No se encienden los faros a salir del coche
ccz
Hola,
Despues de que me cambiaron el alternador tuve que configurar algunas cositas del coche, imagino que a quitar batería volvió a defecto de fabrica. Bien, no consigo que al apagar el coche se me quedan los faro encendido durante unos segundos. He probado con el MMCS pero na de na, seguro que tengo la opción delante de mis ojos y no la veo, algún ilustre me da un poco de “luz”
Ciao
Te refieres a la función follow me home?? Yo la activo dando un toque a las largas al bajar del coche, y permanecen encendidas durante 30 segundos. Con el mmcs yo he activado que al abrir las puertas con el mando, si el sensor de luz detecta que es de noche se enciendan también las luces.
ccz
Hola wylon,
Al abrir el coche si que se encenden (claramente si es noche o un sitio oscuro) el problema es al apagar el coche y salir de el que no se encende.... Yo creo que alte lo hacia, mirare la opcion de abrir la puerta en el MMCS.
A mi nunca se me han encendido al salir, entodo caso si activo el follow me home cocmo te he dicho...si averiguas algo al respecto cuéntanos!!:)
Jaume2971
en concreto qué hay que reconfigurar cuando quitas batería ¿¿ presintonias radio ?? agenda de tel ??
gracias
ccz
Bueno en un principio a mi solo se me desfiguro (o mejor dicho, volvio a defecto de fabrica) las opciones audio y algo del navegador. Claro que ahora estoy dudando de las luces..... grrrr no tengo tiempo para mirarlo.
A mi también se me apagaron los leds del techo!!!:confused:
ccz
... sigo sin poder encender los faros al apagar el coche. Empienzo a pensar que esta funcion me la he soñado.
A ver si alquien le funciona!! Yo guraria que antes al apagar el coche en garages o sitios oscuros se quedavan los faros encendido durante unos segundo... Alquien tiene esta funcion? O la he soñado?
...lo dicho, sólo tirando de las largas al apagar contacto.....
ccz
CCZ...........0
lo de mas....1
A ver si alquien mas se anima o confirma que estaba soñando
didac
Lo dicho solo titando de las largas al apagar el contacto (lo cual no me hubiera imaginado nunca,pero es una muy buena opcion en algunos casos y quisiera remarcarlo para que lo lea el maximo de foreros que como yo....ni idea)
UNA VEZ APAGADO EL CONTACTO TIRAS DE LA PALANCA DE LARGAS Y PERMANECEN ENCENDIDAD 30"
ccz
ccz 0
Lo de más 3
Ok, lo he soñado lo que se encendían solas.... No se hablas más... Jejeje
S
sunnyo
CCZ no será al revés... Al abrir el coche con el mando a distancia se quedan las de posición encendidas durante 30 seg
ccz
sunnyo esto si que funciona... Bueno la verdad es que puedes elegir que luces se encenden a darle n el mando.
Es que tengo una escena muy clara en mi cabeza....... Te explicó, hace tiempo llegue al trabajo y aparque al mismo tiempo de un compañero de a lado, y a salir dice.. te has olvidado de apagar las luces, y yo, no se apagan solas..... Igual le di a las largas sin querer.
S
sunnyo
Ok CCZ, pues no sabia lo de las ráfagas ni tampoco que luces elegir a darle en el mando, tendré que probarlo.
anjibal
Me inclino por lo que ha dicho sunnyo se quedan encendidas 30 segunos pero al abrir con el mando. No será que le diste al coche a abrir y no a cerrar?
No sabía lo de las largas. Mira nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo.
ASX "sorpresa"
