Control de presion de ruedas
napo1
Hola
El ASX tiene identificadas las ruedas cuando baja la presion o simplemente dice que hay una rueda baja
Solo indica una rueda baja. Por lo menos en los del año 2014. En los últimos no se.
Oriol Garcia
creo que solo indica rueda baja... luego eres tu el que tienes que bajar a mirar... jajajajaj
creo recordar que por aqui hablaban de que indica cada rueda por separado y que por eso no se podian permutar, igual me equivoco pero me suena leer eso
Galaico
Solo da el aviso, pero sin indicar la rueda ya que no marca ni la posicion o la presion y se puede pernutar perfectanente ya que son del mismo color
Cuando puse los Maxxis el de las ruedas me dijo que si tenía avisador de presión no se podía mover las ruedas ( llantas ) de posición...que si quería ruedas nuevas detrás tendría que desmontar las traseras...
Es decir... tendría que desmontar las 4 ruedas del coche y montar y equilibrar las 4 ruedas ...me sonó tan raro que hoy en día dudo si es cierto o es una cosa que a algunos coches le pasa ....o es para cobrar más por equilibrar y desmontaje...( Cosa que no me cobraron ) .
¿ Os suena que no se pueden mover las llantas de sitio al montar neumaticos nuevos ??
Yo creo que si pero tendrás que entrar en el menú de los neumáticos y reconocer otra vez.
Cruzcampín
Hace dos meses me apareció el aviso de revise presión neumáticos, sin especificar cuál de ellas perdía aire.
Al ir a la gasolinera para verificar la presión, la que perdía me cantaba al estar por debajo del 2.3. ¡Tenía un tornillo de cárter clavado en la rueda delantera izquierda! Reparación y listo.
Ráfagas cordiales.
yo no se que historias se inventan en los talleres, yo solo puedo decir que los sensores originales con el juego original las he cambiado de delante a atrás y no ha pasado nada, y posteriormente cambie llantas y neumáticos todo a la vez y le dije al tío que no se preocupase de los sensores ya que los había movido ya con antelación y no daba error y así ha sido ya que no tienen color y se pusieron bajo mi responsabilidad como yo quise y no han dado error y toco madera que sigan así mucho tiempo porque pensaba en desactivarlos al principio
albert973
Hace unos días me salió a mi la alarma de presión, me llegué al concesionario y pregunté que tenía que hacer (ya me lo imaginaba pero como no sabía si desaparecería la alarma).
Solución: revisaron los cuatro, pusieron aire en uno y entraron en el menú-apartado sensores, los resetearon y punto.
Marca fallo de aire pero ninguno en concreto.
Así que según entendí los puedes mover como quieras.
Jasx
Marca presion baja simplemente.
No especifica cual,así que puedes permutar lo que quieras
juan carlos1645
y como se resetea lo de la presion de los neumaticos al marcador despues de ponerle aire a las ruedas?
Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk
Jesús 1967
Hola amigos resulta que tengo el asx motion 1.600,a gasolina ,lo tengo desde agosto del 2018,hasta hoy no e comprobado presion de ruedas y me doy cuenta que llevan 3 kg,¿ en la puerta creo ver que pone 2,200¿ tendria que desinflarlas,? Tengo previsto el mes que viene hacer unos 2000 y pico km.gracias de antemano.llevo unas 225 ,18.
Galaico
Pásate por un taller o concesionario oficial y te pongan presión de ruedas
