ETACS DECODER (adaptador ODB2 por 5 euros)
KaiKs
para los modelos 2011 sirve esto también? ventanillas y alarma es interesante :roflmao:
Chimpum
Para que se suban solas las ventanillas, debes tener las 4 ventanillas con el mecanismo de cierre por "doble click" ....
En principio este programa es más específico para Mitsubishi que el Lexia así que debe valer también para ese modelo.
Chimpum
Muy interesante, a ver en el camping este donde me hago yo con un adaptador bluetoch por que el elm lo llevo siempre en el coche con el T orque
Se puede resetear con el etacs fallos como lo del airbag y cosas así?
Creo que sí, en teoría cuando te registras aparte de darte 2 o 3 peticiones al servidor, también dan 3 días creo recordar del programa completo.
Si no, habría que comprar una licencia de no se cuantas peticiones que también incluye un tiempo de la versión completa.
SOLOMITSU
a mi me da este error.. no se como registrarme
al arrancar el programa tambien me da otro error pero ese lo acepto y no pasa nada (aparentemente....)
    3,8 MB · Visitas: 76
SOLOMITSU
me he registrado en el foro y me han mandado un enlace con la activacion de la cuenta y un codigo al email
pero no consigo activar el programa
me dice que necesito el host
eso que eeessssss ()///&&))===?????
Chimpum
Estás conectado a internet? Este programa, lo malo que tiene es que necesita conexión a internet
SOLOMITSU
Si, claro con conexión
Y emparejo el pc con el obd2 por bluetouch , pero cuando enciendo el programa da un error de ejecución lo acepto y parece que atraca bien
Luego le digo el puerto con y le doy a test no hace nada, le doy a login y me dice que necesita el host
SOLOMITSU
Puedes subir un pantallazo de la página de configuración a ver como lo tienes?
Joseki
Hola, ¿El programa y el decoder funcionarán para un ASX de 2017?
Las opciones de plegado de espejos y subids de ventanillas me parecen interesantes...
SOLOMITSU
buscando por el foro de etacs resulta que la version 1.5 por bluetoch es algo habitual que no funcione
tendre que comprar otra por lo visto recomiendan la 1.3a
Chimpum
Pues no sabria decirte... porque la version que tengo yo, que es la que puse en el segundo post de este hilo, pone que es la 1.5 y me fue bien a mi...
Aqui tienes la pantalla de config... el puerto COM del adaptador puede variar... en cada ordenador se instala en un numero...
A ver si puedes poner un pantallazo del error que dices que te da y tambien del LOG del programa... a ver si se ve algo claro que pueda saber o adivinar...
La version de .NET framework que tengo es la 4.51 con parches a la 4.6 creo... no se si podra venir tambien por ahi el fallo...
SOLOMITSU
Si, ya vi que a tuya era la 1.5
lo reviso y subo fotos
Chimpum
Pues diria que si, pero no lo puedo asegurar... es un programa especifico para Mitshubisis...
SOLOMITSU
Esto es lo que tengo
    4,6 MB · Visitas: 69
    4,2 MB · Visitas: 57
SOLOMITSU
He descargado el scanmaster elm para probar y funciona todo correcto
Debe de ser compatibilidad con el etacs
Chimpum
yo lo hice desde Windows 7, y al vincular el dispositivo Bluetooth con el ordenador me instaló unos drivers automáticamente y el etacsdecoder me lo reconoció directamente no tuve que hacer nada más.
Chimpum
Lo de que lance ese error no sé porque puede ser, veo que tienes Windows 7 y supongo que se ejecutará con privilegios de administrador, si no, dale al botón derecho y lo ejecutas como administrador tu directamente... Desactiva el antivirus si es que tienes, puede que tengas que desactivar el antivirus de Windows también....es decir, dejar al ordenador vendido ante amenazas, desactiva también los firewalls que tengas... mira a ver qué versión de .net framework tienes...
Ese error no me aparece a mi en ningún momento y como causa más probable diría que puede ser el antivirus que bloquea algún acceso de la app o la versión del .net que tengas...
Cambia también en las opciones lo de Connect first a la opción de Elm.... Intenta dejarlo como lo tengo yo....
Lo primero que te debe pedir el programa antes de ejecutarse es el usuario y contraseña creo recordar, ya que yo se lo puse solo una vez y ya se quedó guardado (creo que es independiente del usuario del foro).
SOLOMITSU
nada no va....
da un error de ejecucion al iniciar el programa, sin corta fuegos ni nada, he intentado actulizar framenet 4.7 y me dice que con sp1 nada de nada asi que tendre que actualizar windows a servipack 2
sigo intentado...
Chimpum
vaya... lo siento... pense que al irme a mi directamente sin hacer nada, os iria mas facil a vosotros tambien... al menos cuando lo hagas andar solo te habras gastado 5 euros en el adaptador y no 50 como con el lexia...
SOLOMITSU
que va... !! lo siento por que?... agradecido te estoy. esta informacion que has compartido es muy importante, pero como todo al principio no es llegar y besar el santo
hay que hacerlo funcionar... me descargo otro windows mas actualizado tipo servipack 3 o un windows 10
y tambien tengo otro adaptador elm327 por casa
pero como estamos de camping voy limitado pero en llegar a casa en un par de dias le metemos caña a ver si
