Salpicadero totalmente apagado y marcando revoluciones propias de estar el coche al ralentí?.
Yo miraría fusibles.
buenas, otra consulta y para no abrir otro tema, que también va relacionado con el cierre, resulta que trasteando con la radio del coche, sin saber que he podido tocar, me he quedado sin luz de cortesía, sin cierre centralizado desde el mando, y la radio tampoco enciende ya.Da igual que el coche este arrancado ya que no funciona nada de lo que he dicho.. He mirado los fusibles de la luz y de la radio y esta bien, donde puede estar el fallo. Por si sirve de ayuda el menú del coche se ha reseteado y puesto en ingles.Gracias.
Amigo y encontró solución al problema ?
Hola Alexasx, tengo un Outlander y me sucede exactamente lo mismo que a tí. ¿Podrías, por favor, decidnos que fusible en concreto reparaste? Muchas gracias!Ya está reparado era un fusible, que me ha costado localizarlo
Hola, que te pasa en concreto?Hola Alexasx, tengo un Outlander y me sucede exactamente lo mismo que a tí. ¿Podrías, por favor, decidnos que fusible en concreto reparaste? Muchas gracias!
El cierre de la puerta del conductor no abre como las otras 3 con el mando a distancia y tengo que usar el espadín., al principio iba un poco más lento el chivato y si intentaba abrir y cerrar varias veces terminaba abriendo, como a Alexasx; ahora ya nada.Hola, que te pasa en concreto?
Desmonta la. El fusible o se quema y no funciona... o no.El cierre de la puerta del conductor no abre como las otras 3 con el mando a distancia y tengo que usar el espadín., al principio iba un poco más lento el chivato y si intentaba abrir y cerrar varias veces terminaba abriendo, como a Alexasx; ahora ya nada.
Antes de quitar el panel y revista el motor quería intentar si había algún fusible que toquetear.
Muchas gracias!!!
buenas Jesus. A que mola)))Hola compañeros, resulta que tengo el asx motion gasolina del 2018,y un amigo lo tiene igual, y el con el mando baja y sube los cristales de las puertas. Ytambien cuando pasa de 30 km por hora se le bloquean las puertas y a mi no me hace ni lo de los cristales, ni lo del bloqueo automatico¿ que puedo hacer? Gracias de antemano
Cmo entro en tu perfil?buenas Jesus. A que mola)))
Pues hablar con migo.
Mira en mi firma del perfil. Estan los enlaces.
