problemas de arranque asx gasolina.
fonta
Hola a todos y feliz navidad.
Mi mujer que la conductora habitual del asx me lleva diciendo unos dias
que el coche le ha fallado el arranque en alguna ocasion y yo cuando lo
he cojido nunca me lo ha hecho,y la verdad que empezaba a dudar de su forma de arrancar,
pero ayer mismo me fui con ella de compras y la sorpresa cuando quisimos irnos el cohe no arrancaba,
se encendia todo el panel y nada mas ,lo intente tres veces y la la cuartas arranco.
quiero hablar con el concesionario pero antes queria saber si a alguien le ha ocurriodo algo parecido.
un saludo a todos.
No, no me ha ocurrido y eso que el mío duerme a la intemperie y ahora casi helando. Esperemos que sea un pequeño fallo, aunque con tanta electrónica, lo mismo es complejo de averiguar incluso para la Mitsu.
Batería...?
boniscania
El problema que cuentas aquí también me ga pasado a mi.Mi coche tiene 3 años ahora,aunque cuando lo hace a la segunda me arranca.En el conce no le han encontrado ningun fallo y me lo hace muy pocas veces.No le daría mucha importancia yo.
Lo que me pasó el otro día si que me desconcertó,al parar el coche se quedó todo en negro de golpe y no hacía nada,como si se quedase sin batería.quité la llave la volví a poner y por suerte volvió a la luz.
Haciéndome pasar por gallego...., ¿en un coche con poco más de dos meses?.
No, sí lo decía pq como son con mantenimiento, por si se lo dieron con poca agua en la entrega.
Un saludico.
elobey
Cuando el arranque es un problema de batería, al darle al contacto, lo normal, es que las luces del cuadro se vengan abajo y se quede casi apagado, si cuando le das al contacto la luminosidad del cuadro de instrumentos se te mantiene, no es problema de bateria, si no hace absolutamente nada, ni siquiera un click, yo me decantaría por un problema de contacto en la entrada de corriente al motor de arranque, si te hace el mencionado click, quiere decir que la corriente te llega al motor de arranque pero lo que no se dispara en el bendix, que puede que se quede agarrotado o que está defectuoso. Yo empezaría por ahí, pero si el coche está en garantía, empezaría por llevarlo al concesionario.
fgaobar
Por aquí, que hay verdaderos genios de la automoción, se convino que es mejor arrancar sin pisar el embrague.
A ver , en los nuevos 1.6 , si no pisas el embrague no arrancan( medida de seguridad) , lo decia por eso, además si pisas el embrague le ahorras al motor de arranque el tener que tirar de disco de embrague y primario de la caja de cambios , o sea que eso de que es mejor no pisar el embrague , ejem , ejem.....
elobey
Edito por despiste , me equivoqué de mensaje a citar.:eek:
Joé, en mi contestación doy por sentado que el dueño del coche debe saber si su coche es de los que necesitan o no, pisar el embrague para arrancarlo, porque si a estas alturas todavía no lo sabe, mejor que lo conpruebe antes de hacer el ridiculo en el conce. En cuanto a la conveniencia o no, de pisarlo en aquellos coches que no es imprescindible hacerlo, ya hemos comentado en bastantes ocasiones el tema, en circunstancias normales, no es necesario, no es imprescindible, y no perjudica si se hace y en ciertos casos, es aconsejable hacerlo, aun sin ser necesario.
Sergiokiros
A ver, a mi me paso un problema igual pero no con el ASX sino con la Zafira y era problema con la centralita y la llave . Es decir a veces no se xq motivo no se ponen de acuerdo la llave con la centralita del coche y por eso se encendían las luces del cuadro pero no arrancaba y solo pasaba con una de las dos llaves . A si que también puede ser una de las causas....
VALERIY
Hola. Mi coche tiene 4 años y me paso una vez hace poco tiempo que no se arranco de primera, pero al volver hacerlo - se arranco como siempre!
Llevalo al conce y k no sea nada grave. Saludos. Feliz Navidad a todos!!!
elobey
El no llegar corriente al motor de arranque puede ser ocasionado por innumerables motivos, la llave, la centralita, el sistema de bloqueo y un sin fin mas incluido cualquier otro de los multiples sistemas electronicos que ahora montan, por eso la inportancia en conprobar si al accionar la llave, llega o no la corriente al motor de arranque, porque si llega la averia es totalmente diferente a si no llega, en un caso, como digo, puede ser un simple problema de bendix o escobillas y, en el otro algo bastante mas complejo o simple. En cuanto a los comentarios de que en alguna ocasion ha pasado algo similar pero no lo hace habitualmente, NO ES NORMAL y si estando en garantia lo hace y no han encontrado nada, que sigan buscando, porque tarde o temprano dará la cara, el sistema de arranque es para arrancar, en circunstancias normales, SIEMPRE QUE SE ACCIONE y, si al accionarlo no hace nada, aunque sea una sola vez, es que algo no funciona correctamente.
SanzMilá
200D 4W de hace 4 años , si no pisas el embrague no arrancan ( medida de seguridad) ,,,,,pero SEGURO, Seguro
elobey
un saludo a todos.
Edito la consulta inicial de este hilo porque pienso que se están mezclando las churras con las merinas y lejos de ayudar pudieramos confundir aun mas.
Bajo mi modesta entendedera, creo interpretar que:
Cumpliendo todos los requisitos necesarios para arrancar el coche, cuando intenta hacerlo y al accionar la llave en la posicion adecuafa a tal fin, aun permaneciendo todo el cuadro de instrumentos con sus luces y chivatos encendidos, el coche no hace ni mú, y que tras repetir la operacion de encendido y accionamiento final de la llave, varias veces, termina arrancando.
También puede estar fallando el micro que dice que el embrague esta pisado. Otra cosa que puede estar pasando, es que no le damos el tiempo suficiente a la electrónica del coche para que este totalmente arrancada. Haciendo que falle el sincronizado con la llave.
J
josegt
Tengo e 160 MPI con casi 4 años y lo que me sucede "alguna que otra vez" es que al girar la llave para arrancarlo, el motor de arranque gira, pero el motor del coche no llega a ponerse en marcha. He descubierto que cuando esto ocurre, si mantengo la posición de arranque con la llave, en muy poco tiempo termina por arrancar. Me ha pasado alguna que otra vez y no precisamente en frio, si no después de parar en algún sitio y arrancar de nuevo. No parece problema de batería por que las luces del cuadro ni se inmutan. Es mas parecido a una falta de chispa o combustible en el motor del coche. Espero haber aportado algo.
elobey
Conprueba las bujías, por lo que comentas puede ser.
