Creo que tod@s te permitiremos que tengas más estrellas que ninguno, en este rubro...Hablando de moderador: Wylon ¿Cuando me mas a pegar una estrella? mira que tenerme como novato cuando tengo mas experiencia en fallos que nadie.
Pues a ver...por lo que veo creo que te faltan 381 posts para colgarte el galón...bueno consideraré con 487562 la posibilidad de otrogarte una "extra" a modo honoríifco, o en tu caso por desgracia, de consuelo
Ajaaaá!
Con que no lees TODO lo que escribo, pillín!
Te cogí con las manos en la masa...
...De todos modos ¿No hay nadie que haya comprado el coche en 2010 y que tenga en la posición 10 una B?
Quizás los años de fabricación no coincidan con años naturales y puede que esto sea así ya que en agosto se cierran las fabricas normalmente. Así que para ellos puede que el año 2011 comprenda desde 01/09/10 hasta 31/08/11.
Seguramente, miasx, como comentamos antes, la fecha exacta a partir de la cuál la fábrica considera al bastidor como de ese año o del siguiente, no es el 31 de diciembre. Seguramente estará entre agosto ao setiembre, pero no lo sabemos con certeza porque tenemos muy pocos números de bastidor para analizar. De allí que sea tan interesante que aportéis los datos.Y Doc escribió esto:
Dígito 10:
Año de fabricación. Muuuy importante para aquellos que dudáis si es 2010 o 2011.
Si es A, es 2010.
Si es B, es 2011.
Y yo ahora aporto lo siguiente:
Mi Asx comprado el 30 de septiembre de 2010 (en cuanto llegó de Japón) tiene una B en la posición 10. O sea, que entonces es del 2011. Hay que aclarar esto porque la verdad es que es un lío.
381??? Bueno... Espero no llegar a tantos fallos jajajjaja
De nada, Manu!Doc, el mio coincide completamente con el tuyo, menos en el dígito de control y los 6 últimos números, lógicamente.
Gracias por esta información tan interesante.
Es muy raro, ROXDAN...Retomando este tema, creo que no acaban de estar claros algunos de los dígitos del VIN.
En mi caso, coindice todo igual que a Doctaton, sin embargo mi ASX es un Motion 1.8 DI-D 116cv.
JMBXJGA6 n BZ nnnnnn
Posiciones 5-6 = JG
Posición 8 = 6
Posición 10 = B
Pues eso se entiende más.Doc, el número de bastidor de mi coche es JMBXNGA1*BZ******.
Comprado en diciembre de 2010.
Posiciones 5-6 = JG
Posición 8 = 6
Posición 10 = B
JG= 2WD NG= 4WD (CREO)
6= Gasoil 1=Gasolina
