Ruido preocupante
dmorenob
Hola mi Asx MPi 1.6 con 3000km ha hecho un ruido muy preocupante. Ha sido al pararse con el star n go y apretar embrague. Se ha calado y ha pitado electronicsmente con luz amarilla fallo motor junto a un ruido Piii como de un disco rodando en la parte central baja.... lo he vuelto a probar y no lo hace. No se si llevarlo al taller porque no puedo reproduxirlo. A alguien le ha pasado? No he visto nada por el foro.
A mi en alguna rotonda cuando se me ha olvidado desconectarlo y estando casi parado pero con el pie en el embrague para salir me lo ha hecho alguna vez y ha empezado a sonar una alarma y se ha calado que lo comente en las primeras revisiones pero como ya intento no llevarlo puesto nunca mas me lo ha hecho pero fue muy raro y en el conce !no sabian nada de eso!
Jasx
Mi diesel me ha hecho alguna cosa rara con el AS&Go,pero lo hizo porque justo al pararse el motor, yo pulsé el botón de desconexion de ese sistema.
Yo lo seguiria probando y si vuelve a suceder,al taller de cabeza
dmorenob
Gracias, peroclo preocupante es el ruido a disco rodando y chirriando en la parte baja del coche. Qué puede ser? El embrague?
O el motor de arranque. Como andas de batería?
Yo seguiría observando el tema pero sin quitarme el sueño. Puede que solo fuera una secuencia del accionamiento del S&G muy rápida.
Como has dicho tiene una semana, yo lo llevaria a que revisasen el motor de arranque me da que cuando saltó el piñon del motor de arranque al pisar el embrague no engranó el volante de inercia y patinaron los dientes. Cuanto antes te lo miren, mejor
SOLOMITSU
la verdad que el star stop es un truñooooo pero truñoooo , no me gusta nada siempre lo desactivo, a veces suelto el embrague el motor se para y se ve que detecta poca batería o yo que se y en menos de un segundo de haberse parado vuelve a arrancar, ( será gilipollaaaas!....) no me estraña nada que haya sido una secuencia de arranque parada muy rápida como la que te comentan y se halla quedado el bendix girando por la inercia.. (eso suele ocurrir cuando le das a la llave y arranca pero se para enseguida, y como en este caso es electrónico... pues ya no te digo nada) yo no le daba importancia, si no te vuelve a pasa.. claro.
