEO CENTRAL EN LA PUERTA DEL CONDUCTOR EN EL MODO DE SEGURIDAD
- -LIMPIEZA DE LIMPIEZA ADICIONAL EN 5 SEGUNDOS DESPUÉS DE LAVAR EL PARABRISAS PARA QUITAR LA HUMEDAD RESTANTE.
- -HABILITAR PASO A PASO DESBLOQUEO DE CERRADURAS DE PUERTAS.
- -CIERRE DE LA PUERTA AL INICIAR LA SEGURIDAD POR EL BOTÓN DEL TRANSMISOR .MANDO.
- -HABILITAR EL MODO DE LUZ DE CORRER DÍA (DRL) DE CUALQUIERA DE LOS TRES TIPOS: NORMAL, DIMMER, INDEPENDIENTE
- MODO "OSCURO" PARA EL SENSOR DE LUZ O EL FUNCIONAMIENTO PASO A PASO DE LOS DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN).
- DESMONTAJE AUTOMÁTICO EL MODO DE CÁLCULO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MANUAL A AUTOMÁTICO DESPUÉS DE SIMPLE POR MÁS DE 4 HORAS CON LA IGNICIÓN DESACTIVADA.
- CAMBIO DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAVADORA DE FAROS, INCLUYENDO DESACTIVAR LA DEPENDENCIA DE LOS LIMPIADORES.
- ILUMINACIÓN DE FAROS
- BIENVENIDO O LUZ DE "REUNIÓN"
- INTERMITENTE POR VUELTAS CON FRENO INTENSO A UNA VELOCIDAD DE 55KM / H Y MÁS ARRIBA.
- TIEMPOS DE OPERACIÓN AUMENTADOS PARA VENTANAS DESPUÉS DE APAGAR LA IGNICIÓN + DESPUÉS DE ABRIR LAS PUERTAS
- INDICACIÓN DE TRÁFICO A VELOCIDADES MÁS DE 120 KM / H
- ACTIVACIÓN DEL ZUMBADOR AL ENCENDER EL ENGRANAJE TRASERO
- RECORDATORIO DE LA CLAVE OLVIDADA EN EL BLOQUEO DE ENCENDIDO AL ABRIR LA PUERTA DEL CONDUCTOR
- CAMBIO DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESPEJOS LATERALES + DESACTIVACIÓN DEL PLEGADO FORZADO
- ARRANQUE DE LA CALEFACCIÓN DE CRISTAL TRASERO Y DE LOS ESPEJOS LATERALES PARA ARRANCAR EL MOTOR A TEMPERATURA FUERA DE + 3C
- CAMBIO DEL INTERVALO ENTRE LAS ONDAS TRASERAS Y LA MAYOR VELOCIDAD DE VELOCIDADES
- SECCIÓN DE PERSONALIZACIÓN DEL ESCÁNER DISTRIBUIDOR MUT-3:
- AQUÍ HAY POSIBLES OPORTUNIDADES DISPONIBLES PARA CONFIGURAR EN EL DISTRIBUIDOR + USUARIO DESDE LA PANTALLA MMCS CUANDO ESTÁ DISPONIBLE EN EL COCHE
- TRABAJOS ÚTILES QUE REQUIEREN NO SOLAMENTE ACTIVACIÓN, PERO TAMBIÉN REPUESTOS Y TRABAJOS EN SU INSTALACIÓN:
- INSTALACIÓN DE UN EXTREMO ESTADO DE UN BLOQUEO DE LA CAPUCHA PARA INDICAR LA APERTURA CON LA IGNICIÓN ENCENDIDA, TAMBIÉN PARA LA REACCIÓN DE LA ALARMA NORMAL EN LA APERTURA NO AUTORIZADA DE LA CAPA EN MODO DE PROTECCIÓN.
- INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL CONECTOR AUXILIAR.
- INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DE UN SENSOR DE VOLUMEN ULTRASÓNICO ESTÁNDAR Y UNA SIRENA AUTÓNOMA DIGITAL.
- INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE CRUCERO EN COCHES QUE NO ESTÁN EQUIPADOS DE LA FÁBRICA.
- INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ARRANQUE REMOTO ESTÁNDAR DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS MOTOR + (TPMS)
- IMPLEMENTACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE VIDRIOS DE LA CLAVE NATURAL UNO O DOBLE PRESIÓN DEL BOTÓN "CERRAR" O EN EL BOTÓN DE LA MANIJA DE LA PUERTA PARA MÁQUINAS CON SISTEMA KOS.
Funciones que se pueden ajustar:
Las siguientes funciones están disponibles en todos los niveles de equipamiento y son 100% personalizables:- trabajo de intermitentes no solo con el encendido activado, sino también en
modo ACC
- - apague el "indicador de confort" cuando se realiza un parpadeo triple con un ligero toque.
- - aumento en la duración de presionar la manija para encender la "señal de giro cómoda" (hasta 0.8 s, por defecto 0.4 s)
- - cambiar el modo de funcionamiento de los limpiaparabrisas:
- a) Modo normal: oscilar cada 4 segundos
- b) Modo variable: la frecuencia del golpe está regulada por una rueda en el mango
- c) Dependencia de la velocidad - cuanto más rápida sea la velocidad - más a menudo se agita
- d) Dependencia de la lluvia (solo disponible en vehículos con sensor de lluvia): la frecuencia del golpe está regulada por la rueda en el mango + las ondas no se realizan sin humedad en el vidrio.
- - Establecer la dependencia del funcionamiento de los limpiaparabrisas en la inclusión de un lavaparabrisas:
- a) Sin dependencia: inclusión independiente del conserje (puede verter tanto como sea necesario)
- b) Con un tiempo de lavado de más de un segundo, un conserje lo balancea
- c) Lo mismo que despejar pero con la finalización de la limpieza (secar después de 5 segundos después del trabajo de los limpiadores)
- - Configuración del modo de funcionamiento del limpiaparabrisas trasero: oscilar después de 0, 4, 8 o 16 segundos (predeterminado 8).
- - Desactivar el modo de baja velocidad del limpiaparabrisas trasero (habilitado por defecto)
- - Cambiar el trabajo de los espejos plegables:
- a) Desactivado (control solo haciendo doble clic en las teclas "cerrar" y "abrir" de la tecla nativa + botón en el joystick + botón en el mango del sistema KOS)
- b) lo mismo que el punto "a", pero con la apertura de los espejos al alcanzar una velocidad de ~ 20 km / h
- c) Apertura con el encendido encendido, además de abrir la puerta del conductor con el encendido apagado.
- d) Abrir presionando el botón "abrir" de la tecla nativa, además presionando el botón "cerrar", similar al botón en la manija de la puerta del sistema KOS
- - Configuración de la sensibilidad del sensor de luz (4 modos).
- - La iluminación retardada de la pantalla de la lámpara después de cerrar las cerraduras con el botón de llave estándar de 0 a 180 segundos (el valor predeterminado es 15 segundos).
- - apague los faros automáticos cuando esté inactivo con los faros y el encendido apagado durante 30 minutos (es posible activar el modo cuando solo se apagan los faros, las dimensiones permanecen encendidas)
- - Configuración del tiempo de funcionamiento de la luz izquierda encendida cuando la máquina está cerrada (3, 30, 60 minutos)
- - Encienda la cómoda lavadora
- - Abrir las cerraduras para apagar el encendido o colocando la palanca de la transmisión automática en el estacionamiento "P".
- - Active la apertura de la puerta paso a paso (la primera presión desbloquea la puerta del conductor y si tiene tiempo de presionar nuevamente dentro de 2 segundos, el resto de las puertas y el maletero se desbloquean)
- - Establecer el tiempo para el bloqueo automático de las cerraduras después de presionar el botón "abrir" en la llave, pero sin abrir las puertas (30, 60, 120, 180 segundos)
- - Configuración de la duración de la señal por la bocina cuando presiona el botón "cerrar" de la tecla (0.01s o 0.02s - el tiempo de suministro de energía a la bocina)
- - Desactivar la dependencia del limpiaparabrisas trasero de la marcha atrás cuando los limpiaparabrisas delanteros están encendidos.
- - Desactivar la detección de teclas fuera del habitáculo para vehículos con KOS
- - Desactivando los botones en las manijas y / o arrancando el motor con el botón Start / Stop para vehículos con KOS
- - Cambio en el retraso requerido para la reapertura, después de presionar un botón en la manija de la puerta al cerrar a / m con KOS (0, 3, 5 segundos)
- - Encender la señal con una bocina al intentar volver a arrancar el motor con un accesorio remoto creado para esto (para notificar al propietario de un motor que ya está funcionando)
- - Cambio del tiempo de funcionamiento de la fuente de alimentación para equipos adicionales en modo ACC (incluida la radio) (30 m, 60 m, sin fin)
- - Cambio del tiempo de funcionamiento de los faros apagados (15, 30, 60, 180 segundos)
- - Configuración del modo de la luz de reunión (apagado, dimensiones, faros)
- - Cambie el volumen del zumbador de información externo para vehículos con KOS (tres modos de volumen)
- - Desactivar la recirculación de aire automática al ajustar el nivel de temperatura
- - Desactivar la activación automática del aire acondicionado al ajustar la temperatura
- - Corrección del funcionamiento del acondicionador de aire en 1-2 grados por encima / debajo del valor actual del control de clima que se muestra en la pantalla LCD.
- - Ajuste de la distribución del aire entre el cristal frontal y la zona de las piernas.
- - Corrección de la distribución de aire entre los conductos dirigidos al habitáculo y la zona de los pies.
- - Activación de la inclusión automática de calefacción de la ventana trasera al arrancar el motor cuando la calle está a menos de 3 grados centígrados.
Una locura de chulada, echa por el creador de Etacs decoder.
Cuadro de instrumentacion, nuevo estilo digital, para Mitsubieshi ASX y otros...
Información de todo el proyecto:
https://etacsdecoder.com/electronic-lcd-dashboard/
Muy buenas.
Después de mucho tiempo y mucho leer me he decidido a hacerlo y lo he conseguido gracias a tus indicaciones. Eres un crack. Mil gracias.
Tengo alguna duda q no se si me podrás resolver.
Me gustaría poderr las ventanillas una vez quitado el contacto. He visto algo por ahí pero no me queda q tengo q cambiar en Variant y custom.
Y la otra es que el ajuste que he cambiado que dice "istant speed" para que sirve?
Hay q tocar algo en el menú del coche??
Muchas gracias por todo.
Power Window Type* --> Type P3 ponerlo en Power Window Type* --> Type P1 (30segundos, despues de quitar el contacto)Me gustaría poder abrir las ventanillas una vez quitado el contacto
istant speed
Muchas gracias. Este finde lo cambio.Power Window Type* --> Type P3 ponerlo en Power Window Type* --> Type P1 (30segundos, despues de quitar el contacto)
Power Window Type* --> Type P4 MMAL (30 minutos)
velocidad instantánea ( avisador luminoso al sobrepasar los 120km/hora.
Hola otra vez.Power Window Type* --> Type P3 ponerlo en Power Window Type* --> Type P1 (30segundos, despues de quitar el contacto)
El avisador es un coñazo no te lo recomiendo.Hola otra vez.
Ya lo he cambiado y funciona perfectamente lo de las ventanas. Muchas gracias.
Lo que no me funciona es lo del indicador luminoso al pasar de 120.
El mio es un asx motion de 2015. Sera por eso??
Otra duda q tengo y que no se si se podrá hacer:
Será posible variar la duración de los intermitentes de un solo toque?
Es decir, que dure un poquito mas cuando le das, q para mi gusto es muy poco.
Muchas gracias!!!!
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Perfecto. No lo pongo.El avisador es un coñazo no te lo recomiendo.
Hay que activar dos valores.
Fijate bien en lo escrito arriba.
Es instant spid y alert...
Lo de los toques tambien hay. En varian. Valores añadidos.
Esta tarde te pongo foto.
Con el programa conectado al coche, aprieta en la flecha y saldrá una ventana mas, busca intermitentes: Turn power source (yo los tengo en 5 unidades, es cómodo en las rotondas)Será posible variar la duración de los intermitentes de un solo toque?
Muchas gracias. Este finde lo pruebo.[emoji106][emoji106][emoji106]Con el programa conectado al coche, aprieta en la flecha y saldrá una ventana mas, busca intermitentes: Turn power source (yo los tengo en 5 unidades, es cómodo en las rotondas)
Acabo de ver la foto.Con el programa conectado al coche, aprieta en la flecha y saldrá una ventana mas, busca intermitentes: Turn power source (yo los tengo en 5 unidades, es cómodo en las rotondas)
El otro cual?Acabo de ver la foto.
Yo uso el otro programa.
Sabes si se puede tambien???
Si. Es el MMC.El otro cual?
Tanto os cuesta dar información de primera?))))
El MMC no tiene esta operación.
Hola otra vez. Sabes cuantos créditos tengo que comprar para cambiar solo el numero de click s del intermitente con el Etacs Decoder??El otro cual?
