Ya la última pregunta:la imagen de la cámara China se vería en la pantalla del Asx???
Me imagino que la trasera se conecta con el interruptor de marcha atrás... pero la China....como sabe el sistema de audio que se conecta??!
Efectivamente la camara trasera va conectada a la alimentación de la luz de marcha atras, la delantera hay que sacar una alimentacion del +, que va a un interruptor y de ahí salen dos vias una que alimentará la camara delantera y otra que hay que puentear con la alimentación que viene de la camara trasera. Para que al enceder la camara delantera no se enciendan las luces de marcha atras, hay que utilizar un diodo rectificador del tipo BY298 o similar que impia que la corriente pase en sentido inverso hacia las luces traseras y para evitar que al poner la marcha atras, se monte las imagenes con las de la camara delantera, en la instalacion de la camara delantera intercalamos un rele de 5 pines (corriente drecta en reposo y corte al estimularlo con la entrada de la marcha atras).
Aqui puedes ver el montaje de la camara en el coche
04 Montaje camara y sensor
El funcionamiento del relé es muy sencillo:
Tiene cinco patilla numeradas con:
30 = Entrada de corriente a conmutar
85 = Positivo o negativo de la corriente de estimulación relé
86 = Polaridad contraria a la del pin 85 de la corriente de estimulación relé
87a = Salida de corriente de la entrada por pin 30, estando el relé sin estimulación eléctrica (pines 85 y 86)
87 = Salida de corriente de la entrada por pin 30, con estimulación eléctrica del relé (pines 85 y 86)
Funcionamiento:
Al encender el interruptor de la consola:
Estamos pasando corriente al relé por el pin 30 y, al estar en reposo (sin estimulación eléctrica por los pin 85/86) la salida al pin 87a está cerrada y por consiguiente, estamos alimentando la cámara delantera y la pantalla del Kenwood (tenemos visión delantera)
Al poner la marcha atrás:
Estamos alimentado la cámara trasera y la pantalla del Kenwood (tenemos visión trasera)
Pero también estamos estimulando el relé( estamos dando corriente a los pines 85/86), lo cual nos abre la salida del pin 87a y nos corta el paso de la corriente del pin 30 al 87a y desviándolo al pin 87 (donde no hay nada conectado), con lo cual estamos cortando la corriente que nos permitía tener visión delantera.
En cuanto al cable con conexión RCA (video), solo tienes que ponerle una clavija de bifurcación (dos entradas para ambas cámaras y, una sola salida a la pantalla).
