Muchas gracias "manos bonitas". Investigaré a base de golpe de palanca cómo quitar el panel del mechero y tirar de ahí.
Lo del listado de puntos lo comentaba por ir añadiendo gadgets (que consumen) repartidos por los diferentes habitáculos (maletero, asientos traseros, salpicadero) y las características de dichos puntos (corriente de batería, corriente cortada por la llave de contacto...)
En principio me sirve para la integración del mando de garaje como el del brico existente pero usando los 12v del coche y con pulsadores iluminados con led (azul y verde).
¿Para cuándo el brico de uñas de porcelana?
Quieto
parao!!!
De golpe de palanca, nada de nada.
Debes tener cuidado en sacar los paneles porque es fácil cargarte un clip o una pestaña.
Mira bien el brico de sensor de aparcamiento que está bien explicado.
Lo difícil es quitar la conexión a la toma, una vez hecho esto. robas la corriente y dejas un conector hembra libre, para conectar todos los gadgets que quieras, y siempre tendrás la toma a mano.
Los pasos son:
1- Levantar el plástico que está detrás del panel que aloja la toma mechero (el que recubre el compartimiento donde está el USB, para que nos entendamos). Este paso es altamente recomendable, porque al levantar este plástico (haz fuerza para arriba que sale), levantará el panel que nos interesa sacar.
2- Quitar el panel en cuestión.
3 Desconectar la selectora de
4WD si es que la tienes.
4- Quitar el panel del costado (el que limita con el panel anterior). Ten en cuenta que este lleva tornillo
Philips.
5- Ahora sí, con maña, desconectas el conector de la toma mechero, hasta quie lo tengas en tus manos (como en la foto de mis manos bonitas)
Una vez dejado un conector libre, lo único que tendrás que hacer, es levantar el panel central y accedes fácilmente a él.
Antes de romper nada... PREGUNTA!
