Daniel2020
Al final lo importante es que el aceite que suministren en los talleres aparte que este en buen estado es que cumpla las especificaciones de los motores en cuanto a las clasificaciones API, ACEA, etc, más allá de la viscosidad y la base con que este preparado o fabricado.después de mucho mirar, ver e ilustrarme con videos e informe sobre aceites, he llegado a la conclusion que:
- En España nos engañan como a chinos con el aceite, NINGUN aceite de los que hay en el mercado actualmente es sintético, ni full sintético ni leches... el que más sintético he encontrado ha sido un Mobil 1 con un 6% de parte sintético!!!! los demás no llegan ni al 5%.
La mayoría tienen en su composicion entre un 40 y 60% de base HC (Hidrocarburos) y los más caros y más "full sintetic" son de base GLT (que se obtiene a partir de Gas Licuado).
En Alemania no existe ningún aceite "full sintetic" ni "sintetico" como en el resto de Europa, ya que el gobierno prohibe hacer esa alusion en sus productos bajo multas millonarias, ya han sido multadas varias por vender aceite "full sintetic" sin serlo y que un mismo aceite vendido en España como "full sintetic" en Alemania se vende como "base sintetica"
- la otra conclusion, que ya lo decía en los primeros post que puse en este hilo, que se ha puesto de moda el 5W30 para todo y que no es ni mejor ni peor que un 10W40 para las condiciones ambientales españolas, ni en Teruel (que existe, y no es un mito) se bajan de los -15ºC, asi que a nadie nos hace falta esos -30ºC que protege el 5W30. Ya que el contenido en sintético entre un 5W30 y un 10W40 no supera el 2%.
- que todos los aceite del mercado, (al igual que los medicamentos), cumplen los minimos exigidos por la ley y que si se jode el motor, no será por usar uno u otro aceite, sino por el uso que le demos al motor.
- Un mismo aceite se vende tanto en garrafa de 4-5 litros o en bidones de 50 ó 200 litros, asi que su "mejor o peor" solo dependerá de como esté guardado o almacenado por el taller, evidentemente si un bidon de 200 litros lo tienen abierto 5 años, pues no estará como el de una garrafa de 5 litros, pero dudo que eso pase, porque no creo que la inversion inicial de compra les compense.
Asi que ni el mas barato ni el más caro, ni todo lo contrario.
Enviado desde mi SM-A516B mediante Tapatalk
