Activar Alarma y cierre puertas en Eclipse Cross
José Juan
En el Eclipse al bloquear el cierre sólo se abren si vuelves a desbloquear, salvo que sea configurable .....
En el Eclipse,si bloqueas el cierre,la puerta del conductor se abre desde dentro sin desbloquear,las demás no.Me parecía que era así y he bajado al garaje a comprobarlo.
Quiero recordar que en el ASX también era así(pero bueno,esto no lo puedo comprobar ahora)
Pues yo diría que en el ASX, habiendo bloqueado puertas desde el puesto del conductor, el resto se pueden abrir accionando el desbloqueador existente en la propia puerta junto al tirador de apertura de la misma, so pena de las traseras si tenemos además el seguro de los niños accionado.
Me extrañaría que en el Eclipse hubieran modificado ese funcionamiento...
Jose Gabriel
Si al cerrar tu las puertas con el boton de bloqueo de la puerta del conductor, se cierran todas y cuando paras el motor,el solo las desbloquea, pero lo tienes que activar desde los ajustes del coche
Conf vehiculo: Bloq/desbl puertas ,Desbloqueo automatico de puertas
Efectivamente.
Fuengiale
Alguien ha probado ya el activar la alarma y/o el cierre automático de puertas al empezar a circular??
He estado en el concesionario esta misma tarde, para que me activasen la alarma y configurar el cierre de puertas. Me han mirado como si yo fuese un marciano. Dicen que eso no es posible en los Mitubishi Eclipse Cross. Es la primera noticia que tienen.
José Juan
Es que es así,no pueden activar la alarma y cierre automático de puertas ni al ASX ni al Eclipse,no me preguntes por qué pero así es,ya se habló largo y tendido sobre eso en el foro.
pamplonica
Estaría bien, pero parece que no se puede. Ojalá esté "capado" y se acabe encontrando la manera de hacerlo.
Según las indicaciones de Mitsubishi, la alarma en sus modelos se activaría siguiendo estos pasos. Viene un video ejemplo para el Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, pero lástima que está en japonés.
Dígame cómo cambiar/configurar la configuración de la alarma de seguridad. [Tipos de vehículos generales] (con vídeo)
Esta respuesta es para vehículos equipados con alarmas de seguridad, excluyendo los siguientes modelos de vehículos no elegibles.
Outlander PHEV (GN0W/modelos de diciembre de 2021 en adelante) .
Además, consulte el manual de instrucciones del vehículo para obtener detalles de cada modelo de vehículo.
 <Modelos excluidos>
 Minicab Van/Town Box
 Delica D:2
 Proudia/Dignity
■Cambio de la configuración de la alarma de seguridad
La alarma de seguridad está configurada en "no funcionar" cuando se envía de fábrica. Para cambiar la configuración, siga los pasos de la siguiente sección.
  1. Apague el modo de energía del interruptor de encendido [o interruptor de encendido].
  2. Gire el interruptor de las luces a la posición AUTO y deje la puerta del conductor abierta.
  3. Tire y sostenga el interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas hacia usted. (El líquido lavaparabrisas no saldrá porque el modo de encendido del interruptor de encendido [o del interruptor de encendido] está en APAGADO).
  4. Después de aproximadamente 10 segundos, sonará el timbre, pero mantenga el interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas tirado hacia usted. (Al soltar el interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas se desactiva el modo de cambio de configuración. Para empezar de nuevo, repita la operación desde el paso 3.)
  5. Cuando el timbre deje de sonar, jale el interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas hacia usted y presione el interruptor UNLOCK en la llave de operación sin llave [o llave de entrada sin llave] para seleccionar el estado de configuración de la alarma de seguridad. El estado de configuración cambia cada vez que se presiona el interruptor UNLOCK y se puede confirmar mediante la cantidad de pitidos.
    Número de timbresEstado de configuración de alarma de seguridad
    una vezla alarma no funciona
    dos vecesalarma activada
  6. Salga del modo de cambio de configuración del sistema realizando una de las siguientes acciones:
    • Suelte el interruptor del limpiaparabrisas/lavaparabrisas
    • Cierre la puerta del conductor
    • Coloque el interruptor de luces en una posición que no sea AUTO
    • Pasan aproximadamente 30 segundos sin cambiar ninguna configuración
    • Coloque el modo de energía del interruptor de encendido [o interruptor de encendido] en ON o ACC para hacer
■Cómo configurar la alarma de seguridad
Después de configurar la alarma de seguridad para que se "active" de antemano, siga los pasos a continuación para configurar el sistema en el estado listo.
  2. Salga del vehículo y cierre todas las puertas, el portón trasero y el capó del motor.
  3. Bloquee todas las puertas y portones traseros presionando el interruptor LOCK en la llave de operación sin llave [o llave de entrada sin llave] o usando la función de operación sin llave, mecanismo de cierre y bloqueo (vehículos con portón trasero eléctrico).
    El sistema queda listo cuando se utiliza el sistema de entrada sin llave, la función de operación sin llave o el mecanismo de cierre y bloqueo (vehículos con portón trasero eléctrico) para bloquear el vehículo. En este momento, sonará un timbre de confirmación de forma intermitente y el indicador de seguridad parpadeará.
  4. Después de unos 20 segundos, el timbre se detiene y el indicador de seguridad parpadea a un ritmo más lento, lo que indica que el sistema está listo para funcionar. El indicador de seguridad continúa parpadeando mientras el sistema está listo.
■Cómo cancelar la operación del sistema
Cuando el sistema está en el estado listo o en el estado del sistema listo, puede cancelar la operación del sistema usando el siguiente método.
  • Presione el interruptor UNLOCK en la tecla de operación sin llave [o tecla de entrada sin llave]
  • Configure el modo de alimentación del interruptor de encendido [o del interruptor de encendido] en ON o ACC.
  • Cuando el sistema esté listo, abra cualquier puerta o portón trasero.
  • Lleve consigo la llave de funcionamiento sin llave y desbloquee con el interruptor de la puerta o el interruptor de APERTURA del portón trasero (vehículos con función de funcionamiento sin llave)
  • Lleve una llave de operación sin llave y use la función de manos libres para operar el portón trasero eléctrico (vehículos con sensor de movimiento de patada)
*El vídeo utiliza el Eclipse Cross (modelo PHEV) como ejemplo.
Si alguien lo consigue hacerlo, contarlo.
Si no me equivoco. Esto funciona solo con las centralitas de Japon.
Resto esta capado. Solo activacion, por programa y centralita.
Claro, como bien dice @Russibic, si los settings del vehículo (cuando ha sido enviado a Europa), los han inhabilitado, no queda otra que habilitarlos primero a través del puerto OBD2.
Dejo videos como ejemplo:
Settings de alarma
61 Security alarm function Not present
62 Security alarm mode Not present
63 Pre-alarm Not present
64 Security alarm sensor Not present
65 Security alarm siren Not present
  • Ejemplo_settings_Mitsubishi_Eclipse_Cross_2018.txt
    8,5 KB · Visitas: 13
 <Modelos excluidos>
 Delica D:2
 Proudia/Dignity
y sin olvidar que todo esto hay que hacerlo rezando 10 padrenuestro, bocabajo, con la mano izquierda y con los dedos cruzados.
Fuengiale
なんという牛乳。日本人も冗談を言ったり、両親が時代遅れだったりします。
ありがとう
