Presión en depósito de combustible
MIKI
Buenas a todos,
aunque sólo llevo dos depósitos en mi ASX, he notado, a diferencias de otros coches que he tenido, que cuando abro el tapón del depósito, el aire que hay dentro sale como en una olla a presión, un pssssshhh, que dura un par de segundos.
Es normal en el ASX, os pasa también a vosotros? :confused::confused:
Salut!
Hola, al menos en mi diesel no.
Luisfran
Normal.............. todos los gasolineros hacen eso, no mas no se te ocurra fumar cerca ni contestar tu celular cuando destapes el tanque.
Uyyy! ahí quería yo llegar!
Rotundamente, es falso!
La potencia necesaria para crear una chispa es muy superior al móvil más cañero (que por otra parte, está limitado a menos de 2W); es otra de las tomaduras de pelo, como el uso del móvil en el avión etc.
Otro caso es que si el medidor de la bomba es cutre, pueda verse afectado por las radiaciones del móvil.
Dejo unos cuantos enlaces al caso:
¿Es peligroso usar el móvil en una gasolinera? | Naukas
6 mitos sobre móviles… para olvidar | Toyoutome
Ocho mitos sobre los m?viles, desmentidos por Nokia - ABC.es
Luisfran
En este caso no son las radiaciones, yo tampoco creo en eso de las radiaciones. Pero si puede pasar que la chispa (no la vez pero esta allí) que hace el botón de llamada al contestar.............. eso si podría causar una ignición. por las dudas......... no contestar cerca del deposito.
Hola Miki!! los gasolina que conozco hacen esa movida al soltar el tapón... Volvo 440, Mitsu Colt y mi Mitsu ASX... el 127 de mi padre no lo hacía (¿?)... no te se dar la explicación, pero es posible que al cerrar el tapón tras repostar, este deje el deposito sellado, estanco, con lo que al irse vaciando, pueda producirse una cierta depresión en el interior del depósito en la que el pssssshhh sea el efecto de la nueva entrada de aire al ir rompiendo esa estanqueidad a medida que se retira nuevamente el tapón... una verificación podría ser la de arrimar un mechero encendido en ese instante para observar hacia donde se mueve la llama, pero... puede que tal cosa no sea ninguna buena idea, aunque si sobrevives a dicha prueba, seguro que sacas argumentación por lo menos para un par de posts! buenorros, buenorros!! jejeje;)
.... aunque no he notado ningún efecto similar en un diesel... entonces?? ... si he escuchado que la gente que limpia o sanea los depósitos de las gasolineras (labores de mantenimiento diversas), debe tener unas precauciones especiales antes de acceder a dichos recintos, ya que los gases que se encuentran en el interior te abrasan el sistema respiratorio completo si llegas a inhalarlos, dejándote "seco" prácticamente al instante.... tal vez vaya mas por aquí la historia!!
No me jo**s!! Un mechero. Quizás y ya puestos, se pueda comprobar mejor con un soplete de soldadura de los que usan los fontaneros. Total, como lo cubre el seguro..............;);)
Corsa, smart, vectra y asx, de gasolina y siempre han soplado un poco. Es normal.
Buenas a todos,
Salut!
el depósito de nuestro ASX está presurizado, lo leí en algún sitio, no recuerdo donde... digamos que cierra el depósito estancamente y debido a los gases que se producen dentro con el movimiento del líquido hace que lo mantega bajo presion, eso contribuye al menor consumo de combustible, ya que los gases también aportan calorías a la combustión.
No todos los coches son así, depende del fabricante. Por ejemplo mi anterior astra, era justo al contrario, tenía un tubito de goma finito, paralelo al tubo de entrada al deposito que servía de desagüe por si te pasabas llenando el depósito y que tambien servía para drenar los gases producidos por el depósito.
Y sí, al abrir el depósito echa un buen bufido y más aun si acabas de bajar del monte por un camino bacheado, dímelo a mi!!!!
MIKI
Eso era lo que yo pensaba, que el tapón del depósito era como el de una olla express, pero si es estanco pues nada...
En cuanto a lo del mechero pasooooo!!;)
Ismael
a mi tambien me lo hace y tambien me mosquee un poco...pero nada un mechero y una chistorra a la hora de respotar noy nos hacemos un pincho de cojones,,,jjj:p
Tonix
El mío también lo hace,parece el psssssssss de la olla express cuando desenroscas para repostar.
