¿Bombilla trasera de posición fundida...?
MLK
Yo no he cambiado nada, sólamente la luna y aún así falla. Sigo pensando que es el sensor de las luces que está en el retrovisor interior. Cuando abro el coche por la mañana en el exterior funciona pero si lo abro por la noche ya no...
Es posible que necesite un reseteo. Ya lo comentó alguna vez alguien que lo necesitó. A mí me cambiaron la luna, y los limpias se tiraron unos días haciendo el loco, pero limpié muy bien el cristal por fuera, en la zona de los sensores, y volvió a la normalidad. No sé si es el mismo sensor, pero el de las luces debería estar también apuntando hacia afuera a través del cristal, ¿no?
¿Algún dedazo de grasota, o mosquito tamaño helicóptero…?
4rctic
Efectivamente, después del cambio de luna los limpias estuvieron unos días un poco locos (además coincidió una época de lluvias justo cuando hice el cambio).
La cuestión es si fuera del sensor y no de los cables internos no encendería las dos luces...
Mitsucanter
Hola, ami tambien me fallaba la posicion derecha sin envargo la de frenada funcionaba y depende como parpadeaba con muy pica intensidad.
En la mitsubishi me dijeron que no habia despiece.
Por internet encontre la optica por 90€ si no recuerdo mal.
Pero la cuestion es que la optica estaba bien, el problema era un cruce en una piña de la podicion delantera derecha.
Por suerte la optica no la llegue a comprar.
David_agro
Revisa si la luz de la guantera está fundida, me pasaba lo mismo la reemplace y solucione el problema que describes, es loco pero en un bricolaje acá en el foro lo comentaron y me ahorraron bastante dinero
Forfi 1.4
Revisad la luz de la guantera, acaba de pasarme lo mismo. Estaba fundida y provocaba fallos en las luces delanteras y trasera del lado del pasajero
Mitsucanter
A mi me detectaron un cruce en la posicion delantera, de la guantera no me dijeron nada.
No obstante desde que tengo el coche diria que nunca me a funcionado la luz de la guantera, si se le puede llamar luz a eso.
Creo que el sensor de alarma de un golf ilumina mas que eso.
antoniotruji
Hola a todos.
Acabo de desmontar el piloto... y desde luego allí hay una sola clema... que la he apretado, no mucho pues es muy pequeña. Y dentro, en el espacio de luces... hay un maravilloso circuito impreso.... por lo que de cambiar, nada de nada....
Lucharé lo indecible para que la garantía se haga cargo de una cosa, que debería durar muchísimo tiempo.... increíble.... pero cierto. En menos de 9 meses ha muerto....
Mi cordial saludo, pero tengo ahora mismo un ataque de rabia.....:mad:
Hola. Es facil desmontar el piloto?. Podrias esplicar mas o menos como meterle mano al pilotoo?
Mitsucanter
Al piloto poca cosa puedes hacerle.
Por desmontar nada kitas los 2 tornillos que se ven y con cuidado estiras para fuera va con 2 varillas de presion.
Y como a comentado el compañero solo ves el portalamparas del intetmitente y una pequeña piña conectada a una placa impresa que es la posicion y frenada.
Y no hay despiece si faya el led o se a estroprado o tienes un cruce en algun punto y te da fayo como ami.
KaiKs
Se recomienda qué posición y matricula tengan canbus si no un lado puede quedarse apagado o dar destellos o lo que le de a niño :roflmao::roflmao:
KaiKs
Disculpa mi ignorancia pero el canbus que es o que hace?
Al ser las de serie consumen y pasa sin problemas pero led son de consumir poco no hace la transmisión en línea por eso se aconseja siempre que se pueda tener bombillas led canbus, pueden darte error en cuadro o darte al coche apagados encendidos de un lado etc según la embolia que pille el coche jajaj
Igual no me explico bien pero en Google hay muchas info
CAN Bus: la forma de transmitir información en el automóvil
Franciscana
Hola buenos días,quería comentaros una cosilla, resulta que se ha fundido la luz trasera derecha del asx, y mi mi sorpresa es que fui al taller de confianza de un viejo amigo pensando que era cambio de bombilla y resulta que no ha podido cambiarlo.
Primero porque las luces ya son led y aparte me dijo que a la hora de cambiarlo tenían que ser todo el piloto porque por lo que ve venían juntos .
El caso es que me dijo él de taller que las luces led tienen horas de luz y que duran bastante años y cree que es fallo de la casa
Creéis que eso me lo cubrirá la garantía.
Mi coche tiene dos años y medio es un asx gama media.
Galaico
Claro que cubre la garantía...tendrás 5 años de garantía.... pero mira si te funciona la luz de la guantera ...según dicen en este foro ... cuando se funde da falló de la luz trasera
Mctana
¿Estás diciendo que para cambiar la luz trasera hay que comprar el piloto entero?. Mira que lo había escuchado en el Mazda CX 3 y no me lo creía, pero no me lo esperaba en el Mitsubishi.
Madre mía, no me lo puedo creer si es así, debe costar un pastón.
Saludos desde Canary Island
así, y en todos los coches que tienen leds en sus pilotos es igual, pero tranki, que los leds no se funden tan facil, en 8 años nadie ha comentado que se le haya fundido, si tienes que cambiarlo será por que se rompa en algun golpe.
Como ya hemos dicho aqui, si fallan los leds traseros hay que comprobar la luz de la guantera o su fusible, la luz de intermitente y marcha atras si son de las convencionales.
Hola buenas tardes,esta tarde he llevado el coche a el taller de la casa y me han cambiado la luz de posición trasera sin problema y no me han cobrado nada
que te han cambiando exactamente? no sería que algo se habia soltado, los leds van integrados en el piloto... :thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
Franciscana
Pués al llegar al taller metieron el coche para mirarlo y espere fuera y en menos de media hora salio el chico del taller y me dijo que estaba todo listo y comprobado le dije que había cambiado y me dijo que la luz que estaba fundida sin más explicaciones.
No sé qué más decirte.
Lo unico que sé es que fue todo muy rápido
Jairo
Como es habitual, ante un problema en el ASX me doy una vuelta por aquí y solucionado. Me fallaban las luces de posición delantera y trasera en el lado derecho, especialmente en modo de luces 'AUTO'. Cuando pasaba a manual y en algunas ocasiones, se solucionaba el problema. Fuí al concesionario y como el problema no se daba en todas las circunstancias, me dijeron que cuando definitivamente fallara, que se lo llevara. Pero vaya, parecía que no sabían de qué se trataba. Cuando os leí, le eché un vistazo a la guantera y efectivamente, luz fundida. Fuí al taller, me la cambiaron al segundo y problema resuelto. Muchas gracias a todos los que os molestasteis en escribir en el foro. Qué maravilla de gente !!
