Duda entre cadena distribución / correa
Osoatopos
Hola:
Creia que el ASX tenia cadena de distribución y no correa. Seguramente estoy equivocado por mi ignorancia sobre mecánica, pero el otro dia mientras comprovaba el aceite, me di cuenta de esto:
Está en el lado izquierdo mirando de frente en el ASX.
Tres engranajes unidos por una correa de "plástico" ?¿?¿??¿?¿ Parece metalico por el brillo de la foto, pero no lo es (he tenido que editarla un poco para que se viera algo). Seguramente no es la famosa correa de distribución, he buscado esquemas en google, pero no estoy seguro. A ver si alguien puede arrojar luz sobre esto.
Muchas gracias por adelantado.
esa es la de servicio a mi parecer la distribucion va tapada :)
jer-frand
Yo no entiendo mucho de mecanica, pero creo que esa tiene que ser la del ventilador, ya que la correa/cadena de distribucion como bien indica Erpintaor va tapada por encontrarse "dentro" del motor.
Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido a "grosso modo".
FranD.-
Tonix
Esa correa no es la de distribución Osoatopos..
Según tengo entendido la que pones en la foto mueve: alternador,bomba del agua y compresor del climatizador...
X51
Hola, no me hagas mucho caso pero creo que me dijo el mecánico del conce... que el ASX tenia
cadena de distribución.
El ASX tiene cadena, que debe ajustarse a los 100.000 km.
La foto de osoatopos es la correa del compresor del climatizador y alternador.
Osoatopos
FranD.-
Muchas gracias por vuestras respuestas. Ahora sé un poco más gracias a vosotros y a este foro.
Un saludo;
Huesi
Creo que la cadena de nuestro carro se ajusta automaticamente, es decir, se tensa ella sola si es necesario, si mal no recuerdo la revision es a los 300.000km
J
josegt
Osoatopos, el ASX tiene cadena de sistribución y no correa. Los coches con correa de distribución la tienen fuera del motor pero no visible y los que tienen cadena de distribución la tienen internamente y lubricada por el mismo aceite del motor. No se puede ver sin desmontar la tapa superior del motor " por un mecánico ". La cadena de distribución de un motor transmite el movimiento del cigüeñal a los arboles de levas que abren y cierran las válvulas.
Es una pieza fundamental en el motor del coche y el sistema de cadena en concreto es mas económico de mantener y mas fiable.
Cuidadín, que hay que ajustarla a los 100.000 km y el coste de mano de obra y los tensores, no será barato, precisamente... :(
