Subir el coche unos cm por menos de 30€
robin
Sé que el tema se ha tocado por aquí en alguna ocasión con soluciones mas o menos complicadas o costosas.
Hace algun tiempo me fijé en unos elementos a la venta en Aliexpress que llamaron mi atención en su momento pero luego deje en el olvido:Hace poco el forero Solomitsu compartió con nosotros un video de Youtube(
)que me hizo retomar la idea y estos son los resultados:
    1,7 MB · Visitas: 205
    1,6 MB · Visitas: 182
    2 MB · Visitas: 182
    2,2 MB · Visitas: 182
    1,5 MB · Visitas: 172
    1,8 MB · Visitas: 185
robin
Mis disculpas por la calidad de las imagenes
Paso a explicarlas por orden de las fotos:
Rueda trasera/delantera/tamaño de la cajita escala/altura libre medida en exterior del coche/altura en vano rueda delantera/vista general
robin
Y estos elementos son los responsables(Ruedas delanteras,las traseras hay que desmontarlas pera acceder a los muelles)
Tiempo empleado en realizar la modificacion:30´,coste 25:79€
Dificultad mínima:Solo hay que desmontar ruedas traseras para acceder a los muelles,en las delanteras con girar el volante quedan a la vista
La dinamica del auto no ha cambiado ni he notado alteracion significativa por la subida del centro de gravedad.Si se nota menos rebotón en badenes y similares y desde luego se nota el incremento de altura en el campo de vision del conductor y por supuesto la ganancia de altura libre al suelo que permite"Mas alegrias" a la hora de tirar por caminos y similares
Evidentemente a la hora de la ITV tengo que quitar esos elementos pero es cosa de 1/2hora...
Para los interesados el enlace:https://es.aliexpress.com/item/2Pcs...363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04koAHV
Y las medidas de nuestro asx:A y D
No veo necesario explicar como se instalan porque en la misma pagina del vendedor lo relatan con claridad y,repito,supersencillo y en mi opinion una solucion eficaz y barata
    2 MB · Visitas: 168
    1,9 MB · Visitas: 146
robin
Pues no lo sé con seguridad porque cometí el error de no medir antes...En el manual habla de una distancia libre al suelo de 18cm pero supongo que será desde el punto mas cercano al suelo del auto que debe estar en el escape o carter...A ojo de buen cubero debe haber subido unos 3 o 4 cm...Pero algun forero quizas pueda medir la luz libre en el paso de rueda con alguna "Cajita escala" y decirnos
SOLOMITSU
Lo de medir ahora es complicado, si no mides antes es difícil saber lo que ha subido, por la versión diesel por peso es más baja que el gasolina, de llegar el depósito lleno a vacío hay casi 1 cm y según el tiempo que tenga el coche también estará más bajo
Lo que si puedes hacer es medir de la parte de delante justo bajo del carter en la parte más baja de hay al suelo cuanto hay y así tener una referencia medio fiable
SOLOMITSU
Si es 4x4 o no, también varía
Para que te hagas u a idea el diesel del 2018 con 4x4 y depósito lleno da una altura de 16.5 cm libre delantera
Y atencioooooooon !!!!! Eso es sin nadie en el coche cuando me subo yo y la mujer seguro que baja a 15.5
O sea una altura libre algo ridícula para un 4x4
Ahora gracias a dios ronda los los 21/22 cm que es una buena altura libre , para no romper el coche en cualquier sitio
SOLOMITSU
La misma o menos y lo mejor es que el asx tiene unos brazos muy largos que te permiten subir sin problema
Hay otros coches que los brazos no pueden estirar más por la posición que ya traen de casa como el nuevo vitara
antoniotruji
Buenas.
Veo esta pieza muy interesante.
Yo tengo el ASX del año 2014 1,8 DIESEL sin 4x4.
Que medida llevara mis muelles las medias A y D como comenta ROBIN mas arriba?
SOLOMITSU
Buenas.
Yo creo que los mismos, pero midelos es fácil
Mides el grosor de la espiral y el hueco entre dos espirales
robin
El mio es un 1.8 gasoil del 2012:Supongo que seran los mismos muelles
De todos modos los delanteros quedan a la vista girando a tope el volante y como dice Solomitsu mide distancia entre espirales y grosor del alambre(Gordo pero alambre al fin)
Poner los añadidos es cosa de un rato y solo necesitas un poco de agua jabonosa para que entren mas o menos a mitad de la longitud total del muelle
A ver si mañana con mas luz mido la distancia libre al suelo desde el punto mas bajo del auto que en mi caso será algo menor por el protector de carter
SOLOMITSU
El protector de carter baja más?
SOLOMITSU
Eso te paso por tener la altura libre por debajo de la media
Todo lo que no llegue a 20cm ..... Es ir abriendo camino
Además tuviste suerte.... imagina que hay una piedra en la arena.... le pegas al carter tu el primero.
robin
¿Cuanto le ha subido?
Medido:Distancia libre al suelo desde el punto mas bajo(Cubrecarter):19Cm en las siguientes condiciones:
1/2 tanque lleno(O vacio dependiendo del estado de animo)
Nadie dentro
Temperatura ambiente:28 ° con ligero viento de levante y ausencia total de nubes,mar en calma
Llantas de 17 con neumaticos 215/60/17 inflados a la presion recomendada por el fabricante
el auto es un asx 1.8 4x2 diesel con 105.000km
El cubrecarter reduce la distancia unos 2 cm por lo que los que no lo llevan deben considerar compensar esos cm de diferencia
Nadie dentro
Genial amigo!!!.:thumbup:;)
Damos por hecho que ese dato lo has tomado sin cagadas de palomo, que esas también pesan lo suyo... :laugh::laugh:
SOLOMITSU
jajajaja.... estas de cachondeo no ? !!!!! :D:D:D
cuando te has metido bajo a medir... has tenido encuenta que no te toque la barriga en el cubrecarter para que no te de una lectura falsa el flexómetro sobre la perpendicular del plano horizontal ?
eso es muy importante.
bueno para ser un diesel 19 cm esta bastante bien y llevando cubrecarter…
