Sí, la podrías cambiar tú mismo sin problemas.
Eso sí, si no estoy equivocado, para desconectarla, primero quitar borne negativo (y aislarlo para que no toque chapa o haga contacto), y luego el positivo. Después, al conectar la nueva, a la inversa, primero positivo y luego negativo.
Utiliza guantes de protección.
Disconnection and connection
To disconnect the battery cable, stop the engine, first disconnect the negative (-) terminal and then the positive (+) terminal.
When connecting the battery, first connect the positive (+) terminal and then the negative (-) terminal.
NOTE
• Open the terminal cover (A) before disconnecting or connecting the positive (+) terminal of the battery.
• Loosen the nut (B), and then disconnect the battery cable from the positive (+) terminal.
Dejo enlaces:
www.mitshelp.com
Joé que cutrada ¡con mantenimiento! :mad:
www.clubmitsubishiasx.com
