hola. No es stop and go porque este sistema no es compatible con este vehiculo, que lleva caja automática y S-AWC 4WD.
De todas formas el problema principal ya esta resuelto. El ASX esta vivo. Ahora arranca y todo funciona perfectamente, menos una cosa.
No funciona el sistema keyless desde la puerta. No se bloquean las puertas pulsando el botóncito negro en la manilla exterior de las puertas delanteras, tampoco se desbloquean las puertas al tirar de la manilla de las puertas delanteras.
Algo falla. Que puede ser?
Por supuesto que el mando lo llevo en el bolsillo y tiene la pila bien. De hecho, se bloquea y se desbloquea con el mando, normalmente.
También ahora he descubierto algo nuevo, que si el sistema keyless no funciona bien se encienden automáticamente los intermitentes en warning y no hay manera de apagarlos. Solo desconectando la batería.
