¿Debería haber una tapa encima de los pedales justo debajo del volante?
mklon22
Hoy he recogido el coche en el taller ya que tuve la mala suerte de que me dieron un golpe en la puerta y me la han tenido que arreglar... Tras revisar si todo habia quedado bien he visto que una de las piezas de plastico (la que cubre la palanca de apertura del capó) no estaba bien colocada... Al colocarla bien me he fijado que esa pieza de plastico en su parte superior tiene una pestaña que no está unida a nada y... me ha sorprendido ver que debajo del volante, encima de los pedales no habia ninguna tapa... se ven los cables y conectores si asomo la cabeza...
Mi pregunta es ¿Ahi debería de haber alguna tapa a parte de la tapa del airbag de rodillas? Me sorprende que esté todo aquello al aire... por si los del taller se hubieran olvidado de colocarla...
mklon22
Pero te venia asi de fabrica? yo tengo la duda de si es que viene asi de fabrica o es que se les ha olvidado en el taller...
mklon22
pues vaya chapucillas...eso de tener todos los conectores y cables al aire encima de los pies le resta calidad...ademas viendo que la pieza que cubre la palanca del capo está diseñada como para unirse a otro panel que no está...
normalmente todos los coches que e tenido son asi, con los cables al aire....
lo de la palanca mañana te pongo una fotissss o ponla tu para que nos quede mas claro :)
mklon22
La primera imagen es del panel que cubre la palanca del capo...visto de frente... en la parte derecha se ve una pestaña al aire...
La segunda imagen es del mismo panel visto desde abajo...se ven todos los conectores que hay debajo del volante...y la pestaña que no se une a nada...
Por ejemplo el skoda de mi mujer si que lleva toda esa zona tapada con un panel...
yo creo que el mio esta igual
date cuenta que al alojar ahi un airbag todo plastico flotante puede ser un peligro cuando explosione y en vez de salvar....pero mañana lo miro y te cuento
mklon22
Ok, gracias! lo del airbag tiene su logica... me tranquiliza oir que es asi...ya estaba pensando presentarme el lunes en el taller con cara de pocos amigos...ademas de que no me habian montado bien los plasticos que cubren las gomas de la puerta...
Zoidberg
También se le ven las tripas desde la guantera.
En ese aspecto los acabados no son para dar volteretas.
josufova
No seré yo quien os diga los contrario...
HEY, LOS DE MITSUUUUU ¿Y MI LUZ DE GUANTERAAAA? jejejeje
Saludos Asxeros
anjibal
Todo lo que mas o menos está a la vista tiene unos acabados aceptables pero cuando te tiras al suelo tiene unos acabados cutres cutres peores que los de un coche low cost. Así es normal que luego empiecen a haber ruiditos y leches de ese tipo
