Apertura automatica maletero desde mando KOS
Oriol Garcia
Que grandes soys!!!
Saludos compañeros.
Vamos a organizar un poco este tema y aclarar a lo posible.
Los amortiguadores del portón son estos, a pesar de ser de skoda.
El enlace lo corrijo : https://es.aliexpress.com/item/4001154242286.html
Hay que tener en cuenta, que falta base para estos amortiguadores, como estas:
De los amortiguadores, hay que quitar del pistón, los 6 mm y hacer rosca:
Los muelles hay que cortar tambien, adaptamos todo a nuestro ASX.
Son de 80mm y los dejamos en 55 y probamos.
Hay que limar en ángulo, la punta de plástico del amortiguador, que se engancha en el portón, para que no rose en la base del coche, a la hora de serrar.
En fin, tiene trabajo, pero queda bien y funcional.
El siguiente reto... que me intriga el hermano 20vt:whistling: (Велизар)
Sera el arranque del coche a distancia...
Pero ya con tranquilidad y para el año que viene.
20vt
Tranquilo que ya se me ocurran más ideas jajajajajajajaja para que hagamos más modificaciones chulas
aparra
esta muy bueno, muchas gracias a los bricos, ya he podido abrir mi maletero con la llave a distancia y soldando un nuevo switch de aliexpress, es muy bueno, solo que le falta fuerza a la puerta para que se abra sola ajajajaj
tengo unas preguntas con el tema del boton de debajo del volante, el switch trae 4 cables, donde son conectados? donde dice unir masa, significa que ambos son negativos y deben ir conectados juntos? donde conecto el cable luz boton? donde conecto el cable conector? porfavor ayudenme, muchas gracias
Buenos dias.
Vamos a intentar otra vez))))))
1. (El maletero no tiene fuerza para abrir)
As instalado los amortiguadores de Škoda?
2. (
4 cables, donde son conectados? donde dice)
En el esquema lo ecsplico muy masticado:
Recordatorio: para que se abra el maletero con el boton interior, debe haber una condición, todas las puertas, deben estar desbloqueadas.
aparra
Buenos dias.
2. (
Muchas gracias, ya tengo identificado donde conectar 3 de los 4 cables, mi dudas es, que hago con el cable que va al fusible, que fusible es? Debe ser conectado a alguna bale que se agarre de ese fusible, no puedo identificarlo aun
Buenas. Por valiente que eres... te contestare. )))))
Hay que buscar un fucible, que da 12v con el contacto puesto. Estos 12 v, son solo para la luz del boton, nada mas.
Al8mentate de aqui , mira dibujo))))
Y si no te vale, pues cojer del otro de esta fila.
Me adelanto, que preguntaras)))
Perla el cable, saca fucible, engancha patilla y metelo pa dentro)))
aparra
Entiendo,
Pelo cable
Saco fusible número 7
Enrosco cables en una de sus dos patas
Coloco fusible con cable y todo en su posición
Y tengo listo mi actualizacion ajjaja
Entiendo,
Pelo cable
Si)))))))
Entiendo,
Pelo cable
Lo que tienes que tener cuidado, con el cable verde, unirlo correctamente al cable adecuado. Es el tercero din línea, tu puedes tenerlo, marrón con negro.
Tienes unos roba corriente para esos fusibles que van muy bien y te evitas tener que pelar cables y tocar nada de esa cajita
Si. Pero deben ser de los pequeños. :thumbup:
Saludos camaradas.
Vamos a darle un poco de aire fresco al foro))
Unos bricos mas, para dejar mi ASX, al gusto del consumidor)))
Bajos pintados y la tapa del motor.
Al tener la tapa sin uso, metí los interruptores de calefacción asientos, solo con la luz... después se vera))
En fin, un paso mas... lo importante no quedar estancado )))
Animo a todos.
Lucana
Bueno familia...
Aquí viene otro brico.
Sumamos condiciones al abre maletero.
Botón interior, bajo volante, abre maletero.
Enlase pulsador maletero
https://es.aliexpress.com/item/32900891230.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0XASzDq
Conectores faciles.
https://www.amazon.es/gp/product/B07MC3Q5YK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Bueno, como siempre, si alguien tiene mas ideas... al ataque. :)
Muy buenas.
Como puedo quitar los botones falsos para poner uno??
Hay que desmontar mucho?
He intentado por el lateral pero no veo la manera.
Gracias!!!
Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Muy buenas.
Gracias!!!
Hola. Sigue la tapa asia abajo. Ha dos tornillos. Quitalos y tira de la tapa.
Veras los tapones con los conectores, quitas uno y en su lugar, tu boton.
fdiaz42
Hola estoy desesperado!, tengo una ASX 2015 y el maletero ya no abre, como si no le llegara corriente eléctrica, alguien sabe si es algún fusible ?, cabe mencionar que la apertura del maletero es manual, y las puertas abren y cierran sin problemas, ya le cambie la pila al mando de distancia y sigue igual!, de hecho en el maletero no se escucha que se accione algo, está muerto!
Hola, tranquilo... no pasa nada.
Quita la tapa del porton y vete descartando. A ver si se desconecto algun conector del mecanismo.
Doy por echo que antes de preguntar, miraste el libro de proprietario, donde en la pagina 10-24 viene bien claro, todos los fucibles.
Bueno... supongo que no.
Es en el compartimiento del motor, numero 12/rosa/30A.
Comprobalo:sneaky: fusasxmotor.jpg fucibles motor asx.jpg
