Cuestion de altura.
josebair
Hombre, el motor del diesel si es bastante mas grande y por lo tanto mas pesado. No se si es el motivo principal de esa diferencia de altura, pero seguro que algo tiene que ver.
miguelamm
Igual digo una burrada, pero en la altura total del vehículo tendrán algo que ver las barras?? creo que la difrencia de altura de uno con barras a uno sin barras es de 1 cm (1,625 por 1,615), cuando las barras miden 3-4 cm. como mínimo, con lo cual sí que es probable que con el caso de los modelos 4x4 haya esta diferencia de 2,5 cm de altura libre con los gasolina.
Saludos!!
Pero la altura libre al suelo no tiene que ver con la altura total del coche, no?
Huesi
No, por eso me surge la duda, si el coche tiene mas altura libre al suelo ( El chasis esta mas elevado del suelo) , deberia de tener mas altura, suponiendo que los chasis son igual de grandes, que es lo normal, seguramente es por lo que comentan, porque hay alguna pieza mas baja en los diesel y por eso solo pone 17cm
Es por eso que digo lo de las barras, no entiendo que los modelos que las llevan sólo midan 1cm. más que los que no, porque las barras miden 3 ó 4 cm como mínimo. Quizá eso explique el porque con 2,5 cm de diferencia de altura libre sean casi iguales.
