Sensor de presion de ruedas
Yowi
Sigo con mis dudas y el chequeo postcompra. También en el folleto de especificaciones técnicas se dice que el Motion gasolina 2015 va dotado de un sensor para la presión de neumáticos y por más que miro no lo veo.
Me daría igual que no lo tenga, de hecho suelen ser algo coñazos, lo que me preocupa es que he leído por ahí que existe una normativa que obliga a todos los coches nuevos y a partir de noviembre de 2014 a llevarlos de forma obligatoria.
Como suele ser habitual los manuales de usuario son una kk y como encima hablan de todos los modelos y además no están actualizados pues sólo sirven para ideas generales, a la hora de la verdad hay que hacer la prueba del pañuelo.
¿Como puedo comprobar que efectivamente los lleva montados?
¿Caso de no llevarlo y figurar como equipamiento de serie, sería reclamable?
Gracias nuevamente.
628293
Tiene que salirte en el ordenador de abordo en algun momento el tema de las presiones, pero si no....a las malas te vas a una gasolinera con aire y le quitas a la rueda 1kg o 1,5kg, si los llevas pitaran como posesos, repones el aire y a circular
Yowi
Gracias Goose, aunque ya he toqueteado el display y sus opciones lo mismo se me pasó por alto, o tal vez sea solo acústico ante una falta de presión. Hasta que no lo confirme no voy a estar tranquilo, que caso de reclamación este sería el momento. Saludos.
6
628293
Por eso te comento que estes en un sitio donde puedas poner las ruedas a presion y dejes una de las delanteras casi vacia, asi si solo es acustico cuando des el contacto tiene que saltar
Creo que solo avisa si no tienes presion, por lo demas no sale nada (al menos en modelos antiguos)
ximobayoo
Cuando baja la presión pita y sale un cartelito luminoso en amarillo que pone: presión baja de neumáticos. Si no no pone nada. Yo pinché pero perdía poquísimo aire. De hecho me saltó el sensor de presión de camino al trabajo, paré, comprobé visualmente que todo estaba bien y al salir de trabajar que aún tenía las ruedas llenas me acerqué a una gasolinera y efectivamente la delantera derecha estaba en 1.9. Las demás en 2.3. Así que me fui al taller a reparar el pinchazo sin que me tocara cambiar la rueda como probablemente me habría pasado sin el sensor. Me alegró bastante la verdad. Saludos!
rigelvega
Sigo con mis dudas y el chequeo postcompra. También en el folleto de especificaciones técnicas se dice que el Motion gasolina 2015 va dotado de un sensor para la presión de gasolina y por más que miro no lo veo.
Gracias nuevamente.
Hola Yowi.
Indicas que el coche lleva un sensor de ¿"presión de gasolina"?
Me imagino que debes querer decir de neumáticos. Si es eso, lo que detecta el coche es la falta de presión de alguna de las ruedas, pero no especifica qué rueda es.
Pon el contacto sin arrancar. Toca el boton INFO que te cambia los datos del ordenador. Busca "AJUSTES" o algo así. Allí tienes las funciones que puedes modificar, y tienes que ver cómo está la función de presión de neumáticos. Si pone un 1, cámbialo a 2 o viceversa.
De esa manera activas la fución.
Mi cordial saludo, y espero haberte ayudado un poquito.:)
Yowi
Hola Yowi.
:eek::eek: Sorry, presión de neumáticos. Gracias por el aviso. Edito y corrijo.
rigelvega
Hola Yowi.
No tienes que sonrojarte.. que de éstas hago un montón...
Mi cordial saludo, y comprueba si al arrancar se enciende un testigo como si fuera el perfil de un neumático "chafado" :)
Juls
Hola,
Lo que comenta Rigel: cuando arrancas el coche, sale un testigo naranja con perfil de neumático chafado, que luego desaparece cuando se enciende el motor. Y si no pasa nada en las ruedas, no sabes nada de él.
Un saludo,
JM
Juls
Hola Rigel,
Ahí sigue... Igualito, ya que no he tenido tiempo de acercarme a tu recomendado.
Al final de la semana que viene o la siguiente, estaré más dispo, así que me acercaré!!!
Gracias por preguntar! A ver si mi Señor Coche no sufre demasiado del frío y humedad de Francia estos días!!
Saludos,
JM
rigelvega
Hola Juls.
¿Vas a la France?
Pues seremos vecinos unos días... París me espera el domingo.
Mi cordial saludo y ya verás como tu "machote" puede con el frío francés...
Mi cordial saludo, y hasta pronto.:)
