Sensores delanteros
José Juan
No, no, llevo la cámara de serie, atrás!
Me refería a que los sensores de atrás pitan continuo cuando aún estás muy lejos, y para eso ya tengo los espejos y la cámara.
Precisamente por eso no creo que ponga sensores delante, a pesar de que son muy necesarios.
Eso siempre lo digo yo,cuando aparco en mi garaje(marcha atrás),los sensores ya me pitan continuamente medio metro antes de llegar a la pared,así que si no fuera por la cámara,lo dejaría separado.Pero delante,a falta de cámara,si están bien.
Mctana
Estoy interesado en poner sensores delanteros, los que los tenéis lleváis 2 o 4? En el caso de que vayan 4 donde van exactamente?
En mi caso y supongo que en el de todos llevan 4, los míos van colocados 2 en los extremos (pintados en esa zona de blanco y los otros dos en negro zona central).
Hay infinidad de modelos, el mío lleva una pantalla led que te va marcando la distancia con indicaciones visual y sonora, una vez llega a 0, el pitido es contínuo y queda como uno 50 cm.
Se puede desconectar desde un botón.
La particularidad del mio es que para activarse debes tener el pedal de freno pisado más de dos segundos.
Así por ejemplo vas circulando y no está ese pitido molesto cada vez que pase un coche, moto, etc.
Probablemeente los habrá mejores, estos fueron cortesía del concesionario.
Yo en mi caso los veo necesarios y los recomendaría 100X100 siempre y cuando lo haga un profesional.
AH, el display trae otro botoncito pequeño para el volúmen del pitido, yo juraría que pita igual jajajaja
Saludos desde Canary Island
Yo llevo cuatro del color de la carrocería.
Knum
McTana entiendo que los dos que llevas en negro sin pintar van en los 2 agujeros que se ven en la rejilla de plástico negra central no? En la Mitsubishi me dijeron que no había sensores delanteros originales para el ASX (solo traseros) así que seguramente los pondré en otro taller especializado, pregunté en uno por si tocan algo que pueda afectar a la garantía del coche y me dijeron que no, que es algo sencillo.
Mctana
No, los negros van colocados a ambos lados de la matrícula.
Jasx
En la Mitsu
200€ me dijeron que valía ponerle sensores delanteros...no sé si originales
mariololi
En la parte delantera van situados en esta zona. Ver el archivo adjunto 33787
Hola compañero, yo tengo un motion gasolina 117cv del 2015 con techo, etc, de los que salian completitos. y le quiero colocar esos sensores, ¿sería difícil que me los colocara yo?, con un interruptor de desactivación, ¿son de fácil instalación?, estoy muy interesado en ese brico, solo te pediría si puedes poner una foto como esa pero de frente, para hacerme una idea, gracias por la ayuda y saludos.;)
Los míos son los originales y puestos en el concesionario.
La desactivación es con el mismo botón que los traseros.
