ruido al pisar embrague a fondo
Dos Santos
hola a todos, tengo un problemita o problemon? resulta que el mes pasado me di cuenta que al pisar el embrague con el motor parado, justo cuando estas llegando al final de su recorrido sonaba como un ruido (ggñññ)pero leve, no le di mucha importancia. Resulta que ahora ese ruido me lo hace también con el motor encendido pero no se nota mucho y con el motor parado el pedal esta mas duro y gruñe mas que antes. La cuestión es que las marchas entran bien, el coche lo noto con la misma fuerza que al principio.
Lo he llevado al taller y me han dicho que puede ser por mal uso o este defectuoso de fabrica. Pero para verlo tienen que desmontar por dentro y me dicen que si estuviese defectuoso se hacen cargo de todo, pero si fuese por mal uso tendría que pagarle las horas y ponerle un embrague nuevo, que la broma serian 850 eurazos. El coche tiene 56.000 km y 2 años 4 meses. Me gusta pisarle de vez en cuando pero tampoco voy haciendo rally, me parecen pocos km para que se haya roto el embrague.
La historia es que si ellos dicen que es por mal uso me lo tengo que creer y me tocara pagar los 850 , pero si lo llevo a un taller no oficial me lo ponen por 500, pero no tengo la opción de saber si lo cubriría la garantía. Me parece que me quieren engañar y que por un ruidito quieren que cambie el embrague entero, cuando por lo demás va de lujo.Decir que el ruido no me suena a metálico.
No se que hacer estoy por esperar que "pete" del todo y ya cambiarlo. Algún entendido que me pueda guiar.
Gracias de antemano y perdonar el tostón.
Dos Santos
decir que con mi antiguo focos si que me gustaba darle zapatilla y el embrague me duro 180.000 km por eso me extraña que este jodido ya, nose.......
Supongo que mientras te esté cambiando bien, no tendrás un problema determinante y en tal caso, puedas seguir tirando con normalidad. Otra cosa es que sea algo fácilmente reparable y por seguir, se ocasione una avería mayor.
Veamos qué opinan los gurús del foro. Suerte en cualquiera de los casos y ya nos contarás.
Yo visitaría cuatro o cinco talleres no oficiales que tengan buena reputación, si no conoces, pregunta al repartidor, al taxista o a algún mayor enamorado de los coches, échale un par de mañanas al asunto y seguramente pilles una medianamente buena composición de lugar....
De todas formas, 56000 creo que son pocos kms para un embrague y 80000 también, si no te toca conducir habitualmente en circunstancias especiales que pidan un uso extraordinario del embrague, puede que tengas pillado algún vicio raro fulminante para tus embragues....
No me hagas mucho caso, no chano nada de coches, los que si chanan ahora te dirán!!
Mucha suerte, tío y cuéntanos!!
pacguemon
no creo que tengan la cara de decirte que es un "desgaste natural" del embrague...con 54000 km eso no se lo cree nadie....
SanzMilá
Hola tengo un PAJERO michu con 103.000 km ( Tiene 23años y los ult. 10 sólo a hecho 1000 Km.)y empieza hacer el tonto el Embrague,( más corres el cuenta revoluciones baja y sube, esta es la señal que empieza a fallar el maldito, mala señal) el otro día lo lleve al MECANICO de confianza del pueblo y me comento que por 380 € solucionado el problema, y todos las piezas sale del Conc de Granollers,,por lo cual lo veo un poco abusivo lo de los 800 €, y dudo mucho que sea el embrague, cuando hace esto del ruido , más parece del conjunto del pedal, pero bueno como dicen los compañeros date una vuelta y pregunta a varios y tendrás la solución, el ASX hace un par de años ( hace 4 que lo tengo) al apretar el pedal del embrague me hacia un CLIK muy raro, con el tiempo se le paso, que no sea eso,,,,,,,,,
Suerte y saludos
picasssin
Forero Honorífico
hola compañero, yo no entiendo mucho de motores, pero me da la sensación de que son pocos kilometros para tener un problema de embrague por mal uso, en tal caso seria por estar defectuoso de fabrica, pero eso seria un dogma de fe, ¿como sabrias si es cierto lo que te dicen?.
Yo te esperaria un poco a ver que tal se comporta, y claro, ve con un poco mas de cuidado y viendo como si va bajando el ruido.
espero que no sea nada
un saludo desde malaga la bella
picasssin
Dos Santos
gracias a todos por responder, lo llevare a varios talleres a ver que me dicen, viendo por internet hay varios comentarios de gente que también les pasa y con pocos km y algunos lo han dejado y no han tenido ningún problema, solo vivir con el ruidito. Ahora lo que hago es cambiar sin pisar el embrague a fondo,(estoy por hacerme un tope artesanal, je), y cuando lo apago no dejo ninguna marcha metida para no pisarlo, en fin que intento pisarlo lo menos posible y menos aun con el coche apagado. Mientras no se note cuando conduzco.... lo dejare a ver que pasa
Dos Santos
Sorry , me a faltado un 1 en los kilómetros, lo escribí el mensaje con el movil. el embrague del focus me duro 180.000.
Edito mensaje
Edito mensaje
jajaja, bueno, anda, 180.000 kms ya es otra historia!!!
Te admito el "sorry" ese, porque ciertamente me habías dejado jod**o pensando en lo que se supone que se le puede hacer exactamente a un coche para así, de manera cotidiana, fundir los embragues entre 60000 y 80000 kms... , ...no controlo un piho de mecánica del automóvil!!!
Un gran saludo, Dos Santos y tranquilo, tampoco te rayes, tiene que ser una chorraduca entonces!!
rigelvega
Hola a todos.
El embrague de mi S.W. está a punto de cumplir los 200.000 kms y aún es el de origen. Y eso que lo compré a un compañero de trabajo con 85.000 kms, y era de esos que tenía la manía de conducir por ciudad con el pie pisando siempre el embrague. Me ponía malo cada vez que lo veía hacer eso.
Ahora creo que en poco lo cambiaré, pues he encontrado un buen precio en UK por un kit completo.
Con un buen cuidado, un uso lo más suave posible, y no "apoyar" el pie más que lo necesario, un embrague tiene que durar muchos kilómetros, pero si es conducción en ciudad... todo cambia y suelen durar bastante menos.
Por lo que se comenta en el hilo, considero que demasiado poco ha corrido ese embrague para que de problemas.
Mi cordial saludo, como siempre.:)
VALERIY
Hola Dos Santos! Hace unos dias tengo el mismo ruido. Como has solucionado el problema? Gracias.
VALERIY
Hola Dos Santos! Hace unos dias tengo el mismo ruido, en general cambia bien. Mi coche tiene 46000 km.
No se alarmen, hasta que no haya algo claro de lo que alarmarse... ya me extraña que Dos Santos haya estado metido en un terrible lío con el coche y sin haber posteado nada mas al respecto, tiempo al tiempo y preventivamente, mucha atención!!
No obstante, Valeriy, vuelvo a mi recomendación de hace un par de meses... yo en tu lugar, me pasaría por algunos talleres a ser posible con buena reputación... creo que siempre es importante el hacerse con una buena composición de lugar!!
...y por supuesto y por favor.... ve contándonos!!
VALERIY
Buenas tardes. Gracias por las respuestas. Al final he pasado por el taller de MMC ( me tocaba la revision anual), expliqué sobre el ruido- crujido. Me ha explicado el mecanico que se aflojado algo( no me acuerdo que...))). En fin en 2 horas tenia mi coche con la revision hecha. El ruido de emrague me arreglaron sin ningun coste. El cruce de neumaticos que realizamos segun km tambien gratis. Pues ya esta todo bien.
Estupendo Valeriy. Así da gusto y además con la tranquilidad de tenerlo en condiciones durante otro año.
