me falla el control cruise o es asi????
Ivan77
bueno hace unos dias tuve que hacen un gran viaje, y me lleve el ASX para probar, y me pasa que el control cruise en las cuestas prolongadas se desactiva solo...... osea cuando pilla un repecho importante y esta mucho tiempo activo se desconecta el mamon, y no es eso lo malo el susto que te llevas que crees que el coche se te viene abajo
sao
Hola Ivan77. Es normal cuando subes una cuesta fuerte, se desconecta porque en quinta marcha no es capaz, según que pendientes, de mantener la velocidad fijada en el control de crucero. Yo tengo un ASX gasolina y me ha pasado varias veces. Saludos.
Ivan77
Gracias, ahora ya lo tengo mas claro
JOTASX
Hola Iván .. esto le ha pasado a algunos compañeros (a mí , nunca) y puede estar relacionado con la magnitud de la pendiente y que el coche se queda "tronao" de fuerza para seguir manteniendo la velocidad que le has marcado ... y se desconecta (seguramente para que bajes de marcha y vuelva a coger potencia)
Aquí tienes mas información .. (de lo tuyo en el post 10)
http://www.clubmitsubishiasx.com/mecanica/1656-tirones-con-cruise-control.html
Les viene pasando a los gasoferos.
2
275946
Tiene lógica, porque una cosa es mantener la velocidad....pero lo de cambiar de marcha sólo, eso no, para eso están los automáticos:eek:
Los diesel aguantan mejor el tirón, de hecho yo lo utilizo siempre en autovías de montaña, y nunca me ha pasado eso.
Huesi
Es normal, en el manual pone que usemos la 5ª marcha solo para ahorrar combustible, por lo que si pierde fuerza en una pendiente con el cruise control desconecta, no te preocupes en cuanto le pilles el truquillo que será en seguida no te pasara mas, es el pequeño precio que hay que pagar por tener un coche silencioso, sin subidas de aceite, sin problemas de fabrica, mas barato de mantener, que no se desgastan las ruedas prematuramente..... ¿Se me olvida algo? :)
TOR
¿no hay para darle a "No me gusta"?
:p:p:p:p:p:p
:eek:.... Pues a mi en 6, no me hace eso...., y cuando va bajo de revoluciones no me da tirones, y cuando voy a repostar es el mas barato, y subiendo cuestas no me hace falta reducir y mas y y y y ..... Jajajajajjajaja:rolleyes:
miasx
Como te han comentado antes es totalmente normal en la versión gasolina, pero ojo... le cogerás el truquillo y problemilla solucionado.
Fíjate en lo siguiente: Si tienes conectado el control de velocidad y en una pendiente prolongada notas que el coche va perdiendo poco a poco la velocidad y además ves que la pendiente va a seguir, PISALE AL ACELERADOR (antes de que se desconecte). El coche cogerá más velocidad, llegarás a la que tenías programada y si quieres irás a más. Cuando termine la cuesta suelta el acelerador y el coche volverá a la velocidad programada que tenías anteriormente. Es decir, en determinadas pendientes, para que no se desconecte el cruisse, tienes que ayudarlo tu. La primera vez te llevas un susto (a mi me pasó).
Yo utilizo la opción que te he comentado, pero también hay otra: Cambia el coche a 4ª velocidad y prográmalo de nuevo. Verás que ahora no se desconecta el cruisse.
JOTASX
Tal y como si fueras con una de estas .. en las cuestas hay que ayudarla "un poco", je,je.
miasx
Que no se enfade nadie .. ¿eh? .. Ha empezado el Huesi. Ver el archivo adjunto 4307
Bueno, bueno, bueno......... si yo hablara:p
Si yo hablara de mi querido Asx GASOLINA.
Lo fino que va, el placer del silencio, el rugido del motor cuando lo necesitas... hacer las revisiones cada 20.000 km, pagar menos por ellas... Ay ay ay...
Olvidarme de filtros de particulas, de bombas de gasoil, de turbos...
Arrancar en cuanto subo al coche y desconectar la llave en cuanto llego al destino.
No tener que dar vueltas buscando e investigando qué gasolinera me ofrecerá mejor gasoil...
Ñosssssss... y eso que no iba a hablar:eek:
P.D.: Al igual que tú... Qué no se enfade nadie eh?::rolleyes:
Yo tengo el brico de avisador dpf :) jajajajaaj perdon, esque esta mañana estoy chistoso :)
Huesi
La putada es que la bicicleta nos va a durar muuuucho tiempo y mi mujer hasta que no se rompa no me va a dejar cambiarla por algo más potente, que suerte tenéis, vosotros podréis cambiar antes de coche, jejeje ;)
Ya me echaba yo de menos un Diésel Vs Gasolina :)
