Por fin llegaron las primeras lucecitas!!!!!
quinocor
Alquimista, me alegro que ya las tengas, ahora a montarlas con cuidado y ya veras lo bonito que queda el frontal del ASX; yo las monté en el mes de Mayo y hasta el día de hoy sin ningún problema.
Cuando puedas cambia también las interiores y veras que pasada.
Manu_Huelva
Cuando las montes, manda foto porfa, y si no tienes que hacerles nada, pasa el enlace, porque yo monté (intenté) unas y no entraban del todo, por mas que limé e intenté de todas maneras, era grande y no cabian en la optica, era mas larga de la cuenta.
Saludos y suerte, y como dice Quino, ponle las interiores tb que quedan mejor que las que trae tan amarillentas :)
alquimista
Esta tarde las he limado porque intente ponerlas pero no he querido forzar nada, así que un poquito de lima en la base y el arco. (espero que sea suficiente, si lo ve doc que me lo comente pliss)
Mañana probare a ponerlas, se desmontan muy fáciles, ya que soy un manaza y no me a costado nada, facil facil.
Adjunto fotos para que comparéis antes y después de limarlas. :eek:
alquimista
Mi gozo en un pozo, todo perfecto, la bombilla después de limarlas entraban bien, la pobre si colocarla en el foco y se enciende bien, coloque el foco, aprieto todo y :( no se enciende ni la normal del otro lado ni la de led, puse la vela otra vez y nada.
No se que puede ser, ayuda plisss. :(
007ASX
Algun fusible se te ha fundido, casi seguro.
Zoidberg
Eso huele a fusible. Saca la tapa de los fusibles en la que viene lo que cuelga de cada uno. Está a la izquierda bajo el volante.
007ASX
Bueno, bueno (donde viene lo que cuelga a cada uno)...........j
jajajaja
pacguemon
a mi me paso, fue el fusible como ya te han comentado los compañeros....
Es de los de dentro del hueco motor, nº 13, DRL
quinocor
A mi también me pasó, pero cambiando las del parasol y lo puse nuevo y hasta hoy.
alquimista
Ok, espero que sea el fusible, donde dices que esta la caja, debajo del volante a la izquierda o dentro de hueco motor el nº13, especifícamelo plisss. Gracias por la atención a todos.
Zoidberg
Haz caso a Pacguemon, que lo habrá mirado y todo el hombre.
quinocor
Como te ha dicho Pacguemon, la caja está en el compartimento del motor y es el nº 13 (de 10 A), en el manual del propietario te lo explican muy claro (míralo en la página 8-22 y 8-23), también trae uno de repuesto detrás de la tapa de la caja de fusibles.
