Hola a todos,
Me puede ayudar alguien con esto que explico.
Compre el Openport 2.0 por Aliexpress
Viene con dos discos, instale el Techstream (s314-01) version del software 18.00.008 y me pide la llave.
Me ha saltado en el ASX la luz del motor por las regeneraciones y me tiene limitado la velocidad, y queria resetearlo para hacer la regeneración, ME DICE COMPRUEBE EL SISTEMA DPF con la luz amarilla del motor encendida, y sobre todo si alguien me puede decir que OBD2 DIAGNOSTICO es bueno para comprarlo y poder hacer estos reset al coche. Tengo comprado el ELM327 y no me quita los errores y tambien tengo el ANCEL JP700 y me los lee pero no mes lo quita.
Muchas gracias!!
Cable adaptador de flash con chip, conjunto completo con ajuste del conector de corriente, modelo Tactrix Openport 2.0 + ECU FLASH ECU, incluye programa - AliExpress 34
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
Muchas gracias!!
