¿Sabías que?
Manu_Huelva
¿Sabías que?
Hola a todos.
Pues se me ha ocurrido crear un post donde podamos recoger información útil, sobre todo para todos aquellos que le tienen alergia al manual, así como pequeños truquillos que vamos descubriendo en el día a día.
La idea es que vayáis posteando esa información en el formato que voy a poner ahora de ejemplo e ir recolectándola para que aparezca en el primer post, así cualquiera tendrá acceso a mucha información de manera rápida y fácil tan solo leyendo el primer post.
Es importante que los truquitos no sean muy largos, la intención es crear información fluida y no información densa que dificulte la manera en que es digerida.
Espero que os guste la idea y que colaboréis (Aunque de eso no tengo duda, ya que sois todos muy participativos y echaos palante ;) )
Empezamos......
¿SABÍAS QUE?
1.El climatizador nunca se apaga del todo, aunque lo tengas en posición off seguirá entrando aire en el habitáculo a la temperatura que tengas programada, lo único que para es el ventilador, para apagar del todo el climatizador y que no entre aire debes de pulsar el botón de recirculación.
2.Nuestro coche es japonés y tiene el deposito de combustible en el lado izquierdo en lugar del derecho, si vas a repostar y no recuerdas en que lado esta el deposito, puedes mirar la pantalla de información, veras que aparece en el dibujo del surtidor de combustible un triangulo, ese triangulo indica el lugar por donde debes repostar.
3.Si no quieres recibir una descarga de electricidad estática al bajar del coche, puedes tocar el marco de la puerta por la parte metálica y tocar con el pie en tierra sin soltar el marco, ya puedes bajar tranquilamente, ya no recibirás ninguna descarga.
4.Si quieres que al bajar del coche piensen que alguien mas se queda dentro del coche o aparcas en un lugar oscuro y quieres que te ilumine el camino, al quitar el contacto del coche si le das un pequeño toque al pulsador para hacer las largas se iluminara la luz durante un rato aunque salgas y cierres el coche y se apagara sola al poco tiempo.
5.Si cierras desde dentro con el botón del cierre centralizado que hay en la puerta del piloto, tu podrás abrir la puerta pero el resto no podrán abrir la puerta a no ser que pulses de nuevo el botón del cierre centralizado y abras o le des dos veces al botón de abrir del control remoto del mando.
6.Si le das solo un pequeño toque rápido al limpiaparabrisas hará un ciclo de limpieza automático, si es de día solo del parabrisas y si es de noche y están encendidas las luces también de los faros.
7.El control de crucero se desactivara de golpe y sin avisar en caso de que no pueda mantener la velocidad, por ejemplo en el gasolina, subiendo una cuesta pronunciada en 5ª, cuando se desactiva puedes pisar a fondo y mantener la velocidad o bien pasar a 4ª y activar de nuevo el control de crucero.
8.Si tienes la velocidad de crucero activa y por ejemplo pisas el acelerador solo un poco y sin embargo el control de crucero estaba "pisando" mas de lo que lo haces tu, notaras que el coche intenta frenarse y luego acelerarse, frenarse y luego acelerarse, eso es porque cuando tu aceleras tiene prioridad sobre el control automatico, sin embargo el control de crucero necesita mas para mantener la velocidad que le has indicado e intenta acelerar.
9.Si abates los asientos traseros y reclinas del todo el asiento del copiloto puedes aprovechar el espacio al máximo para transportar algún objeto bastante largo.
10.La hoja de rescate puede salvarte la vida. La hoja de rescate tiene información valiosa que puede ayudar a los equipos de rescate en caso de accidente, dónde están los componentes de alta tensión, dónde están las cargas de los airbags, qué tipo de combustible utiliza el vehículo, cuáles son los mejores puntos de corte de carrocería, imprímela y llévala en el parasol, te puede salvar la vida. Descarga - Hoja de rescate | RACC Automóvil Club
Os juro que saqué sobresaliente en alemán, y que lo hablaba y escribía con fluidez, pero hace mucho que no lo practico.
Porfa, algún germano parlante es tan amable de poner el enlace de la hochjem de rechkatem del 1.8D 4x4 porfa, es que creo que este documento no es http://www.mitsubishi-motors.de/workarea/DownloadAsset.aspx?id=23622330140 :p
Y ya llevo mucho rato probando emlazems.
Munchem graziem :)
En este caso ¿Sabes lo que es, la hoja de rescate?
Pues la hoja de rescate es un croquis detallado de cada modelo de vehículo que sirve para, caso de accidente, que los servicios de socorro puedan actuar con la mayor celeridad posible en el rescate de víctimas.
El tiempo es oro cuando se trata de rescatar a un herido atrapado en un vehículo tras un accidente grave. Unos minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Actualmente los coches cada vez son más seguros y sofisticados. Sin embargo, esto supone una dificultad añadida para los equipos de rescate cuando hay un accidente. Los 10 minutos que antes hacían falta para abrir un vehículo y sacar al accidentado ahora, con los vehículos de última generación, se han convertido en mucho más, ya que hay que tener mucha más información para hacerlo de forma segura: dónde están los componentes de alta tensión, dónde están las cargas de los airbags, qué tipo de combustible utiliza el vehículo, cuáles son los mejores puntos de corte de carrocería...
Todo este tipo de información, la puede facilitar el mismo propietario del vehículo si incorpora dentro la hoja de rescate.
¿Qué es la hoja de rescate?
La hoja de rescate es una ficha que incorpora toda la información técnica necesaria para poder abrir un vehículo de manera rápida y segura. Tiene un formato estándar, válido para toda Europa.
¿Por qué es útil?
Porque si está accesible dentro del vehículo, cualquier cuerpo de rescate la podrá tener de inmediato cuando llegue al accidente, la entenderá y la usará para que el proceso de liberación del accidentado sea lo más rápido y seguro posible.
Entra aquí y te enteras.
Luego entra aquíy busca tu modelo de vehículo.
Y luego descarga esto para obtener una imagen como esta:
Y ponerla en la visera parasol de tu coche, te puede salvar la vida.
Gracias Elobey y Zynd, no había leido vuestros comentarios, de todas formas, el punto reseñado no se encontrarlo :)
mezanu
No tenia ni idea del tema de la hoja de rescate (gracias!), para mi sorpresa resulta que en el link de Citroen no tienen el Aircross y para mas INRI en la de peugeot no sale el 4008, así que no queda otra que pillar la del ASX.
Gracias.
Pepeillos
Excelente post: gracias.
* Cuando se abre con el botón de la puerta exteriomente no se enciende ninguna luz en nuestro ASX (como si "entendiera" que nos hemos acercado al coche con luz).
Al abrir con el mando a distancia se enciende luz de día y traseras de posición (como si entendiera que estamos a obscuras y nos acercamos al coche).
Oriol Garcia
Esto lo descubrí esta semana... Jajajaja
Pepeillos
Una de las cosas que más me gusta es el poder cambiar el tono de aviso dentro del habitáculo de los intermitentes encendidos.
3
385496
El punto 5, en el motion gasolina modelo 2016, no funciona así. Cada mando de apertura tiene un botón de desbloqueo para abrir desde dentro. Aunque el conductor bloqué, el acompañante o las puertas trasaras, se abren accionando ese mando que está justo encima de la manilla de la puerta.
Yologaby
Mercedes y alguna más por hay,tienen código QR incorporado el cual es la hoja de rescate..interesante sería pasar el nuestro cosa creo que se puede
El de Mercedes (lo he probado) te envía a una de sus webs, donde figura el modelo y el rescue sheet:
Para hacer lo mismo, tendríamos que disponer de una web al uso; no es posible "meter" la hoja de rescate en el código QR.
Ya está puesto más arriba, pero recuerdo que podéis descargar las hojas de:
Download the Rescue sheet - FIA Foundation for the Automobile and Society
Me acabo de fijar en la localización del adhesivo... manda huevos si en todas las unidades está puesto en el quicio/montante de la puerta!
muy bueno, en serio, muy bueno, jamás se me hubiese ocurrido usarlos para tal fin y eso que presumo de ser bastante macgiver. Sabiendo esto ya no me hace falta comprar el martillito ese que no lo había hecho por no haber encontrado el sitio correcto para ponerlo. Lo que si he llevado siempre cerca es el cortador de cinturones.
tambien habreis notado que solo se encienden si estamos a oscuras, si el detecta luz, no se encienden
