¿Debo conectar y desconectar el USB alpagar el coche?
Carlins
Buenos dias,
Soy nuevo en este Foro y como propietario de mi ASX 4w, tengo dos preguntas:
Me preocupa el consumo(batería) en parado,¿sabeis si el USB enchufado cosume bataería con el coche parado?
También me gustaría saber si en caso de que en un puerto la policía obligue a poner cadenas para circular a pesar de que sea 4W ¿debo ponerlas en las ruedas delanteras,en las 4 o poner el coche en tracción delantera y ponerlas?
Muchas gracias de antemano por las respuestas
Zoidberg
Cuidado Carlins, acabo de ver al Pintaor descolgando el remo!!!.
Carlins
Es evidente que soy novato Zoideberg no entiendo a que te refieres?
¿Me puedes resolver esas dos dudas?
Zoidberg
En cuanto al consumo puedes estar tranquilo, el coche corta la corriente pasados unos minutos, de todas formas, ya puedes conectar el LHC al USB que no te descarga la batería.
En cuanto a las cadenas, aunque sea 4x4 sólo dejan circular con ellas (con 2 te vale) o con neumáticos de invierno (con el dibujo del copo de nieve).
Pasa por presentaciones, que te están preparando un fiestón de bienvenida...
https://www.youtube.com/watch?v=3SQo1ZlOzo4&feature=youtube_gdata_player
Y furcias! :eek:
Zorry, quiero decir sorry!
Buenos dias,
Hola Carlins, pásate por presentaciones primero porfa...
Zoidberg
Pero asegúrate de pagar el coche! Que luego vienen los embargos... :p;)
S
sportura
Buenos dias,
Fíjate si las ruedas llevan el marcaje M+S. Si lo llevan no es necesario el uso de cadenas aunque sea obligatorio.
Un ASX nuevo no va a traer puestas ruedas de invierno, además el marcado M+S no indica que sean ruedas de invierno, tienen que tener el copo de nieve dentro de la montaña para serlo (hay un hilo muy extenso donde hablamos y explicamos este punto).
Carlins, respondiendo a tu pregunta, en un 4x4 las cadenas se ponen en las ruedas delanteras por varios motivos: La direccion se controla mejor, porque es mejor tirar que empujar y porque los ingenieros saben todo esto y han diseñado el diferencial del ASX para que el reparto de par sea mayor en las ruedas delanteras que en las traseras. La traccion detrás solo se activa en caso necesario, de lo contrario funciona como un traccion delantera.
Por supuesto lo mejor es activar el 4x4 en caso de traccion dudosa, pero las cadenas, solo delante.
