Pues, todo para poder hacer lo que quieras, con el tema de cable y …Gracias Russbic1...toca leer .A ver que encuentro.
Lo que hace eso es cambiar lo de los consumos de automático a manualFunciona bien.
Solo tienes que ponerlo en el cuadro de instrumento, en el 2 fijo.
1 es promedio estantaneo.
No, al revés, del consumo 1 (promedio instantáneo) al 2 promedio Fijo.Lo que hace eso es cambiar lo de los consumos de automático a manual
))))))))Yo tengo un Outlander y lo que me hace cambiar del 1 al 2 o del 2 al 1 es cambiar de automático a manual o de manual a automático. Cada 4 horas se sigue reseteando el consumo medio lo ponga donde lo ponga
Hola.Buenas compañeros, leí el tema del OBD y me pareció una buena forma de empezar a trastear y mejorar con Etacs Decoder mi coche , un Mitsubishi ASX 1.6 GLP del 2013. Soy muy limitado y prudente con el tema por que no se me da bien. Ya tengo el obd enlazado , el ordenador con el programa y todo esta ok. Necesitaría para empezar saber como se graba la configuración original del coche en Etacs Decoder. Es decir que botón tengo que apretar y que pasos a seguir. Igualmente para los cambios en Variant o en Custom, una vez hechos y si sólo hace falta hacerlos en variant algunos y otros en custom o debo hacerlos en ámbos . En definitiva Paso a Paso como debo proceder. En principo sería la apertura de maletero, he llegado hasta cambiar los códigod Variant pero no me los guarda. Siento el trasteo pero es que sino veo un video o me comentan paso por paso , temo meter la pata y estropear algo, ya que soy un manazas. Muchas gracias!
Leete bien este tema, todo lo que puedo transmitir, esta en el tema.@Russibic necesitaría saber como se hace para guardarlos, paso a paso ,soy muy prudente por no romper algo. Ante la duda no trastear, piensa que se lo explicas a una persona que no entiende esto. Y que es un manazas, . Como debo proceder para guardar las copias de seguridad, gracias
Algunas fotos y links no puedo verlos , he buscado en internet y he visto que para guardar la configuración de origen te pones en variant y le das a exportar y después en custom y le das a exportar y los guardas . Ya así se Puede hacer el cambio en variant y/o custom y le das a escribir ecu. Si hay algo que se cambia en variant y además en custom se hace primero variant y después custom. Ahí tengo duda por si son cambios de diferentes cosas puedo hacerlo indistintamente sin orden variant/custom Confirmadme si voy bien.Leete bien este tema, todo lo que puedo transmitir, esta en el tema.
Tienes que tener en cuenta, es algo serio y puedes estropear tu etacs, manipulandolo mal.
Escribe ai en el tema qu puse arriba.Algunas fotos y links no puedo verlos , he buscado en internet y he visto que para guardar la configuración de origen te pones en variant y le das a exportar y después en custom y le das a exportar y los guardas . Ya así se Puede hacer el cambio en variant y/o custom y le das a escribir ecu. Si hay algo que se cambia en variant y además en custom se hace primero variant y después custom. Ahí tengo duda por si son cambios de diferentes cosas puedo hacerlo indistintamente sin orden variant/custom Confirmadme si voy bien.
