Control de presion de ruedas
Mctana
Buenas compañeros, hace dos minutos que acabo de hacer eso pero con el freno de mano puesto, funciona, se puede acceder al menú, lo que pasa que ahora se queda el testigo parpadeando, seguro que mañana cuando me ponga en marcha se quitará ¿no?, al coger temperatura supongo, luego despues de entrar en menú despues del primer icono del aviso presion, despues hay otro con un 1 y un 2, ahí no sé como acceder ni para que se usa , si algún mostro de los de aquí seguro que lo sabe, gracias y saludos.
Se queda parpadeando, en cuánto empieces a circular en unos cientos de metros se apagará.
El 1 y 2, entiendo que es por si deseas poner dos tipos de presiones, eso es lo que intuyo.
Como mis 4 neumáticos van con 2,5 siempre elijo el 1.
Saludos desde Canary Island
Andaras unos metros y se quita))
Una pregunta colegas... cuando sacasteis el coche de la casa, habéis parado a repostar y en este momento os robaron del coche, no los diamantes... ni los cientos de miles de euros... solo una cosa: EL LIBRO DE USUARIO. Donde todo esto... está escrito:eek::D:D:D
mariololi
Gracias compañero, ¿y como haces para seleccionar 1 ó 2? yo cuando lo selecciono marca el 1 pero no puedo pasar al 2, no sé como, gracias.;)
Mctana
Ni de coñas me leo yo esa biblia.
:D Comprendo y es lógico...
No hace falta leerla en plan Quijote si solo consultarla)))))) De verdad, hay cosas interesantes en esta biblia))))
El 1 y el 2 son dos juegos de neumáticos, si no me equivoco. Cómo no tienes el segundo puesto pues no sirve.
Si no quieres leerlo pues bien pero si tienes una duda, ese párrafo no es la biblia entera [emoji16]
mariololi
Gracias por la ayuda, esta mañana al salir del garaje a los 200 metros se ha quitado, ahora estoy mirando brincos para cambiar la radio, el coche es de 2015 160 motion gasolina, y lleva la radio táctil de serie, ¿habrá algún equipo bueno y barato que sea compatible con la camara trasera y con wifi?, gracias y saludos.
Buenas.
Pon en el buscador del foro: Cambiar Radio.
Saldra mucho y tambien en el tema de presion de ruedas... no tiene nada que ver, pero como preguntaste aqui... sale:unsure::D
Galaico
buenas tardes llevo todo el dia de hoy, con el testigo de presion de neumaticos,encendido.He comprobado la presión en dos gasolineras y la presión que llevo es 2.5 en todos los neumáticos, pero me sigue saliendo el testigo de presión baja de neumáticos.
El resetear da algún problema?
Gracias.
Nunca me dio fallo al resetear
Mctana
Reseteas para que quede memorizada la presión que has dado a los 4 neumáticos, vamos, eso entiendo.
Aunque es cierto y creo que casi todos los modelos tienen un mínimo que pudiera ser 2., antes de saltar la luz testigo.
Básicamente porque pinché el otro día y juraría que cuando fui a la gasolinera tenía 2 o un pelín menos la que tenía jodida.
nanoscort
Puedo entender que se pregunte algo como los leds que se ven afectados por la luz de guantera pero algo que está perfectamente explicado en el manual y por pereza se pregunta aquí para que te lo explique alguien que si se a molestado en leerlo me parece muy de geta vamos opino yo porque recurriría aquí al no conseguir solucionarlo por mi cuenta. Seré raro? Jaja
Daniel2020
No hace falta resetear nada, se quita solo el testigo tras darle presión y andar unos metros, de hecho en 5 años no me ha hecho falta acceder al menú y mientras .....he dado aire he pinchado he cambiado neumáticos etc etc
Se puede hacer de las 2 maneras, poner un poco de aire a las ruedas y listo la señal se va a los pocos metros de andar o si no tienes tiempo también puedes resetear directamente la señal en el menú sin poner aire pero puede volver a saltar la señal más adelante, pero creo que lo más correcto es inflar las ruedas a la presión correcta que indica el fabricante y siempre en frío y después resetear justo antes de volver andar, también he visto que en días muy fríos puede aparecer la señal y que aún si hacer nada los neumáticos al coger un poco temperatura por fricción el aire se expande desapareciendo la señal, en otras marcas como Suzuki el sistema no permite resetear y en cambio Honda hay que resetear obligatoriamente pues el chivato no se va solo con poner aire.
Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
