el aire acondicionado.... ¿de verdad?
maximo86
Buenas a todos, ahora que ha entrado el frio he observado algo raro en el asx, cuando en verano ponia la ruleta de la velocidad de aire en auto (ruleta del medio), este me regulaba el aire en relación a la temperatura que tuviera seleccionada en la primera ruleta, y me activaba o desactivaba el indicador de aire acondicionado. El caso es que ahora que hacen 8 grados en la calle, pongo mi ruleta de temperatura en 27 grados, y la del medio, la de la cantidad de aire, en auto y coñ... me activa el indicador de aire acondicionado¿?!! :confused: como es eso posible? si encima me tira aire caliente, cosa lógica hacen 8 grados fuera y yo quiero 27 dentro, no se porque la encienda lo mismo tiene su explicación lógica por eso acudo a los gurús del asx. un saludo y gracias.
jsl230
Es como te dice goose, que esté conectado no significa que entre en funcionamiento, solo si es necesario. Y con la temperatura que tienes fijada deberías pasar por el infierno para que se activase el aa.
Con esa temperatura ¿conduces en pelotas o ese para ese uso con luces apagadas que se comenta en otro hilo?
rigelvega
Hola maximo86
Veo que haces honor a tu nick, y pones al máximo la temperatura. ¡¡¡ Vas a pillar una pulmonía con tanto cambio de temperatura¡¡¡
Hace muy poco que tenemos el coche, pero por lógica, si el circuito encargado de "calentar" el habitáculo, no tiene suficiente temperatura, lógicamente no te la podrá dar, por lo que habrá que esperar un poco a que el marcador de la temperatura del agua suba un poco, para que puedas ir quitándote la ropa.... y quedarte en boxer, pues con esos grados estás más cerca de una sauna, que otra cosa.
Mi cordial saludo, mi caluroso forero.:evil:
elobey
Creo que piensa poner un puesto de calentitos (churros,porras) itinerante.
