millenium
,Hablemos un poco de los liquidos hidraulicos de los frenos ese gran olvidado y a veces desconocido llamado liquido de frenos... como ya todos sabemos este liquido no es nada mas que fluido hidraulico muy liquido, la caracteristica principal a parte de que no se comprime como todos los liquidos es que el punto de ebullicion es muy alto a partir de 140º mas alto en funcion de si es tipo DOT 3-4-o 5.1... todo esto esta muy bien, pero... hay que cambiar el liquido de frenos?? los mecanicos dicen que cada dos años, maximo 4, me estaran tomando el pelo?? yo veo que el aceite esta clarito como el primer dia pero bueno...
Pues os dire que en algunas cosas las marcas pecan de un mantenimiento excesivo, pero en el caso del liquido de frenos tienen mas razon que un santo... el liquido de frenos es "higroscopico", juas y que narices es eso? pues no es nada mas que absorbe humedad literalmente, o sea agua, concentraciones de agua en el circuito de mas del 4% puede producir daños en el sistema, bajar el punto de ebullición, formando burbujas de aire que luego se transforman en un tacto esponjoso del pedal de freno.
En los talleres tenemos un test para medir literalmente el agua del liquido, para haceros una idea mi asx en dos años esta en un 2%, al llegar a 4% cambiado, por lo que vale os recomiendo cambiarlo a los 4 años, asi tendreis un circuito de frenos siempre limpio y eficaz.
Espero haber resuelto algunas dudas.
salud y gas.
salud y gas.
