Pregunta tonta, tonta!!
ccz
Como sabeis por defecto el ordenado de abordo nos indica los km y meses que quedan para la siguiente revision, pues yo cambie esto para el "TRIP B" que es el que uso para calcular km´s desde una repro y otra.
Despues de la segunda revision me han vuelto a poner km y meses para la siguiente revision, he estado trasteando, pero no encontro como cambiar esto.... alquien lo sabe?
picasssin
Forero Honorífico
yo creo que eso es brujeria..... que susto:confused:
... menos mal que yo tengo al amigo Soturi que es un maquina con el lexia.
mandale un privi y se lo pregutas, a ver que te dice
un saludo desde malaga, compi
picasssin
miasx
Jajaja...
Ccz con eso estamos desde hace casi 3 años, y no hay manera. Ni siquiera lo saben hacer bien en el taller servicio oficial que tenemos aquí, así que ya me dirás...
ccz
que noooo, nada de brujeria, estoy seguro que se puede, es mas lo cambie despues de la primera revision y lo tuve por casi un año...hasta la segunda revision
Hummm! igual me he esplicado mal y estoy liando la cosa, a ver vuelvo a formular la pregunta
Al hacer al primer giro de llave (en mi caso con aprir el coche ya que tiene el keyless) el el quadro entre el conta km y cuentarevolucciones aparece cuando te queda para la siguiente revision, bien este dato se puede cambiar con cualquier otro que aparece si le das al boton info a la izqu del volante (cuantos km te quedan de gasolina, trip a, trip b, velocidad media etc) bien yo puse que trip b que me cuenta cuantos km han pasado desde la ultima repro (al hacerce la repro yo mismo lo pongo a cero....asi se cuantos quedan para la siguiente) Ahora despues de la segunda revision me han vuelto a poner por defecto cuantos meses/km quedan para la proxima revision, esto buscando la maldida opcion para poner que me slaga lo que quiero..... pero no la encontro.
Estoy muy, muy.... pero que muy seguro que se puede cambiar.
Yo tengo ese mismo problema, en mi última revisión me dejaron bien lo de los 15.000 km para la siguiente, pero no se modificó el plazo, con lo cuál me cuentan los 12 meses pero desde la anterior revisión!!:mad:...y evidentemente ya los he superado, y cada vez que arranco el coche me dice que p'al taller!!!!!:mad:
Una solución quiero!!!
ccz
Yo digo tomato...
Tu dices tometo...
Esto no tiene nada que ver con mi pregunta tonta. Bueno, después de haber intentado explicarme dos veces asumo que tengo que mejorar mi castellano y punto....
ASX82
Yo digo tomato...
Tu dices tometo...
Fotilla, una imagen vale más que mil palabras
dacuerdo
Prueba dar al boton info hasta que encuentres la pantalla que necesitas antes de arrancar el coche y luego puedes arrancar, no me acuerdo muy bien, pero creo que yo lo hice así.
Despues te mantiene la pantalla seleccionada siempre antes de arrancar el vehiculo.
pones contacto, freno de mano y pulsas info, saldrá una mochila y vuelves a dar info, sale menu de ajustes y desde ahi manipulas los valores que quieras
saludos ;)
Sorry por el tamaño...
ccz
saludos ;)
Es exactamente esto.... pero no doy con la opcion justa.... ya volvere a darle a todos lo botones otra ver, espero no dar con el "Self Eject" ... jejejeje
pues..... cuando me devuelvan el coche.......
ahora me han dejado lps de michupichi un c5 tope de gama :) pero me esta dejando la morsa un poco dolorida..... no pense que diera tanta falla electronica.....
