Pantalla de información múltiple
miasx
Una de las opciones del "visualizador de información múltiple" es el "recordatorio de servicio", el que indica los kilómetros y los meses que le falta a nuestro coche hasta la próxima revisión. Mi pregunta es si alguien sabe como puedo modificar estos datos. Se que se puede hacer, pero no se como. Me han comentado que es "jugando" con el botón "info" y con la llave de arrancar el motor.
josep25
Pues Yo no se exactamente cómo leches lo hice, pero me he saltado la revisión del año!!!! jejejeje y tiene 4 meses!!! jejeje
Lo que si que hice fue eso, jugar con el boton info y con la lleve..
Huesi
El mio estaba en blanco cuando me lo dieron, cuando le hice 200km se puso en marcha, ahora me marca que le quedan 19.200KM o 12 meses.
brujula
Hola a todos los foreros, ya se me acabaron las vacaciones, largas y muy divertidas, lo unico malo, que fueron sin el ASX.
Miasx, pues a mi me paso algo curioso. Jugando como dicen todos con el boton info, haciendo una especie de doble click como con el raton del ordenador, varias veces ademas, resulto que llegue a un menu que ponia "CLEAR". Y le volvi a dar y se borro lo de los meses y kilometros. Pero ojo. mi ASX es diesel, revisiones cada 15000 km o 12 meses, pues resulta que cuando se reinicio me puso 20000 km y creo 18 meses, ahora no recuerdo, pero como fue hace muy poco le saco una foto y la pego aqui.
aesex
No os perdaís lo mío, lo llevo a la revisión y cuando lo recojo miro la información y me pone que para la siguiente revisión le quedan 15000km ó 17 meses. Se lo digo al del taller y me dice que como todavía le quedaban 5 meses para el año, en lugar de poner 12 pone 17 meses. Encima me dice que no se puede cambiar. A los que han pasado la revisión antes del año, les ha pasado esto? Me imagino que si se debe poder cambiar, porque si ahora tardo en hacer los 15 mil el coche no me avisaría hasta los 17 meses...
pacguemon
Aqui hay algo que falla, si no se puede cambiar, ¿como es que hay quien si que lo ha cambiado?:confused:
vaya cosa rara, lo normal...es que no se pueda cambiar a no ser que tenga enchufado el "ordenador del concesionario" desde el que si que pueden resetear el próximo servicio. Pero esto es lo normal, por lo que veo, si cacharreamos con el boton info vamos a ser capaces de cambiar ese parametro.
miasx
Sospecho que este hilo va a estar muy interesante. Mi pregunta inicial, si alguien sabía como cambiar estos parámetros, es porque me ha pasado algo muy parecido a "aesex". Cuando compré el coche ponía 20.000 km y 12 meses. A medida que transcurre el tiempo, estos marcadores han ido bajando. Después de 1 año he recorrido 15.000 km. Marcaba entonces 5.000 km y 1 mes. Luego aparecieron unas rayitas indicando que tenía que pasar revisión. Resulta que ayer fui a recoger el coche (después de la revisión). Pues bien, aparece en la pantalla 25.000 km y 13 meses. Yo entiendo que debería aparecer 20.000 km y 12 meses. Lo pregunto en taller y me dice que como fui 5.000 km antes, ahora me los suma, y que no se puede cambiar. Que ese cambio es automático (no es por ordenador). Que el coche me está diciendo que dentro de 25.000 km tendrá 40.000 km y que es la 2ª revisión. Insisto en que yo quiero que aparezca 20.000 km que es lo que yo quiero ver. Lo mete en taller y me lo trae cambiado. O sea, que al final sí pueden cambiarlo. Miro ahora la pantalla y aparece 15.000 km y 12 meses. ¡Dios mío, que sabes que eran 20.000 km!. Total, respuesta: que fue un rollo cambiarlo, que lo deje así y tal y tal. Le pregunté que como lo cambiaron y me dijo que lo hizo otra persona jugando con el botón info y con la llave de arranque. Y paso de volver. Por eso me gustaría que me dijeran como se hace, para cambiarlo yo. Vaya rollo. Lo siento.
Eder
Me parece a mí que somos unos "paquetes" trasteando en nuestros ASX. Ahora que me dá la impresión que los de los talleres, los "profesionales", son tan paquetes como nosotros.
Yó no lo he probado pero tendré que investigar.
FRANCIS
a mi me paso que de tanto tocar me puso el coche con dos meses que le faltaba 30000kilometros o dos años aora me queda 27400 0 19 meses y no se cambierlo un rollo
Huesi
Pues si suma mejor no??? No hay quien os entienda, jejeje, si en lugar de tener que volver a los 20.000 tienes que volver a los 25.000 , mejor no??? Si tienes que volver a los 13 meses, mejor que a los 12 no??? y mas cuando te lo dice el taller de la marca.
No hay quien os entienda....... :)
JOTASX
Es que no paráis, co*o !!!. Todo lo tenéis que tocar.:p.
Ahora, en serio .. Yo no lo he probado pero, se que se puede cambiar .... Estaría bien, si alguien averigua como, que nos "orientase" al resto.
aesex
Después de todo lo que he leído he llegado a la conclusión, de que el del taller no tenía npi de cambiarlo para poner los contadores como tienen que quedar después de una revisión, su respuesta fue: "es que el ordenador no es tan listo como para cambiar los meses". Esto mismo me ha pasado en la Peugeot y me lo han cambiado sin poner escusas de ningún tipo. Cuando tenga un rato me leeré el manual y os cuento como se cambia.
josep25
Es verdad Jotasx, en este foro no hay nadie que se quede quieto un rato.. todo se descubre eh?!!
Mira, ya tengo cita para el jueves para la revisión de los 15.000, y mi coche sólo tiene 6 meses. Cuando vuleva te comento como ha quedado el dichoso display.
Saludos!!
josep25
Pues si que te va a salir cara la revisión anual no??? el doble de lo normal!!!! ;)
Ya nos cuentas como has quedado con lo del display..
miasx
Retomo nuevamente este hilo.
¿Alguien ha averiguado como se modifican estos números?
sao
Buenas. A mi tocando el ordenador se cambió lo de la revisión. Ahora aparece 23 meses y 38600 km, cuando debería de poner 11 meses y 18600 km (es gasolina). En cualquier caso creo que funciona como un simple recordatorio, como una alerta y no tiene en cuenta el modo de conducción, estado del aceite, etc. Ahora no se como volver a ponerlo correctamente. Saludos.
miasx
Sao, es tal y como lo dices: "es un simple recordatorio". Lo que ocurre es que me gustaría ponerlo bien, que aparezcan los meses y kilómetros restantes reales y no los que me pusieron en el taller oficial después de la primera revisión (que me lo trastocaron todo y paso de volver por allí). Sé que alguien en alguna ocasión comentó que su hijo se lo trastocó y luego él lo arregló, pero no recuerdo qué forero era. Si estás por ahí, te estamos esperando:).
sao
Si, yo también quiero que funcione bien y también recuerdo haber leído el hilo del forero que su hijo le trastocó el ordenador. A ver si lo encontramos...Saludos
"atención!!! Se busca forero perdido con niño trastoqueador de ordenadores de abordo!!!";)
